F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но если не только читать, но еще и думать, то станет понятно, что перелив возможен далеко не у всех и нельзя частный случай сравнивать с массовым.
    Далее полезным будет считать не только ТН с типа халявным переливом, но рациональность затеи. К примеру у нас вода из скважины требует дополнительной очистки, что влечет за собой приличные доп. расходы к и так недешевой затее. В то время как обустройство колодца куда бюджетнее и не требует такой очистки, на сдачу можно 2 геоконтура сделать - вот вам и халявный перелив.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не правда. Особенно, когда производитель по факту не несет никакой ответственности за эту информацию.
    Поддерживаю, за исключением, что в этом предложении нужно "ТН" заменить на "устройство преобразования тепла", то есть им может быть и котел и печь и, в том числе, и ТН.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я тоже стараюсь начать с контура, учитывая нюансы которые могут возникнуть при бурении. Затем СО отопления в процессе постройки дома, как правило мы на объекте с возведения коробки, и ТН на уже на финише. Я не продаю ТН, я продаю услугу в комплексе, отопление, охлаждение и как правило вентиляция. Про замену источника на финише тоже правда, в прошлом году делали СО под ТН, на финише клиент поставил газовый котел, системой отопления доволен на все 100, хотя некоторые его знакомые типа спецы отговаривали его от отопления чисто ТП .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Параметры простые - 20 труба, петли по 66-100 метров. Из расчета не более 1 квт в петлю, при максимальных теплопотерях.
    Если радиаторы, то диагональная двухтрубная система, открытая. 11 радиаторы бюджетнее выходят.
    Ставить надо в каждый угол строения и под окна. В идеале, общая ширина всех радиаторов, должна составить от трети до половины периметра дома.
    Также, крайне полезно при радиаторной системе отопления, организовать ТП в прихожей и ванной.
    Магистральные трубы из ППР, следует использовать на давление 10 атмосфер, из расчета 8 квт на максимальные потери дома 32 труба. 40 труба на 15 квт.
    С батареями сложнее, но там и дельта повыше. 32 труба. Армированная. Тут надо думать о расширении...это не мало...
    Более сложный расчет, требует учета каждого использованного уголка и т. д.
    Не в коем случае, нельзя экономить на шаровых - только полнопроходные, не зауженные сечения.
    Циркули крайне желательно ДС, с частотником. И это не только грюндфус альфа. Акварио есть, прочие китайцы.
    На самом деле, СО под ТН, отличается в цене максимум 15%. Газ не отменяет необходимости протока в теплом полу, не отменяет необходимости закрыть шириной радиатора минимум 2/3 оконного проема.
    На круг, с учетом затраченного времени, разницы в цене просто не будет.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это очень спорное утверждение.
    Если скважина с того же горизонта, что и колодец, почему вода из колодца не требует очистки?
    Я вам больше скажу - в личной практике 2 случая когда в свежепробуренном колодце на соседнем участке вода плохая, с запахом. Буришь скважину на тот же горизонт - хорошая. Тут, как мне кажется, скважина берет с нижней части горизонта, а колодец захватывает верх, где верховодка пробивается.
    Один сосед говорил, что колодец ему нужен, потому что когда всем отключат свет, он достанет ведром (шах и мат). Так ведь люди десятилетиями достают узким ведром из скважин, пробуренных вручную после войны! Абиссинка, конечно, требует насоса, но и цена извините несравнима.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я говорю про конкретные условия, а не выдуманные. У нас абиссинки не бурят, т. к. либо колодец на 5 колец. либо скважина на 70м. Если бурить на такую же глубину, что и колодец, то дебет от это больше не станет - это тоже надо учитывать.
    Теперь считаем. Колодец 5 колец по 4,5тр за кольцо с работой = 22,5. Скважина - 2тр за м. п., 70*2=140тр + адаптер или кессон - еще от 5тр. Уже только при этой разнице я могу себе сделать 2 геоконтура. Идем далее. Вода после колодца не требует обезжелезивания => на водоподготовке можно сэкономить еще несколько десятков тысяч. Насос и прочая мелочь дасть еще экономии на несколько десятков тысяч. Да вообще уже выходит, что можно сделать колодец, а на разницу со скважиной взять Лехин ТН + сделать геоконтур и как бы еще не остались деньги на сдачу.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На самом деле отменяет, при высокотемпературном отопление - подача выше 50 достаточно обычных батарей.
    Я когда топил электрокотлом это уже выяснил. ТН такую подачу не тянет, а при более низкой температуре подачи, батарей, естественно, не хватало.
    И уж тем более не нужна 32 труба, которая сама и ее фитинги встанут в копеечку.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно сколько угодно флудить и искать что можно ещё сделать, благо тема флудилка. :super: Но, обсуждалась конкретная ситуация. Как можно сделать, с. минимальной ценой, вместо газа.
    А так да, в одном месте подключение газа 3 миллиона, а в. соседней области, 70 тысяч за все. Так что, разговор будет беспредметный.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, а как, на ваш взгляд, выглядит правда? Какие гарантии должен дать хоть Мицубиси, хоть Нибе, хоть УЗКТН, хоть Таганрогский Темзит?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не правда тут:
    Это утверждение неверное и вводит в заблуждение.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все замечательно, а вода что, в доме не нужна? И не всегда водонос колодца, позволяет не только ко пить, но и поливать участок. У меня тоже, например, 7 колец до водоноса, только ко водонос высотой всего полметра, то есть, весна-осень закончились, и все, соседи мыться в баню ездят. Мне пришлось копать вместо 17 колец, благо, ниже водоноса, водоупорная глина, поучился стакан на 10. колец запаса.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем? Вводит в заблуждение? Вы уж если возражаете, то раскрывайте мысль полностью.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я не понимаю, почему нужно раскрывать очевидные вещи, вы живете в мире розовых пони?
    Плюс ко всему ТН может быть просто неисправен или неверно смонтирован, что усугубит ситуацию.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет там фитингов. Тройники стоят копейки.
    Обычных батарей достаточно...
    Но, 22 панельный радиатор, 1.2 метра = под окно, обошелся как 11 в 2 метра длиной.
    Если дом не утепленный, да, 50 подачи...
    Оба соседа с газом, обходятся 38С подачи, ибо дома теплые.
    Не с той стороны подходишь. Лучшая СО, это утепление. И не важно, какой источник тепла.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во как.
    Значит, геоконтур не проблема? 70 тыр + 75=150 тыр затрат.
    Собственно, в Андрюшином примере с 365 тыр скважина на воду, уже есть ответ - скважина пробурена...с газом...
