F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    днем работать надо, а не дома сидеть, тогда жару особо не будешь замечать)
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    оффтоп конечно, но сколько плоских крыш у вас находится в успешной эксплуатации более 5 лет?
  3. Maks77rus
    Maks77rus
    Maks77rus
    Moscow, Russia
    ну самая старая с 2013 года, а вообще расчётная эксплуатация - лет так 30-40. Нет там ничего такого, что может испортится, если делать всё по технологии.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    В Ростове-на-Дону не незаметить жару летом невозможно. Скоро вопрос охлаждения важней отопления будет...
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А вот как у него с зеркальностью?
    Действительно не видно с улицы что внутри? Или нужно что-то специальное от соседских глаз ?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня i стекло, наверное не об нем разговор, т. к. на вид ничего необычного, только на фонарик или зажигалку его можно определить, блик чуть другой. А так, да что то от него есть.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не знаю на счет зеркальных пленок, но обычные окна с любыми напылениями обычно работают по принципу - на улице светло - тебя внутри не видно, ты видишь.
    На улице темно, внутри светло - ты нифига не видишь через окна, тебя с улицы видно.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    есть еще на ближнем к улице стекле напыление - типа меньше солнечного света пропускают. На вид заметно немного "зеркалят" что ли... Но в МО не актуально - и так солнца мало. А еще может быть обратный эффект - читал здесь на форуме, что чел поставил такие окна, а с утра они запотевшие/в росе, т. е. единственный момент в течении дня когда он мог в них поглядеть и тот испорчен.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Любые напыления уменьшают светопрозрачность, собственно в этом и заключается весь смысл защиты от солнца (не считая отражения в некоторых диапазонах)...причем солцезащитное не на много сильнее затеняет, чем какое-нибудь i стекло. По поводу росы, обычно это происходит при 2И стеклах, либо когда оно одно снаружи, что не верно во втором варианте...и в общем, т. к. оно имеет пониженную температуру, то при определенной влажности (а утром обычно влажность больше) - может появиться роса на стекле, но держится она обычно не долго и в определенный сезон.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы бы хоть для приличия как-то подвели свои рассуждения к окупаемости ТН:)]
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так вроде очевидно.
    Солнцезащитное напыление уменьшает нагрев помещения и ТН (работающий летом на охлаждение) работает меньше - ресурс возрастает.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но окупаемость-то? Ускоряется или замедляется? :)]
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Кроме этого, при нагреве солнцем пола, ТН работающий в режиме отопления, отключается, т. к. установки по температуре обратки. Электричество экономится, а всё,что находится в помещениях, куда прямой солнечный свет не попадает - замерзает.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теоретическая возможность, у геотермального ТН, работать на охлаждение, конечно есть. Вопрос, как это можно реализовать, по вашему, малой кровью? Охлаждение ТП до +12, наверное, не стоит предлагать, мало кто захочет жить с ледяными полами.
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так вроде писали что используют их на охлаждение? Поправте если ошибаюсь.
