F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Товарищи, подскажите, как наиболее эффективно сделать связку из вакуумных коллекторов и грунтового теплового насоса. Будут баки накопители с двумя теплообменниками. Первое что приходит в голову это солнце греет отдельно, ТН отдельно, но думается что наибольшую эффективность можно было бы снять если бы ТН забирал тепло от солнца? А как это сделать? Или я не в том ключе думаю?
  2. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    ИМХО, имея баки ТА с теплообменниками предлагаю использовать их емкость. То есть ТН берет энергию напрямую из бака ТА. Отдельным теплообменником бак ТА нагревается от СК. Дополнительным теплообменником бак ТА греет грунтовый коллектор при избытке мощности СК и догревает ТА при недостатке тепла (ночью). Это дает возможность во время простоя ТН догревать бак ТА от грунтового коллектора или СК. Единственный на мой взгляд минус - невозможность работы при минусовых температурах (если конечно в ТА не антифриз). за то есть большое преимущество, что и СК отдельно и грунтовый коллектор могут быть меньшей мощности чем это нужно ТН, но в среднем они должны перекрывать его суточные потребности в тепле.
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Схема рабочая может быть такая.
    1. Бак ГВС с подключением нижнего к СК, верхнего ТО к ТН. При достижении заданной Т, трехходовой переключает СК на буфер.
    2. Буфер - оба ТО подключены к СК. При переключении трехходового СК на буфер, включается циркуль грунтового контура, и идет закачка тепла в грунт. ТН берет рассол прямо с буфера, грунтовый контур подключен через байпас.
    Но есть проблема с холодом. Т. к. сейчас все проекты делаем с активным холодом, то буфер нужен для работы фэнов летом. Поэтому или ставить отдельный циркуль на контур-байпас, или ставить второй буфер.
  4. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Друзья, а кто может покритиковать табличку по окупаемости?
    10 лет получилось чтобы сравнятся с тупо электричеством и немного обогнать газгольдер.
    Все так? Или заблуждаюсь? В чем?
    700 тыр на на ТН это с насосом NIBE и работами опытной фирмы, чтобы с гарантиями, надежностями и т. д.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Считаю, что из всех участников для дальнейшего состязания нужно оставить только три, это электрокотёл, газовый котёл и ТН, из-за полной автоматизации отопительного процесса этим оборудованием.
    Я знаю людей, которые имея навороченные (дорогие) ТТК с "долгоиграющей" загрузкой на двое суток, уже стреляются и говорят что "Всё больше не могу" быть к нему привязанным.
    Так что остальные участники не выдерживают конкуренции по комфорту.
    Из оставшихся ...
    1) считаю не корректным выбирать 12 кВтный ТН за 700 т. р. когда можно без ущерба качеству установить за 500 т. р.
    2) Вы не учли, что ТН летом способен ещё и выполнять функцию кондиционирования.
    3) в столбике ежегодных затрат на топливо самая маленькая сумма у геотермального отопления, а это означает, что при ежегодном повышении тарифов выгода у ТН будет ещё значительнее.
    4) не всем так везёт с подключением к ГАЗу.
    5) люди годами ждут когда к ним придёт голубое топливо, а ТН можно подключить сразу же.
    6) я считаю, что по безопасности из оставшихся трёх, газовый котёл на последнем месте.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно еще оставить дизельный котел :)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для этого берем ТА от Найвена, к примеру.
    ТН и резерв\пиковывый догреватель в основной контур подключаем, а ВСК подключаем через ТО ТА...
  8. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Понял, что упустил.
    Подорожание энергоносителей, прикинул по 15% в год (таковы тенденции и прогнозы).
    В целом не так все и печально :)
    Только вот сколько проживут насос, контуры и т. д?
    2014-08-21 21-23-27 Скриншот экрана.png 2014-08-21 21-26-01 Скриншот экрана.png 2014-08-21 21-27-01 Скриншот экрана.png
  9. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Elektrik-555, кстати, вы о каком например насосе за 500? Вместе с установкой и т. д?
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    SDW-03EVI от Деда Мароса
    А то Вы как то не равноценно выбираете. Газовый котёл почему то самый дешёвый, а не конденсационный, а ТН так самый дорогой:faq:
  11. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Ну почему самый, не самый, на 15 кВт просто...
    А вообще советы по корректировке цифр - приветствуются :)
    Интересно, бум смотреть... спасибо
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Кстати, а КПД различных котлов стоит учитывать?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага "мангерские" 109% КПД для конденсатников :).Котелок тебе ещё и приплачивать будет :).
  14. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @подрядчик, ну у дешевого газового - 80-90 же? В целом - значимо... особенно если цену теплонасоса уменьшить
  15. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    А с учетом КПД вообще красота получается :)
    2014-08-22 10-31-41 Скриншот экрана.png 2014-08-22 10-32-30 Скриншот экрана.png
