F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Шаг ламелей, схема подключения, схема распайки каналов, отсутствие или наличие паука на входе.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так, Дима кипит -9, на контуре, в половину от периметра участка.
    Вопрос не правильный, вопрос - сколько тепла уже дал тот контур. Сдается мне, раза в два больше, чем воздушник той же мощности.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Третий раз отвечу - очень-очень внимательно посмотри рисунки
    https://www.forumhouse.ru/posts/23222798/
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На заборе, много чего пишут.
    Если 0 уйдет на 20В, То смогу обогревать свой дом, трансформатор один на 60 домов.
    Чего-то, окромя светодиодов, никто и ничего добыть не может.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это вообще не забор, а учебник по электротехнике.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы лучше расскажите как при всем известных параметрах блоков митцов, которые они вообще никогда не скрывали у Вас зимний СОР =4 получается, на чудо копомере что Вы приладили к своему контролеру, ведь другого Вы вообще ничего не сделали... :aga:
    А заодно утешьте как то своих пользователей которым Вы это обещали, потому что по факту они реально получают ниже чем Коп -2 по нашей зиме. https://www.forumhouse.ru/threads/460490/
    И это еще без учета нагрева ГВС,
    как насчет обмотки пивной кеги предконденсатором дела двигаются, всерьез это собираетесь предложить людям ...?
    P/S По фазам и межфазному напряжению в треугольнике не стану даже комментировать, возьмите просто тестер, а ну да, забыл ... это только монтажники им пользуются и его понимают ...:)]!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще-то AC инвертор - 44..70 Гц.
    Не DC конечно, но и не стартстоп.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Можно всё-таки получить комментарий?
    Что относительно чего мерить в треугольнике, чтобы получить фазное напряжение?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всем известные параметры Митсубиши при подаче +35С и на максимальной нагрузке. Посмотрите внимательно рисунки и ответьте на свой вопрос.
    Вы там немного недочитали, о причинах и следствиях. Как у @ketsrk дела кстати?
    Перепутали немного, это @Gaunt всерьез предлагает. Я тестирую схему Добрыни и планирую протестировать схему @Альтермолог. Намного интереснее получается, и никакого колхоза с пережиманием трубки при тонкой настройке.
    Сами-то брали?) Учебник откройте по электротехнике, там все доступно написано
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пример: линейное по трем фазам 380 +- 4% как по ГОСТу.
    При этом фазное напряжение имеет несимметрию как указывал Гаунт.
    Как это замерить тестером в треугольнике?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Расстояние меж ламелями 1.5мм, а для зимнего съёма тепла нужно больше. Сам дед марос на серийных воздушных блоках для дроида 4.5 мм делает. Нет слива конденсата, он не предусмотрен, так как конденсатор не обмерзает, он тепло отдает. Ровная крашеная жестянка к которой приколхозили пэн, чтоб айсберг не рос. 2 промышленных вертушка, номиналом 150w+ каждый. Для сравнения у меня миц 18 открытый стоит, на шильдике вертушка 56W написано. В итоге съёма нет при минусовой температуре. А потребление вертушков и пэна есть. Догревать тэнами СО приходится. И стоит это все на маленьком однофазном дроиде, роняя коп .
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да не получишь ответ, соскочит как всегда, когда вопрос неудобный
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так есть тема, есть статистика, есть поддержка производителя. А может вспомните ваши удаленные модерами посты об отлучении барракуда от инвертора, потому что правду посмел на форуме сказать? ;) Хорошо хоть дед марос решил вопрос, понимая что негативно выглядит все это, тем более что у баракуда система учета тепла есть, и умение реальный коп посчитать:um:;)
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Почитал я, сначало поржал, а потом грустно стало как то, мда... https://www.forumhouse.ru/threads/238168/page-137
    всё началось 5 лет назад
    ТН Темзит - воздушный обошелся в 248640р
    Хотя не знаю, как Темзит считает ГВС- входит он в выработку или там только отопление.
    СОР = 2,45
    По ноябрю данные будут не совсем корректными, т. к. ребята из Тэмзита выяснили, что СОР считается неверно
    Далее просто про СОР он же КПД...
    СОР=2,01
    СОР=1,6
    СОР=1,56
    СОР ГВС при -4С в среднем 1,6
    СОР ГВС (30.11 в 5-12) при -12С - еле вытянул 1.
    Странное повышение мощности ТН при снятии ограничении на его мощность
    50% - потребляет 2- 2,3Квт
    55% - потребляет 2,3- 3,2Квт
    70% - потребляет 3,3 - 3,6Квт
    т. е СОР практически не меняется, чем больше мощность даем- тем больше потребляем.
    Настройка оборудования еще не окончена, предположительная причина низкого СОР...
    И это после такого количества времени...
    Статистику "подпортил" минус
    И мне жаль эту женщину из Волгограда... Апо климату это далеко не Москва...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    371, 374 и 384, это крайние, но не одновременные показания. 0 "ушел" на 2.7В. Ниже 200в нет, на улице тепло.
