F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, то есть производитель ТН, так и должен указывать: ТН может быть неисправен, поэтому под него нужна такая то СО? К чему писать очевидные вещи, что если ТН не справке, то уже пофигу какая там будет СО. Если у Мерседеса по какой то причине, застклинил двигатель, то абсолютно все равно, каким бензином его заправлять, он все равно не поедет. Хоть ракетное топливо залить.
    Или вам нужна точная формулировка: Запрещается кошек сушить в микроволновой печи? Если так, то да, давайте поговорим на эту тему, предлагайте свой вариант формулировки, какая должна быть СО для исправного ТН?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ставится кондей - вот те и минимальная цена. Соседу в качестве эксперимента поставили кондей за 13,5тр все удовольствие с авито частично новый. Сосед доволен, т. к. кондей заменил ему конвектора, затраты снизились в 2 раза. Когда отключали свет, то он смог завести кондей от гены - пока в аналогичных домах мерзли. Даже если вдруг кондей не потянет ниже -10С, то за осень и весну он отобьет вложения. Не надо бурить, копать и т. д.., ставится с одной зарплаты. Понятно к кому обратиться можно и мастеров полно.
    А вот Лехин чудо-девайс кто чинить будет? Во что выйдет очистка воды с нашим содержанием железа? и т. д. И это единичные случаи, где можно реализовать. А вот с кондеем не зависишь ни от площади участка, ни от воды, повторяемость в средней полосе - 100%, даже водяная система отопления не нужна с заморочками по протоку и теплосъему и экономия куда больше выходит.- если говорить только про минимальную цену.
    распиши тогда все затраты на получение халявных кВт*ч с учетом водоподготовки (если есть железо и прочие превышения), куда сбрасывать и последующем обслуживании с учетом ресурса недешевого насоса.
    Даже здесь я сомневаюсь, что сотка выйдет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А мужики то не знали...
    (VTm.331.N) Фитинг обжимной – тройник латунный никелированный для соединения металлопластиковых (металлополимерных) труб.
    Для сравнение на 16 мм - 285 руб.
    (VTm.231.N) Пресс-фитинг – тройник предназначен для соединения трех труб – металлопластиковых либо из сшитого полиэтилена.
    Эти несколько дешевле, но вставляет стоимость инструмента для обжима.
    Так замечание было не к производителю, а к вам - вы вводите такими фразами в заблуждение.
    С производителями и так все ясно здравомыслящим людям.
    Есть те, которые выкладывают в открытый доступ результаты и ход тестирования, так же предоставляют оборудование для независимого тестирования.
    К таким доверия больше, но они и не допускают обычно голословных заявлений.
    А есть те, которые варятся в собственном соку и которые были замечены в лукавстве, к ним доверия нет априори.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря
    что подразумевается, исправный ТН. И только вы, видимо ищите причину, раз изначально начинаете говорить о том, что ТН, может быть неисправным. Сделайте уже наконец, себе нормальную СО, и будет вам счастье. :aga:Могу ошибаться, но, вам уже не раз это говорили.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Причин несоответствия заявленных характеристик может быть много, например:
    1. Заведомый обман.
    2. Лень, дороговизна провести полноценные тесты оборудования, прикинули по формулам/симуляции и ок.
    3. Тестировали модель с одним составом комплектующих, а стали продавать с другим, по разным причинам.
    4. Ошибка сборки или брак поставщика комплектующих, а полноценный тест каждой единицы не делается или делается, но так как покупатель несведуш, то можно и так впарить, чего деньги то терять.
    5. Ошибка программного обеспечения, так же это может случиться в процессе эксплуатации после обновления на новую версию.
    По этому и написал, что та ваша фраза ложна.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Метапол от полипропилена отличить не можешь?
    Я ещё могу понять метапол в лучевую систему или обвязку в котельной сделать, но чтобы делать открытую двухтрубку - надо быть самоубийцей. Вся эта компрессия хороша, если исключено механическое воздействие. Тронул - потекло, это как здрасьте.
    На низкотемпературную СО, изводить деньги на метапол - бред и развод на деньги.
    В котельной или магистраль до гребенки подать, избегая углов - это понятно.
    Но радиаторы - только с лучевой подачей - что тоже бред, но настаивать не буду.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опять переобулся...
    За кондей согласен. Только в морозы помощь нужна. А это камин или печь, ценой не меньше геоконтура.
    Пропан рассматривать совсем бред. Солярка и ТЭНы - всё.
    Кроме ТЭНов, остальное стоит суеты и денег.
    И не надо с больной головы на здоровую. Альтернатива никогда не будет лишней. И у соседа она есть - конвектора...
    На 4-5квт, можно хоть 20 трубу в контур закидать. Я так и переделал термосифон у свояка - две ветки из 32 трубы, как положено, стоят шаровые с возможностью отсечки.
    Каждая делится на 4 ветки 20 трубы...Просто через компрессию.
    Сейчас не припомню, гликоль= дзержинский тосол из светофора на 3 тыр вроде.
    Труба по 15 руб метр.
    Всё, тема на 4 квт из испарителя закрыта.
    Х. з., только трактор будет дорого...Барой можно.
    Можно и ДХ...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас про кого рассказываете? Про Зубадан? Про Нибе? Про Темзит? Про УКЗТН?
    Особенно, интересен первый пункт, про заведомый обман. Может стоит уже понять, что круг производителей ТН, не ограничивается одним Темзитом, основная масса, это западные производители, которым даже в голову не могут прийти, в страшном сне, все перечисленные вами причины. Это только отечественные производители, могут себе ещё такое позволить, в силу отсутствия нормальной, правовой базы. Так что, это вы сейчас пытаетесь превратить мои слова в ложь. А я говорил и имел в виду, про нормальный, исправный ТН, у которого указана производительность при определенных параметрах.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не заметил, а где ты про полипропилен говорил? Про ПП согласен, вместо 25 трубы, 32-ая самое то до батарей.
    Про сферического производителя в вакууме.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот оно, главное враньё. У меня брат сделал на довольно посредственном по утеплению доме батарей по 5 секций и ТП из 16 трубы по 50м с шагом 15-20см. В мороз 55-65 гр теплоноситель и все по материалу ему в 40тр стало. 24квт настенный ему дает воду и тепло. Да, у него на одном ТП ниже -7-10 на улице прохладно, что то около 18гр. Добирает батареями. Пол приятной температуры, зебры не ощутил я. Без применения фуфла (да и с ним) для ТН в такие деньги не уложиться на 110м дома
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Везде. Армированная полипропиленовая. Стекловолокно или алюминий. Последний - тоже экзотика...но самый "прямой" после неоднократного разогрева.
    ПП на 10 атмосфер использую в обвязке и магистралях.
    Повторюсь ещё раз - при рабочем давлении 1.5-2.5 атмосфер, температуре 35-40 градусов, достаточно обычного полиэтилена. Лишь фитинги являются проблемой.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это называется заколхозить. Применить материал не по назначению, на свой страх и риск. Вон броск нержу сует в контур, и у кого то работает. Геоконтур в одну ветку делают, и тоже работает. Вот твой полиэтилен в ТП из той же песни. Я умом вроде понимаю, но делать ни себе ни кому то не стану, есть проверенные решения.
    А что, для полипропилена стандартные не идут ? Что им будет при
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Говорят гидрострелка решает косяки с СО, так что не всё печально.
    А все ваши всё под ключ всего лишь способ дополнительного заработка, не более.
    Перед ответом рекомендую подумать трижды, иначе твой лозунг два маленьких лучше чем один большой подвергнется сомнениям.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, возразить нечего. Но, главное, спасибки от Михаила заработал, это важно:super::aga:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Че-то тебе не особо помогла:aga:
    Гидрострелку делаю из 63 ПП трубы ...говорят, есть специальные нагревательные головки, сразу врезаться в трубу. С тройниками, долго получается...
    Если кто знает где можно купить, помогите.
    Удобная палка получается...
