F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде мануал описывает допуски изменяемых параметров и за что они отвечают.
    А пока походу так:
    Выбираем например DX, хотим что то изменить, всплывают подсказки чего, нет, всплывает как.
    Для изменения параметра нажмите сет, стрелками выберете что то, подтвердите через сет, если ничего не хотите менять, то нажмите эскейп.
    Это всплывает?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Всплывающие подсказки да, верно, но английским там изначально не пахнет;)
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я свой ТН получила, вообще без какой либо инструкции...
    Я покупала себе часы с двумя кнопками, там была подробная инструкция 15 страниц...
    Это просто часы с будильником и подсветкой...!
    @дед марос, Т. е что бы Вы не говорили, но это очень трудно назвать нормальной ситуацией...
    Тем более у себя по работе знаю, программисты они просто "чужие" и уж если что то сделают стоящее, даже с подробной инструкцией там можно не разобраться...
    Вначале хотела Вас разнести в пух и прах за это...
    Но...
    Ваш программист очень странный..., у него по моему получился вариант, когда проще не читать инструкцию, а пробовать пользоваться...
    На любое действие, действительно вначале всплывает объяснение и подсказка...
    Достаточно быстро во всем разобралась..., так что скажите большое спасибо ему, что этого не случилось.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо :) Абс согласен с Вами- большая заслуга программера:super::hello:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вообще кто нить считал стоимость контуров под ключ? Допустим 10кВт по холоду
    - DX многоэтажка
    - ПНД многоэтажка
    - Кластерное бурение (ромашка) DX
    - Кластерное бурение (ромашка) ПНД коаксиалы
    - Кластерное бурение (ромашка) ПНД U-образные зонды
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По многоэтажке гликолевой и ДХ - к Игорю с Саней - сравнивали, описывали. Из бани вайдет-ответит думаю. А так да, правильный вопрос для отдельной ТЕМЫ.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Считали, вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/395456/
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перечитаю ещё раз, но вроде этого не было, иначе бы я выписал.
    Знаю только что кластерное бурение (ромашка) с ПНД коаксиалами на 10кВт - 250тыр выходит
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Маловато, для МО где-то 350 тыр на 250м скважин с колодцем и теплотрассой.
    Но это при удачном грунте и если разведку делать, а так нужно минимум 300-350м на реальные, а не дутые 10 кВт.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тогда и многоэтажку на ПНД 10Вт на метр считать, а DX вообще по 7Вт с метра.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это с оговоркой - "разведка" характеристик грунта.
    Без нее может получится так, что в начале сезона уже +1..2 приходит из геоконтура.
    А может и повезти, но это уже лотерея.
    А чтоб наверняка - либо длиннее делать, либо те же деньги на разведку отдавать.
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    "Ромашка" каоксиал можно и добурить при надобности. Это не многоэтажка в конце концов. Трассы уже все лежат - минимальное воздействие на участок. Смысла перезакладываться заранее нет.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @KUM_TEHb, можно, но тоже затратно - надо кран или экскаватор вызывать, чтоб поднять крышку кольца.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ваще не проблема! Приезжает бригада от Станислава, откапывает и стаскивает бетонную крышку колодца (лебёдка у них есть, а рычаг архимеда никто пока не отменил:aga:), ставит станок в рабочее положение и вуаля через пару, тройку дней сдаётся под ключ добуренный грунтовый контур с минимальными разрушениями на участке.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В моем случае она на глубине метр. Тут подъемный механизм вверх нужен.
    Но я не спорю, что это легче, чем добавить ветку в горизонтальный контур.
