F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Милейший!
    Еще раз призываю Вас включить воображение. Где Вы видели в грунте чистую H2O ровненько налитую вокруг зонда, - эдакую сосулю? В грунте есть влага, иногда пар, вперемежку с песочком и другими частичками: личинками, мушками. А еще воздух! Да-да, - маленькие пузырьки воздуха. И когда температура понижается ниже 0, все это превращается в превосходный теплоизолятор! Эдакую пемзу с воздушными пузырьками. Поэтому, взрослые дяди, знающие в этом толк, не рекомендуют допускать разрастания этой структуры (меньшего диаметра еще может оттаять и пропустить тепло, после остановки ТН). А если ТН будет постоянно "лупить", тогда постепенно заморозка между зондами сомкнется. Мне доводилось видеть глыбы мерзлого грунта, сотворенные ребятами из..., ну сами знаете откуда.
  2. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Вот, человек глаголит ИСТИНУ! А то, - патент на теплосбор! (Это из Ковалева).
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну дык, без проблем наймите его! Я уже предлагал Лёха в концессию япошкам в Мицубиси отдать! А то сколько даррррмоедов содержат! :)
  4. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Я не люблю наглецов, которые дурачат малограмотных зказчиков, ради сиюминутной выгоды, и в результате дискредитируют вообще тему тепловых насосов. Часть рынка (и так никакого) они уже опоганили. Почитайте форумы, отзывы. Никто, кроме этой компашки не вызывает такого омерзения в профессиональном сообществе. И не надо про зависть или конкурению. У нас нет еще жесткого рынка тепловых насосов. Поэтому, каждый, кто этим занимается должен сделать все, чтобы эта тема развивалась и к ней было доверие. А эти врут на каждом шагу заказчикам, объявляясь "лидерами рынка".
    Мне они ничего не сделали, но смотреть на это противно. Не сменят парадигму, - вообще в судах погрязнут.
    Ну сами вдумайтесь в "импульсный" из нерж. гофры! Да тепла можно снять столько, сколько земля сможет дать, а не сколько хотим отобрать. Вы, хоть знаете, что эта гофра изготовителями оной не предназначена для укладки в грунт. Я видел на гостинице Внуково, как 4 тонны антифриза вылились на пол из-за того, что от резонанса (жидкость по гофре) она лопнула по сварному шву. А что делать людям, когда их теплосбор (детище Броска) начнет через 7-10 лет проедаться в грунте от блуждающих токов? Веди сварена она, как медно-паяный теплообменник. Потому что у авторов нет ни мозгов, - ни совести.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Моя фамилия Ковалёв Алексей Викторович.
    Пока ничего не патентовал.
  6. msuab
    msuab
    msuab
    Я и не спорю, что замерзание зондов это плохо. Тут я полностью согласен. И ТН всегда рассчитывается с учетом того, что он не будет молотить постоянно, а будут остановки и паузы для подвода тепла и прогрева зондов.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Предлагаю сначала поглядеть на цифры
    А вот теперь рассказывайте в каком месте будет теплоизолятор...:aga::aga::aga:
  8. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Вы что, не понимаете, что там льда вообще не будет? В грунте пары воды, молекулы.
    Получается шуба!
  9. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Там другой. Он гений. Простите.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы понимаете что означает та или иная цифра? ;)
    Для сравнения: теплопроводность воды при 0 С - 0,55 Вт/м К
    P. S.
    Любой изолятор (в том числе и тепло), при определенных условиях, может быть неплохим проводником (в том числе и тепла).
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет там их на рабочей глубине контура.
    Газообмен почвенного воздуха с атмосферным происходит через систему воздухоносных (некапиллярных) пор под действием диффузии, изменения температуры почвы, атмосферного давления, уровня грунтовых вод, изменения количества влаги в почве (зависящее от атмосферных осадков, орошения и испарения), ветра. Глубина газообмена около 50 см.
  12. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Читай, эрудит: https://studref.com/621788/stroitelstvo/voda_gruntah_vidy_svoystva
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Усилим напор. ;) Возьмем теплоизолятор сухой вемикулит. Принудительно прольем его водой.
    Кто то знает как замерзает вермикулит залитый водой?
  14. VLADIK14
    VLADIK14
    VLADIK14
    А я тебе расскажу, как в меня Броск несколько лет какашками кидался:
    Тепловой насос отказал практически сразу после установки.
    Профессионалы из БРОСКа не смогли заставить работать свое же творение!
    Гостиница в Тверской обл. Деревня Савино. Все началось еще в 2014 г. Тепловой насос BROSKMark 500. Купились на цену и на раскрученную рекламу.
    Можно ознакомиться с рекламным роликом ООО «БРОСК» на YouTube^
    Тепловой насос отключался практически сразу после включения электропитания и запуска компрессора. При этом, загоралась индикация «НР1». Через некоторое время опять включался компрессор и спустя несколько секунд выключался. Так происходило 5-7 циклов и после этого компрессор больше не включался, при этом, температура воды в системе опускалась до комнатной. После перезапуска всё повторялось снова и снова. Температура ГВС не превышала 30°С. Отсутствовали документы: расчеты, схемы, исполниловка. Нет паспорта и мануалки.
    Эти неисправности проявились с самого начала и продолжались постоянно, несмотря на выезды специалистов «БРОСК», приезжавших по телефонному звонку. Они устраняли неисправности на короткое время, в результате система не работала стабильно более 2-х месяцев. В целом оборудование «БРОСК» не соответствует заявленным производителем характеристикам. Из-за того, что установка не работала до 2016 г., мы несли потери, поскольку наш объект коммерческий.
    Мы многократно обращались к руководству ООО «БРОСК» с требованием выполнить обязательства по договору, в том числе, относительно гарантийного обслуживания. Ответ не последовал. Только хамство от директора в переписке, которая продолжалась до 2018 г. Деньги подрядчику уплачены и им хорошо. Тепловой насос не работает, по гарантии они его не ремонтируют, а вымогают деньги за годовое обслуживание.
    Пришлось демонтировать тепловой насос и выбросить. Несмотря на то, что он давно сдан в утиль, описание нашего объекта бессовестно демонстрируется на YouTube производителем ООО «БРОСК», как реклама и их достижение. Но им не стыдно!
    Вместо изделия от БРОСК, настоящие специалисты установили тепловой насос другого производителя, который отлично работает! Тепловые насосы - это великолепная вещь, когда нет газа.
    Наш случай еще раз подтверждает мнения и оценки многих пострадавших от БРОСК, изложенные на этом форуме о качестве оборудования, правильности технических решений и отношении к заказчикам.
    После того, как настоящие специалисты разобрались, сделали новый нормальный теплосбор.
    Спецам из БРОСК невдомек, отчего ничего не работало. Из-а хваленого нержавеющего теплосбора!
    Вот цитата из одной экспертизы объекта с оборудованием БРОСК:
    "Теплосбор из нержавеющей гофрированной стали, изобретенный компании БРОСК, имеет фатальные недостатки, аналогий которого не существует нигде.
    1. Во-первых, эта труба может ржаветь, поскольку она сварная. Сварен этот шов по всей длине трубы и выполнен с использованием медного сплава. Фактически это биметалллическая пара, которая под воздействием блуждающих токов будет коррозировать, вплоть до появления сквозных отверстий. Это подтверждено письмами от производителей трубы, в которых не рекомендуется её монтаж в грунт. При достаточно высокой долговечности компрессора – до 25 - 30 лет, такой теплосбор проживет значительно меньше всей остальной системы. Это риски для покупателя.
    2. Во-вторых, гофрированная труба при турбулентном потоке, (который необходим для полноценного теплосъема) вызывает дополнительные гидравлические сопротивления, что потребует увеличения мощности циркуляционного насоса, что негативно сказывается на общей знергоэффективности системы. Кроме того, "импульсный теплосъем", о котором без приведения обоснований и расчетов информирует производитель является так называемой, "коммерческой химерой", которая часто используется недобросовестными продавцами.
    3. Размер теплосъема определяется возможностью грунта отдать тепло и восстановиться для обеспечения тепловой энергией на весь отопительный сезон. Недоразмеренный геотермальный контур, "запатентованный" ф. БРОСК фактически замораживает землю уже вначале отопительного сезона. Этот факт фигурирует в большинстве случаев при возникновении претензий к работе оборудования этого производителя.
    4. Понятно, что такая конфигурация источника НИТ удешевляет всю систему – небольшое количество неглубоких скважин, вместо полноценного источника низкопотенциального тепла более привлекательно для кармана покупателя, который в этом мало разбирается. Эта технология создания теплосбора, - скорее уловка производителя для получения определенной выгоды.
    В заключение прилагаю фото, подтверждающие, что мне действительно пришлось демонтировать и утилизировать тепловой насос БРОСК за ненадобностью. Жаль, что попал на деньги. 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 12.jpeg
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где там про глубину воздуха, глядим в книжку видим фишку?
