F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Совсем не утопия, а средство сократить свои затраты на отопление почти в 2 раза.
    Электричество 4,10 руб день/2,3 руб ночь. Отапливаю дом электрокотлом (ТА+ТП), ГВС грею электрическим бойлером, оба работают по таймеру, только по ночному тарифу.
    Аналогично будет при использовании ТН. Зачем платить больше?
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    я вроде с этого вопроса и начал разговор.
    Какова окупаемость ТН в сравнении с электрокотлом + ночной тариф? (при прочих положительных условиях: достаточные мощности подведенные к дому и т. д.).
    Как я понял, что бы ТН смог обеспечить запас тепла за ночь нужен гораздо более мощный ТН, что ведет гораздо большим вложениям на начальном этапе. Соответственно окупаемость его увеличивается.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Морфин,
    у всех будут разные цифры, слишком много факторов влияет на это.
    Поэтому Вам нужно делать расчет лично под себя.
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    В этом и есть кино: при использовании ТН расходы даже по ночному тарифу в 4 раза меньше, чем электрокотлом. А ТН вообще можно настроить на работу преимущественно в ночное время. Считайте экономию. :)
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Если делать геополе (площадь участка позволяет) и при этом грунтовых вод нет, на какой COP можно расчитывать?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    чем больше геополе, тем больше COP
  7. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Чтобы добиться COP ориентировочно равным 4, какой метраж и площадь участка потребуется в моем случае (грунт супесь, грунтовых вод нет, если только весенняя верховодка)?
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Надо считать 15-20 Вт/м. 40-ой пнд трубы. Если ТН 10 кВт то надо 500-700 метров трубы. Ветки не длиннее 200 метров. Расстояние между труб не меньше 70 см.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У нас есть объект там при похожих геологических условиях при вертикальном зонде получилось не более 30 вт метр. Глубина зонда 30 метров труба 40 мм.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Может Вам лучше сделать "многоэтажку"? https://www.forumhouse.ru/threads/93500/
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Также сильно зависит от температуры в системе отопления и соответственно от температуры конденсации.
  12. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Я в нужной ветке задаю свои вопросы? :)
    Есть еще некоторые вводные, хочу понять для себя стоимость системы плюс доп. материалы и работы.
    Сейчас строю дом, согласно раздела ОВ расход тепла при -35 C на отопление - 23 кВт/ч, на ГВС - 24 кВт/ч. Отапливаемая площадь - 220 м2.
    Грунты супесь/суглинок, без грунтовых вод, на глубине около 3 м начинается скала, поэтому зонды исключены. Имеется достаточная площадь для геополя.
    Также, от дома будет прокладываться канализационная труба к септику в траншее. Длина траншеи около 40 м, уклон на эту длину =2,5-3 м. Возможно что-то туда еще заложить.
    В проекте теплых полов около 50 %, в принципе могу перевести все на теплые полы
    При таких данных, какой ориентировочно мне потребуется ТН, сколько труб и на какую глубину их оптимально расположить в условиях Перми (возможное геополе будет под снегом). В перми пока никого разбирающихся в этом вопросе не нашел, а вопрос об выборе системы отопления встает уже остро (газгольдер/пеллеты), в качестве единственного источника электричество рассматривать не могу, так как оно достаточно нестабильно
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Чтобы максимум эффективности выжать из ТН надо делать низкотемпературное отопление, т. е. только тёплыми полами или радиаторов вешать в четыре раза больше чем при высокотемпературном отоплении.
    У Вас очень холодный дом, теплопотери - 104,5 Вт/м2. Тёплыми полами такой холодный дом не отопить, не нарушая СНиП по температуре поверхности пола ВТП могут дать не больше 70 Вт с м2.
    А водонос у Вас на какой глубине, обычно в скале бывает хорошая по качеству вода с отличным дебетом. Если так то может дешевле сделать открытую схему?
    Конечно "рассол" лучше догреть в септике.
    Вам нужно 380 В.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У скальных обводненных породах самый большой возможный теплосьем с погонного метра. Ставить зонды в скалу наша самая любимая работа.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для работы ТН нужна эл. энергия:).
