F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Каждый по разному считает. У нас был прецедент когда ТН Виссманн окупился за ОДИН день.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При отоплении ТН смысл вкладываться в ТА - если только дом каркасник, или считать окупаемость каждой копейки.
    По своему опыту - 12кВт ночью и перекрою теплопотери до -5С точно (через год посмотрю, дом ещё не просох и отделка не сделана), а это значит, что могу большую часть отопительного сезона загнать в ночной - без ТА. При -5С дом остывает на 1С за 16ч. Вложение в ТА выходит как 50% от народного ТН, что отдаляет "окупаемость" .
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    воздушный ТН градусов примерно до -15 точно эффективней ТЭН, регион свой введите
  4. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    А если ТН страт-стопник и разные потребители тепла, теплый пол + панельные радиаторы например.
  5. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Регион - Краснодар
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как-то так.
  7. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Эффективнее, если покрывает теплопотери, но тогда нужен ТН большой мощности, которая при околонулевых температурах не нужна. Т. е. идет переплата тыс 100 за возможность дней 10 в году отапливаться не используя бивалентную схему.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все верно.
    Если наплевать хозяину, то какой резон что-то доказывать за свои деньги?
    Я не продаю ТН, лишь его собираю.
    Любой каприз за ВАШИ деньги.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какая тогда "окупаемость" с радиаторами? В таком случае надо просто нормально работающее отопление с оптимальным соотношением вложенных денег к стоимости владения. Радиаторов придется добавить. Если дом теплоемий, то проглотит ночное тепло. Так трудно что-то сказать. По опыту моего соседа - много камня, ж/б в доме, имеет ТП и радиаторы - говорит, что ему бы ещё больше мощность, чтобы ночью больше дешевого тепла забирать, нагрев дома на 1С требует много тепла, т. е. перетопов у него нет, дом сам как ТА.
    Просто если многие условия у вас совпадут, то потом насчётся подсчет стоимости и чьими руками будет делаться. В одном случае ТН выйдет оптимальным, в другом - пеллеты/дизель и т. д.+ "дотоп" ночным, если есть.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вторая часть предложения противоречит первой. Чтобы днем стяжка, стены, начали греть, их надо разогнать до Т выше заданной. Для чего греть дом ночью еще выше. Условно, если ночью достаточно 19-21 градуса при обычной схеме и 22-25 днем. То при НТ ночью надо гнать свыше 25 градусов. Что это, если не перетоп?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не знаю откуда вы, но глянул архив по погоде за прошлый год. Получается Т ниже -5С больше 60% отопительного, -10 и ниже- было пару месяцев.
    В этом году уже под месяц Т около -10С - в среднем.
    Я в начале тоже думал, что большую часть времени будет 0 - -5С, и мне хватит 12кВт котла ночью, а по факту из 2х месяцев- один месяц в помощь к котлу пришли обогреватель на 2кВт и мобильный кондей (он же осушитель) на почти около кВт- итого 15кВт*ч, и все равно не хватает, надо 18кВт*,если хочу ночью топить. Такие вот пироги + из-за нехватки мощности немного остывший дом медленно нагревается и может не успеть к следующим заморозкам восстановить Т в доме.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И опять согласен. За ваши деньги "докажу", соберу, получу деньги, и...
    Плевать, что там на самом деле. :)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не знаю как у вас, но у меня колебание в 1С при дТ 25-27С за 16часов. Был бы не газик, а другой камень, то в районе 0,5С. Это сильный перетоп по вашему?
    Когда -10- у меня ночного и 12кВт - не хватает и дТ уже 1,5С, сколько именно сказать не могу, т. к. нет на моем соноффе шкалы с десятыми долями градуса и видится как падение на 2С (может с 23 на 1,5С упасть - 21,5С,а видится как было 23, стало 21).
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы, господин хороший, сначала попробуйте уложить всю систему отопления с ТН в 20 прожиточных минимумов, потом рассуждайте.
    ТН для богатых, делает Сага - вот с ним и бодайтесь.
    Я делаю ТН без вмешательства кредитных организаций, рекламы, юристов и прочих хитрож..пых едоков. Только плата производителю комплектующих+логистика+работа.
    И ничего доказывать БЕСПЛАТНО не собираюсь. Гораздо больше прихода, клиенту дадут "лишние" пластины в ПТО, чем так необходимый вам счетчик попугаев.
  15. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Так и есть, у меня планируется паркетные полы, поэтому делать под ними теплый пол можно, но не нужно. Но даже если рассмотреть вариант теплого пола под паркет, то теплоотдача будет ниже чем нужно и появляются радиаторы или теплые стены, а может только радиаторы и теплые стены, а теплый пол только там где плитка.
    Отсюда арифметика, если теплопотери дома 15000кВт в сезон, ТН позволяет экономить в среднем две трети, то получается экономия по деньгам примерно 15-20 тыс за сезон, это примерно 10-12 лет окупаемости ТН, если брать одновалентную схему. При бивалентной, окупаемость может снизится до 5-7 лет, а это уже интереснее.
