F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, вот и получается, что "окупаемость" только у продавцов. Сервис невыгоден, эксплуатация не окупится никогда... @Gaunt тоже считает свои труды только когда для дяди...
    А продавцам -чё? Нашёл буратину, накрутку добавил - и "чао!", "хоть трава не расти".
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лебедочка вроде туапсинки хорошо помогает) Свой насос с 30 метров пока умудряюсь доставать вручную, но лебедочку все-же приобрету
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Раз уже про насосы...Расскажу про насос и перелив...
    Поднимается очень легко, ибо обратного клапана нет. Если насос подобран правильно, гидравлический удар отсутствует. Соответственно, водичка спокойно стекает через насос обратно в скважину.
    Также, в крайних случаях несоответствия высоты подъема насоса и реальной высоты - обратный клапан ставится уже "на улице". В результате, вытаскивать приходится вес трубы, насоса и кабеля - килограмм 10.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это в любом случае можно сделать.
    Так же, как и дырочку в трубе просверлить сразу за насосом. Для слива воды на случай "вытаскивать", если клапан внизу.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ты... у меня 110 метров скважина. И насос грюндфос - только 2 узбека + я можем поднять. Правда без лебедки.
    В одного только поржать...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...пришел Олега...:aga::)]:)]:victory:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как напругу в трубе держать или мы о переливных ТН?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ещё одним клапаном наверху :)
    Просто, один из вариантов "зимнего водоснабжения", когда нужно опустошать линию чтобы не перемёрзла.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    При большом диаметре трубы может вакуум и не удержать воду. вытечет - хоть и медленно. Если конечно дырочка не как от иголочки.
    Так с такой иголочной дырочкой - скорость доставания будет 5 см в минуту
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Дырочка под водой. Насос же погружен.
    Вот если уровень ниже 10м, то вакуум точно не удержит воду - при пуске насоса гидроудар может случиться.
    Слышал, есть какие-то прилады, которые толи тросиком, толи по проводам умеют сливать воду из трубы в обход обратного клапана. Но сам не видел.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В нефтянке сбивной клапан применяется для этих целей.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В переливной системе, в верхней точке трубопровода отрицательное давление, вода из трубы не течет, сосет воздух как пылесос.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Подниму тему. :). Тем кому газ это манна небесная. Сейчас приехал с вызова, котёл Будерус 072 не греет ГВС, оказалось при входящем давлении 200ммН2О, в динамике 50ммН2О на горелке 25ммН2О, что соответствует 10кВт, и самое прикольное, что б это исправить никто не берется! :);) Вот так, газ есть а что толку...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ой, да ладно, все познается в сравнении, я вот владею ТН уже пару лет, отдал за него кучу денег, даже производитель тут на форуме тусуется, а толку ноль - ТН так нормально и не заработал...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @подрядчик, Не понял в чем проблема хоть несколько раз заменить брендовый газовый котел целиком, если он новый стоит 25 тыр.
    Один компрессор в ТН стоит дороже.
    Наверно поэтому и ремонтировать смысла нет, проще заменить, хотя тоже странно - бренд же и весьма распространенный.
    И сравните со стоимостью ТН и геморой с ним связанный.
