F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Maks77rus
    Maks77rus
    Maks77rus
    Moscow, Russia
    конечно используют, вот вопрос-то у меня и был - КАК используют, с чем? Как охлаждать так, что бы было комфортно? Я ответа, кроме как использовать фанкойл с управлением с пульта (ну как кондиционер обычный грубо говоря), не нашел. Охлаждать тёплый пол точно не комильфо, даже до +18, со стенами тоже я думаю не прокатит - конденсирование будет однозначно. Получается только фанкойлы в каждом помещении, которое нужно охлаждать, плюс зимой он будет работать как доп. подогрев.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А Вы предлагаете централизованно охлаждать воздух в одном месте, в рекуператоре? Тогда это СДАР.
    Можно, конечно, попросить производителя выкинуть из него ТН, и подавать фреон от компрессора отопительного ТНа на оставшийся теплообменник СДАРа. При этом сам ТН переключить на реверс.
    Но... кроилово ведёт к попадалову.
    Хотя показатель окупаемости рванет вверх.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Фрикулинг проще и в реализации дешевле
  4. Maks77rus
    Maks77rus
    Maks77rus
    Moscow, Russia
    Ненене - рекуператор должен таковым и остаться - после рекуператора можно воткнуть любой канальный фанкоил и доохлаждать воздух, но максимум на нём можно пару-тройку градусов сбавить, а дальше начнутся проблемы с конденсацией на внутренних воздуховодах.
    я думаю вообще не замешивать вентиляцию с кондиционированием - рекуператор уже в первом приближении должен охладить/нагреть поступающий воздух, а уже доохлаждать фанкойлами в комнатах, к которым от теплового насоса подведена вода. Вот как зимой тепло а летом холод подавать, как расключать на ТН воду - не знаю, знаю так вроде делают.
  5. Maks77rus
    Maks77rus
    Maks77rus
    Moscow, Russia
    "Проще" - спорное утверждение - проще тянуть обычный водопровод, без ограничений каких либо, чем трубки фреоновые - не перегибов, ограничена длина трасс и ещё вагон и маленькая тележка ограничений.
    "Дешевле в реализации" - чилер с фанкойлами в любом случае дороже, чем просто фанкойлы, а роль чилера выполняет ТН. Если брать кондиционирование на фреоне, то в эксплуатации оно дороже в 2 раза по сравнению с водяной системой с ТН.
    Где проще и дешевле? В каком месте?)
  6. Maks77rus
    Maks77rus
    Maks77rus
    Moscow, Russia
    Я бы кстати по поводу защитного напыления/оклейки и прочего прям так не утверждал - неоднократно опробовано в Москве и Волгограде (то есть в двух разных по климату регионах), что никакое защитное покрытие стекла (тем более никакая тонировка) не способна уменьшить количество тепловой энергии при прямом попадании солнца, более чем процентов на 10-15. Даже самы типа "топовый" производитель этого разводняка 3М говорит о 30%, хотя мною лично проводимые замеры температуры (и по отзывам в интернете) больше 15% реально не выдавали. Ну 20% в базарный день с учетом погрешностей любительских измерений. И для примера взять любую самую дешёвую систему рафштор - внешние ставни в деревенских домах, которые дают почти 100% защиту от повышения температуры)
    Просто если уж делать с помощью ТН "зелёные" по энергоэффективности дома, так уж делать их правильно.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Температуру не замерял. Сколько процентов незнаю.
    Но по ощущениям это было так:
    1. старое окно- невыносимо жарко.
    2. окно с напылением- терпимо.
    Все это субективно и в любом другом случае результат может быть совсем другим
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плодовые деревья, посаженные перед окнами выходящими на юг, кардинально решают проблему летного перегрева в комнатах. А зимой не мешают солнцу догревать дом. Да ещё и фрукты по осени дают;)
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Это ваш реальный опыт или теория? Если пишите что ТН работает то речь идет как минимум о межсезонье. На сколько понимаю чтобы полы заметно прогрелись от солнца через окно то они должны быть из кер. плитки черного цвета в реальности такие не встречал.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Зеркальность очень небольшая и то только если под углом смотреть. Вообщем ее еще заметить надо.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    прогревается помещение и если там стоит датчик температуры, то ТН действительно останавливается т. к достигнута Т отключения. У меня тоже 3 окна на юг выходят примерно по 1,5 кв м уже в марте инверторный ТН днем отключался по 2-5 часов
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я себе с этой целью предусмотрел "теплые" стены (именно поэтому в отличии от рекомендаций @Guant -а надо делать не внешние стены, а внутренние) :), охлаждение помещения за счет охлаждения стен (теплоаккумулятор наоборот, перекачка теплоносителя насосом мощностью примерно 80 вт).
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Делать надо именно внешние. Это эффективнее. Источник что "холода", что "тепла" всёравно снаружи. Лучше его отсечь, чтобы градиент перепада был не внутри помещения, а в стене.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у меня, что тепло, что холод отсекает утеплитель (и очень эффективно т. к. утепление 30 см.) :), а стены для комфорта (вместо кондея).
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    отнюдь. Почти половину тепла уйдет прямиком на улицу. Выше градиент, больше потери.
