Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, понял. В стяжке видимо проблема с кислородом исчезает. А у меня по плану трубы внутри перекрытий по деревянным балкам, поэтому чешу "репу" нужен мне алюминиевый слой али нет...
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Вовочка67, спасибо! но вот не нашел я их в нашей "деревне")... летом буду делать на втором этаже, может найду где- нибудь!
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да в нашей я тоже пока не нашел.
    Надо в инете порыть, сейчас многие лабазы согласны через транспортную компанию отправить.
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    бывают!
    все радиаторы подключены полипропиленовыми евроконусами к коллектору
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    На фото как раз накидная гайка евроконус
    у тебо евроконусы полностью из PPR
    европейские производители делают так:
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Друзья, доброго времени суток!
    пришло время тянуть отопление на втором этаже, будут установлено 4 радиатора и ТП, сижу и думаю как сделать разводку!
    1 вариант - двухтрубка как на первом и в подвале
    2 вариант - лучевая
    ...и еще, подключить контур ТП к ГС
    и тянуть трубы к коллектору на второй этаж... или подключить к контуру отопления уже на втором этаже?
    Какие будут мнения?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одно из мнений - насосу ТП лучше не "высасывать" из ГС свой расход, а "нагнетать", не имея сопротивлений на "всасе".:ogo:
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Lyko, спасибо конечно, но только я не понял ничего, можете подробней разжевать!
    Спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    yes.gif В коллекторах будут автоспускники воздуха.
    В межсезонье не будет нужды в батареях. ТП прекрасно справится.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Подробное здесь (NAV - FAQ): https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    А проще - сопротивления "всасывающей" линии насоса - увеличивают разрежение (падение давления) на раб. колесе насоса.
    - Одну из причин завоздушивания системы.
    В случае отсутствия таких сопротивлений - весь (!) напор насоса целиком добавляется к общему давлению контура - доп. препятствием к завоздушиванию.
    Из чего и дана "рекомедация".
    Еще подробнее: уч-к тов. Сканави А. Н. Отопление 2002 г.
    (стр. 172) 7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Точно!... об этом-то я и не подумал!... с теплыми полами вроде разобрались! Спасибо за подсказку!
    как-то Вы мне дали рекомендацию...
    я переставил насосы контуров отопления на подачу, Спасибо, все работает отлично!
    теперь вернемся к ТП...Вы предлагаете поставить насос в смесительном узле ТП на обратку? ...или я опять не так что-то понял? :faq: Хотя в теме про ТП везде рекомендуют в узле подмеса ставить на подачу насос.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Traktoristekb, Александр Васильевич дублирует свою рекомендацию, чтобы насос находился на подаче в ТП.
    (пардон ежели в чужую тарелку).
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    вооо!...теперь понял! извините что такой "трудный" я! :aga:
    остался вопрос про отопление! как развести отопление! лучевая или двухтрубкой по всему второму этажу?
