Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет к сожалению :no:
    Я вообще не умею рисовать никакие схемы :|::|:
    И не очень хорошо их читаю:|:
    Схема простая. :um:
    Двухтрубка насосом работает "в тупик" на термоклапаны с термоголовками радиаторов, которые впускают в них нужное кол-во теплоносителя, который сливается во вторую трубу, как правило уже холодным ибо радиаторы считались на низкотемпературную систему и недостатка в тепле от них нет.
    Большую часть зимы они едва теплые или теплые не везде.
    Собственно больше и добавить нечего:hello:
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @beutiflet, жаль... просто последнее время считаю все схемы которые попадают на глаза (гидравлику, теплопотери), так, для себя...хотел посчитать уже работающую схему, позадавать вопросы владельцу системы и понять правильно ли я делаю расчет!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я убежден что принудительную двухтрубку без явных ляпов считать вообще необязательно.
    Это сделали давно за всех производители настенных котлов с принудительной циркуляцией.
    Пускай мозгами скрипят те, кто делает ЕЦ и однотрубки
    А нам - главное не испортить то, что и так нормально работает :hello:
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Вот еще одна схема системы отопления с гидрострелкой и бойлером КН... так, для общего развития! схема с ГС.jpg
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ее подтер в разных местах, чтобы была похожа на мою.
    Убавил насосов.
    А она все равно работает :victory::aga:
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Если без насосов, то да!...можно и подтереть! :)]
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @beutiflet, а у Вас вроде как я понял преимущество перед бойлером?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну вот же на схеме подтертой мы оставили всего один насос - котла
    И все стало проще и понятнее по гидравлике и теплораспределению.
    Бойлер запирается термоклапаном, когда нагрется, а до тех пор равнозначен.
    Ну, разве что, с небольшим приоритетом из-за меньшего сопротивления.
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Радиатор ЗАЧЕТ! Такой длины я еще не видел! :super::ogo:
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Этот на 300х2600... самый длинный 200х3000 будет в спальне на втором этаже...старался максимально перекрыть окно и от пола до потока там всего 35см... хотел ставить напольники но потом нашел Пурмо на 200мм делает
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Понятно Такие холода в Екатеринбурге? У нас сейчас тоже до -27 .Но это аномалия бывает не так часто. Стена как я понял у вас и КББ? А почему не стали делать из Газосиликата? У меня тоже дом с цокольным этажом из ФБС и два этажа но из Газосиликатных блоков
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    в Истоке где строю два дня было до -40... в Екб ниже -34 не видел... сейчас два дня -20
    а кто это такой... КББ? дом построен из вот этого, толщина стен 2х200=400, дом купили вот в таком виде
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Понял это тоже газосиликатные блоки Только цвет почему то темнее чем у меня поэтому я и подумал что это керамзитобетонные блоки (КББ)
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Traktoristekb, вот какой момент хочу уточнить.
    С трубами, армированными алюминием, осознанно не стали заморачиваться?
    Сам сейчас в раздумьях алюминий или стекловолокно...
    На форуме встречается мнение, что если стальные радиаторы, то нужна труба с алюм. слоем. Иначе типа проникающий кислород будет точить радиаторы коррозией.
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Вовочка67, если честно, то меня больше интересовало линейное расширение трубы в бетонной стяжке как это будет работать... с алюминиевыми не хотел связываться из-за зачистки, боялся накосячить (делал ведь в первый раз), поэтому начал с подвала!
