F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Раньше думал что 100Вт/м2 при -35 С показатель обычного хорошо утепленного дома (у меня правда окон много), буду анализировать, что можно сделать для возможности реализации низкотемпературного отопления.
    Водонос на глубине 87 метров, причем на всем протяжении в основном песчанник и доломиты, у скважины дебет не менее 2 м3. Бурить очередные скважины очень накладно, или можно существующую скважину?
    380 В есть
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Я к тому, что автономность небольшой мощности обеспечить проще чем например 20 кВт
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Открытая схема Вам не подойдёт.:no:
    Утепляйте дом, снижая теплопотери до 60Вт/м2 в -35 гр. С и будет Вам счастье. :super:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, А мне можно ТН конструктором? Даже без трубок, и без корпуса, сам всё спаяю. Есть реальные мысли заняться этим делом.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю не вопрос, надо прикинуть- обсудить. :hello:
  6. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Геотермальные насосы я никак не пойму, они сами по себе могут быть единственным источником отопления, просто трубы в доме, без всяких там теплых полов, дополнительных электрокотлов? Или они лишь поддерживают какую-то минимальную температуру и все равно нужен еще источник отопления?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Elvyra, геотермальный насос, это замена газового, дизельного, электрического, пеллетного и иного котла, но это не замена системы отопления, то есть, тёплый пол или батареи всё равно делать придётся. Ну или если воздушник ставить, то можно и без батарей обойтись.
  8. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А зачем тогда электрокотел, который через сообщение в таких темах упоминается?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю что вы имеете в виду, но возможно электрокотёл используется как резервный источник отопления. Либо для догрева теплоносителя в сильные морозы. Стоимость установки ТН сильно зависит от получаемой мощности. Иногда выгодно ставить ТН чуть меньшей мощности, которого хватает до температуры -25, а в случае морозов в -30, а это бывает считанные дни за сезон, догревать напрямую электрокотлом. Как то так, если я вас правильно понял.
  10. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Судя по ценам мощность ТН не особо на нее влияет, все равно больше 400 т.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В зависимости от мощности, нужен геоконтур различной длины, и вот он то как раз сильно влияет на стоимость всей установки.
    А ТН за 400, это в какую сторону вы смотрите? :ogo:
  12. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Есть подмосковная фирма которая делает теплоносос с бурением и прокладкой труб всего на 3 квадратных метрах, у них цена 450 тысяч с работой. Как я поняла из инета и где большие цчастки отводят для системы труб, цены тоже где-то 500 тыс и более. А что бывает что то иное7
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Совершенно верно, 450т.р под ключ- 15кВт ТН, да еще и на зондах... Правда совсем коротеньких...:aga:
    Я эту фирму называть не буду, Яндекс директ ловит им совсем наивных... скорее всего думаю, они еще выловленное хорошо фильтруют...
    Делают они всеж на 4 квадратных метрах в основном...
    Есть несколько обращений, но исправить и помочь там к сожалению - вообще ничем не можем.
    С гарантией нормальной работы -только полная установка с новым геоконтуром ...
    Не понятно на что надеются в будущем, но договор для далекого от ТН пользователя - составлен оч. грамотно.
    Имхо: Плодят своей деятельностью лишь негатив и мнение что ТН -плохое и не способное отапливать дом отопление...
    А так, при нормально установленной системе, за исключением бивалентной- более дешевой и вполне оправданной схемы, никакого дополнительного источника для того что бы в доме было тепло в любой мороз -обычно не требуется:hello:.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прикол в том что они (БРОСК МАРК) взяли на вооружение нашу идейку с коаксиалом из гофронержи, но детального расчета теплосьема не делают видать, раз уже столько негатива и антирекламы.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В нашем полку прибыло...http://lp.brosk.ru/
    И это только начало.
