F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Нет, это самая грязная вода. Если говорить о КНС ЦПКиО, то выше её стоит 1-я Градская больница. Там и бинты и вата и всякая остальная неочищенная гадость. Кроме того, канализация собирается с нескольких микрорайонов. Далее идет в городской коллектор и в Печатники на очистные сооружения.
  2. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Да это просто ссылка на брошюру Виссманн. Могу всю прислать. Никакой химии, которую msuab ищет, тут нет!
  3. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Молодец, прямо в жилу! А мы тут как раз заспорили о преимуществах Броск перед иностранными тепловыми наосами.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чего хотим получить?
    Модель грунта? Так померяно все, циферки выше.
    Надо только на них внимательно посмотреть. ;)
  5. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Комрады, ниже в статье указано что ТП практикуют и в стены монтировать, при этом Т носителя не 25С, что по идее наращивает COP. С другой стороны кол-во контуров будет побольше... Что скажете?
    https://pulse.mail.ru/article/zachem-lyudi-delayut-teplyj-pol-na-stenu-874303755998241570-6502607705932931842/?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru&utm_content=lenta_main_mail_ru
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я делал теплые стены до подоконника, на этапе строительства. 80 см от пола, чтобы потом желающие вешать полки не выносили мозх, с ТН хорошо сочетается и на мой субьективный взгляд чуть-чуть добавляет комфорта. Конденсация 28. Денег, как ни крути, эта затея требует и экономически наверное трудно обосновать. Когда сам строишь и то ощутимо по деньгам.
  7. Stepanotti
    Stepanotti
    Stepanotti
    Здравствуйте, коллеги!
    Мы тут тоже недавно с БРОСКом попали. По-нашему мнению, не своим делом ребята занимаются. Мы по началу и про аэродром, и про склады с тепловыми насосами Броск читали. Они удачно раскрутили рекламу в интернете. Кажется, что дешевле других, но с ними могут быть проблемы. Жалеем, что выбрали эту компанию.
    В 2016г. ООО «Броск» по договору установило нам в Краснодаре на объекте тепловые насосы BROSK Mark II 500 и BROSK Mark II 1000 для подогрева технологической воды в бассейнах до +35° и +30°С при температуре наружного воздуха выше -5°С, и -10°С., соответственно.
    Оборудование было смонтировано, но запустить его у них не получалось. То ли процесс не пошел, то ли сами работники что-то не понимали, либо руки не оттуда. Ковырялись долго, но безрезультатно.
    Поскольку это продолжалось продолжительное время, а мы коммерческая структура, было принято решение обратиться в Арбитражный суд с целью обязать ООО «Броск» выполнить условия договора.
    Проведенная первая экспертиза 2017 г. зафиксировала полное отсутствие проектной и исполнительной документации и каких-либо расчетов. Было отмечено, что работа поставленного оборудования не отвечает заявленным требованиям. Отсутствовала аварийная предохранительная система, фильтры. Это приводило к загрязнению системы с последующими выходами из строя оборудования.
    Подрядчики не поверили выводам эксперта и потребовали проведения повторной экспертизы, которая уже в 2018г. подтвердила выводы первой, что ООО «Броск» не произвели работы в полном объеме, а поставленное оборудование не соответствует характеристикам, заявленным в договоре и не способно выполнить необходимые функции.
    Несмотря на «высокую» квалификацию, производитель тепловых насосов ООО «Броск» не смогло справиться со своим же оборудованием и заставить его работать. На протяжении двух лет нахождения спорного оборудования на объекте, оно так полноценно и не заработало.
    Все это подтверждает низкий уровень проектирования, квалификации персонала ООО «Броск», включая их руководство.
    Арбитражный суд 04 марта 2019 г. принял решение взыскать полную стоимость оборудования, включая дополнительные издержки с ООО «Броск» в нашу пользу.
    Если кому-нибудь интересны подробности этого дела, можно ознакомиться с материалами на сайте Арбитражного суда. № А32-9731/2017.
    С ООО «Броск» лучше не связываться. Последствия могут быть непредсказуемыми. Как можно ставить оборудование без технической документации и сертификатов? Это наше мнение, ну а решать каждый должен сам.
  8. masterguru
    masterguru
    masterguru
    С наступившим новым годом, форумчане!
    Для того, чтобы оживить обсуждение энергосберегающих мероприятий и призвать к созидательному труду по их внедрению в жизнь, предлагаю вашему вниманию некий альманах о таких практиках, который мне в декабре попался на глаза.
  9. masterguru
    masterguru
    masterguru
    СОР не зависит от производителей: ни компрессоров, ни тепловых насосов. Не вводите людей в заблуждение.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    От производителей, не зависит.
    Зависит от их жадности.
    Средний тепловой напор никто не отменял, как и возможность дёшево прокачать теплообменник.
    И компрессоры разные.
    Да, если сравнивать старт-стоп баклажку копланда и данфосса, можно подобрать под условия один в один.
    Но никогда, эти компрессоры, не будут работать на дельте по теплоносителю 2-3К, как и не смогут отработать весь сезон с максимально возможным КПД.
    Разные и компрессоры, и производители ТН.
  11. msuab
    msuab
    msuab
    Вот тут вы полностью не правы. И это показывает, что вы не знаете, что такое СОР. Как раз от типа компрессора, фреона, режимов работы (давление кипения и температура конденсации) и прочих моментов и будет зависеть показатель СОР (отношение полученного тепла и затраченного электричества на работу компрессора).
    В одном и том же ТН при установке разных компрессоров можно получить значительный прирост или падение СОР. Установка экономайзеров и переохладителей (докипателей) так же увеличивает показатели полезной работы и СОР как итог.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, @msuab, Конечно! Были бы все клиенты как @ketsrk раза в четыре больше геоконтур делали, во жисть была! :);) И СО должна быть с Ф25 трубой, шаг пять см! :);) Только таких мало, очень мало! :)
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    С наступившим!
    Однако я решил проблему не ТН а газификацией:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25255793/
    Отчитываюсь - ровно за год расход на газ составил ровно 21 000 р.
    За летний период (при отключенном отоплении) расход на плиту и ГВС составил 550 руб. среднемесячно. Т. е. в районе 6 500 р. в год ушло на ГВС+плиту и 15 000 на отопление.
    Конечно зима теплая была, ну в холодную наверное в районе 20 000 будет на отопление.
    Но нужно также учитывать что зимой вода из скважины градуса на 4 холоднее, т. е. пропорция смещается на немного в сторону ГВС.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @подрядчик, Андрюха не обязательно в 4 раза закладывать, главное не жадничать, в разумных пределах с привязкой к конкретному объекту, и систему отопления без явных косяков типа петли тп в 100 метров и подводки 20 полипропиленом .
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно узнать, тариф смогли изменить?
