F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ёе же не надо поднимать... Поставить и катить. Чего не понятно? Браться надо со стороны тонкого места...
    Попробуй. Или только по клаве стучим?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    При чем тут СОР?
    Я отвечал на "он не успеет восстановиться"...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет такой крышки поблизости чтобы потренироваться, увы. Но Вы же монтируете до сих пор геоконтура, может снимете видео, мастер-класс так сказать. Многие не знают что так можно, и вызывают кран...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да непонятно по картинке какой режим, какое время, а СОР на мой взгляд вообще важнейшая характеристика здоровья ТН.
    P. S. Чтобы не вставлять картинки в ворд - можно при наборе сообщения скопировать изображение в буфер обмена, а потом нажать Ctrl + V - картинка вставится как миниатюра. Удобно, рекомендую!
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Крышечка сиротская какая то:aga: Специально таким закрывают? Для осмотра и т. д. действительно кран вызывать надо, у нас встречал пластиковые с наклеенным ЭППС, но чтоб бетон...специально видать для врагов:)] чтоб не прошли.
    А причем СОР понятьне могу? Речь шла о геоконтуре и вдруг тему повернули:aga::)]
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На глубине 1 метр. Если попытаться поставить на боба, то может все трубы порвать в колодце.
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Сколько стоит "ромашковый куст" я могу сказать до копейки, потому что технология всегда одинаковая, повторимая практически в любом грунте. Даже в сложном грунте, для заказчика стоимость всё-равно остается одинаковой.
    А вот по поводу разнице в цене между контуром "кустом" и горизонтальным с открытой укладкой, тут всё не так однозначно.
    Если под горизонтальный контур выделяют просто кусок поля и к его внешнему виду через год-два нет никаких претензий, то однозначно такой контур будет дешевле.
    А вот если это какой-никакой облагороженный участок или участок дальше планируется под укладку дорожек, выращивание газона (пускай и дикорастущего), то проседание траншей будет обязательно и дорожка уложенная на эту траншею - сядет. Для исключения такого проседания необходимо использовать просыпку песком и обязательно трамбовку "виброногой". Даже "забивание" ковшом экскаватора не даёт нужного результата. Могу это заявить как строитель с приличным стажем и опытом копания траншей.
    Всё это можно сделать (трамбовка), но это приведёт к увеличению стоимости, есть опасность схлопывания трубы геоконтура (нагрузка -то при трамбовке вертикальная)
    Отсюда и вывод.
    Если подсыпка траншей в течении 2-3 лет не напрягает или это не имеет сильного значения, то горизонтальный дешевле.
    Опять же, на рынке услуг всегда должно быть несколько предложений, как недорогие, но с некоторыми обременениями, так и подороже, но восстановительных работ значительно меньше.
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да не так крышку вынимают...
    Всё значительно проще. Поднять край, подложить две доски или два бруса и вытянуть лебёдкой. Можно даже ручной.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это из собственного опыта?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно залить траншею водой, и закапывать вручную. Ну или трактором - не торопясь.
    Если не голимая глина - грунт уйдет обратно практически весь.
    Лишь бы смачивался нормально.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще с регенерацией геоконтура не так все однозначно.
    Я тут пробовал на неделю в жару закачивать с СК в геоконтур.
    Обратка +14 доходит к концу дня, а после ночного простоя опять +9 оттуда и так каждый день.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если не голимая глина...
    Не уплотняется только материковый песок, глина уплотняется вполне даже неплохо, именно поэтому технология прокола грунта и работает. Можно даже всю глину запихать обратно в траншею, а она всё-равно немного просядет. Всё потому, что это КОПАНЫЙ грунт и вернуть его в первоначальное состояние может только сама природа, после нескольких циклов замерзания - оттаивания. После "запихивания" грунта обратно в траншею будут участки с грунтом более плотным (плотнее изначального) и менее плотным.
    Либо, как я написал выше - слоями, с добавлением песка и "вибронога" в помощь:hello:
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, верно, 1куб саляры в год на ГВС насчитал, поэтому пока отметаю ВТН, но не до конца, т. к. комплектуха на него давно лежит.
    1000*8/12=666,6кВт*ч в месяц в среднем,
    это 666,6/30=22,2кВт*ч в сутки,
    т. е. 22200/50/1,16=382 литра в сутки с Т на выходе 60гр мне нужно.
    Бак у меня на 200л, условно греем два раза, это 22,2/2=11,1кВт*ч нужно запихнуть, допустим за 2 часа, что имеем
    ВТН при СОР 1,5 потребует горшок 22200/2=11100/2=5500/1,5=3700Вт + что то должно идти в отопление, а то за два часа можно начать подмерзать, вот это пока меня пугает, а так да, если опустить это и взять среднегодовой СОР = 3, то вроде даже окупается, а если учесть, что комплектуха у меня уже есть, то вообще самолёт и я его однозначно сделаю, вот только руки дойдут.
    Единственное вода будет уже не 60гр, а дай бог 40, посмотрим, надо ж с чего то начинать экономить.
    Напомните плиз, кокой мне БТУ рассматривать?
    Так вроде на дедовских СОР ближе к 5-ти, ну будет у воздушки 6, и чего.
    После 4-х ловля блох, а вложений на многа тысяч (ИМХО)
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это и есть теплопередача в грунте.
    Но мои наблюдения показывают, что поднять температуру в грунте локально всё-таки можно. Пока не до конца понимаю как это происходит, но после работы ТН на кондиционирование всё лето, довольно длительно температура приходящая в ТН выше обычного номинала.
    Самое интересное, что это зависит от местности и от самого грунта, где-то получается, где-то нет
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ~24к btu
    Пока подтвержденных фактов с 5-кой не видел, проскакивало 4 с хвостиком.
