Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это симптомы одной и той же болезни системы
    Недостаточный теплосъем. :flag:
    В том то и дело, что при еще ненагретых помещениях котел может снизить мощность.
    Из за того что обратка слишком горячая.
    А это тоже означает "уход в перегрев" при том, что работа еще не сделана.
    В принципе все, что я хотел сказать - я сказал. :hello:
    Начинаем повторяться.
    Дальше по мере прогрева у Вас будет только хуже.
    Убирайте гидрострелку и подключайте линии обычными тройниками или коллектором
    Обратка у Вас должна быть (стать) на 0-15" - максимум 20" теплее помещений.
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    я вот не пойму... почему Вы против ГС?
    убавлю скорость насосов... будет обратка на 15 градусов теплее помещений, дальше то что?!... температура в помещениях начнет снижатся (при 10квт отопителей и 25квт теплопотерь)!
    объясните мне пожалуйста как это должно работать при этих параметрах: котел 15квт, приборы отопления 10квт при теплопотерях дома в 25квт.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Убавив скорость циркуляции вы снова пустите в перегрев котел из-за Вашей дурацкой гидрострелки.
    А он в идеале должен давать подачу на 5-15" (20) выше обратки, работая на полную мощность и, даже не имея предпосылок ее снизить, либо перегреться пока дом не прогрелся.
    А настоящих морозов и теплопотерь дома Вы еще, даже, и не "нюхали".
    Теплопотери растут букввально параболически с ростом температуры дома и падением температуры "за бортом"
    Дом недогрет.
    И мало-мальские морозы к Вам придут только после праздника
    У Вас приборов отопления предостаточно чтобы полностью снимать с котла все 15 кВт в непрогретом доме,
    даже было в одном подвале 70 секций достаточно, если бы все работало по-людски.
    Не говоря о том, что вы гробите свою систему из ПП труб такими температурами, как Вам тут очень верно указывали.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. В маломощной СО от ГС только вред, котёл работает, в основном, на себя. Куча ненужной арматуры мешает котлу работать на систему. И никакая ГС не сможет заменить расчёт системы.
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Вчера купил цифровой термометр (ну или как там его) и промерял все температуры в системе отопления и вот что получилось
    в подвале отрегулировал все балансировочные вентили на обратках на одну температуру в 49-50С, в результате подача тож выровнялась, сегодня поеду еще проверю!
    и вот результаты замеров в котельной, для ярых противников ГС!
    IMAG0088.jpg ну и где видно что она работает на себя? или тепло до радиаторов не доходит? и температура подачи котла на 11С выше обратки! и котел работает на систему!
    @beutiflet, подскажите Вы теоретик или практик?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из результатов замеров очевидно,
    ЧТО Я БЫЛ НЕПРАВ В СВОИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ:hello:
    Признаю и в знак признания нажимаю "Спасибо" под сообщением
    :um::hello:
    Но мне, немного неприятно, что Вы восприняли меня, как оппонента, а не как союзника:cool:
    Свои выводы я делал из данных, которые Вы предоставляли и, согласитесь, ;)
    эти данные немного иные, чем результаты замеров. :victory::aga:
    Я исключительно практик. :flag:
    Причем, пожалуй, единственный на нашем форуме, активный "адепт" двухтрубных принудительных систем отопления, почему и решил поучавствовать в Вашей теме.
    :pioner:
    Вы молодец, что приобрели термометр (подозреваю он у Вас еще не раз окупится) :um::hndshk:
    Теперь мне интересно
    1. что произойдет если поставить насос подвала на 1-ю скорость
    2. подобная схема температур для стальных панельников первого этажа:um:
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    вот это меня действительно обрадовало! И ни в коем случае не хотел Вас обидеть! интересно же знать с кем общаешся, большинство людей на форумах пишут-то что сами незнают... лиш-бы написать
    начинает падать температура на радиаторах в подвале... вчера как приехал сразу поставил насос на первую скорость и пошел мерить температуру... померил на первом радиаторе (была самая высокая), пока ходил мерил на остальных и пошел балансировать к первому радиатору... смотрю, а температура у него упала! пришлось включать насосы опять на тройку и подождать пока температура на радиаторах стабилизируется! на котле за это время (минут 10) температура поднялась на 2 градуса.
    а остальные радиаторы первого этажа как я уже писал выше приедут только ближе к концу января! единственное что сегодня нашелся потерянный в транспортной компании радиатор 22/300/2600 для спальни... не знаю уж как я его буду весить один... тяжеленный зараза!
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот такую же бы схемку температур подач и обраток радиаторов и узлов обвязки, как Вы (очень понятно и доступно) рисовали.
    Но на 1-й скорости насоса.
    Есть основания полагать, что разговор о Вашей СО и назначении ГС в ней не окончен:aga::victory:
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В каком месте падала температура радиаторов подвала? Ведь, чтобы оценить работу системы нужно знать все три цифры температура теплового режима радиатора. На входе, на выходе и температуру окружающей среды.
    Поэтому, и интересно где падала температура. На сколько градусов на входе, и на сколько на выходе. Да и окружающую среду измерьте температуру.
    Вот, например, один из радиаторов в подвале (слева внизу по схеме) имеет режим 51/30/хх. Почему у него обратка намного холоднее, чем у других? Потому, что в этом помещении холоднее, потому, что не провели балансировку системы, или не хватает для этого радиатора протока?
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ОК! как поеду поэксперементирую!
    и мне все равно не понятно чем балансируются панельные радиаторы, если термовентилем то когда на нем будет термоголовка о какой балансировке может идти речь?!?!
    может узлом нижнего подключения! у меня такой стоит: dg.jpg
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    это было при первом замере... далее
    видимо был зажат! при первом включении открывал все обратки на два оборота... вчера после регулировок получилось от одного до четырех оборотах на всех радиаторах! @Inchin, спасибо за ссылку на Ваш сайт где я подробно прочитал способ балансировки!
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    А да забыл написать... температура воздуха во всем доме около 500м2 11-13градусов
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не бегите впереди "паровоза":no:
    Вы - человек творческий - это ясно.
    Но здесь не учебник, а "живые люди" :victory:
    У Вас так...
    У меня так...
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/#post-7929461
    Вот и Инчин из "бана" на форуме за свою непримиримую борьбу против ортродоксов с "однотрубками" и "естественными циркуляциями" очередной раз вернулся...:aga::victory:
    Он, как, теоретик сильнее и образованнее меня (и большинства) :hello:
    Плюс 3-д модели делать умеет...:um:
    Потихоньку...
    Неспеша...
    Решим совместно:victory:
    Вы только "домашние задания" выполняйте:victory::victory::aga:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Балансируются именно встроенным термовентилем. Там есть кольцо с цифрами, обычно от 1 до 7 и N. Вот этим кольцом и балансируется. Естественно не в бесконечных пределах. Гидравлика уже должна быть просчитана в проекте так, чтобы этим кольцом можно было сбалансировать уже точно.
    Есть такие узлы с возможностью балансировки, а есть без возможности. Насколько можно судить по фото - у Вас без такой возможности, хотя с уверенностью можно сказать, только посмотрев точные данные в каталоге производителя.
    Дайте точную марку Ваших узлов подключения. Посмотрю в базе данных по Герц и Данфосс. Только по ним могу точно сказать пока. И сами поищите. Если в паспорте KVS для такой арматуры указан не одной цифрой, например 1,3 куба в час, а интервалом 0,07 - 0,6 куба в час, то арматура с возможностью балансировки. Например: "Вентиль запорный прямой с предварительной настройкой для отопительных приборов с встроенным вентилем, с возможностью подключения спускного крана, тип RLV-KD, позволяет отключить отопительный прибор при работе остальной части оборудования."
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    вот сейчас не готов ответить... как приеду в дом посмотрю что на них написано
    отключить я тоже могу! IMAG0099.jpg вот так выглядит подвод к радиатору где он должен в скором времени стоять! когда запускал систему воздух стравливал со всех подводов!
