F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно поинтересоваться на чем основаны выводы? Чем плоха гофронержавейка? Каков её прогнозиоуемый срок службы при температуре 75 и замкнутом контуре нагрева без доступа кислорода?
    Ну и заодно бы спросил как проверишь, что бак из Китая будет из 316 стали, а не из 304?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тяжелее будет. Да и при выборе товара в Китае, не за дешевизной гнаться надо.
    Долго объяснять.
    Гофронержавейка, при протоке, вибрирует и поёт. Не внушает доверия.
    Делай, мне проще было бак обмотать.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну ты, это, на Дроида не гони)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там вроде 316.
    На самом деле, и 304 хватит.
    Мне жалко 50 тыр за бак отдавать.
    Китайские цены узнаешь, потом магазины перестаешь воспринимать.
    Тебе объяснять не надо.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про гофру
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Выдергивание из контекста и опять вранье, речь шла про совсем другой бак и намного худшую сталь.
    Маленькая фоточка, что бы не было видно и опять ложь ? Так ?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты всякие смеющиеся смайлики ставишь. Но как выяснилось, что нет ТН на переливе за 100тр
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Речь шла о гофронержавейке в виде внутреннего теплообменника.
    Ложь о чем, что предконденсатор просто навит, а не припаян и держится на пене?
    Про шов поясните, может это меднопаяный, а может краска, что прям пофантазировать нельзя?
    Сами же в секретки играете...
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Наглое вранье
    . Предконденсатор дроида прижат к баку через термопасту, греет просто отлично, заводской шов бака действительно желтоватый.
    Я предлагаю перестать нагло врать, во всех темах подряд.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да что ж такое, какое враньё, так констатация фактов.
    А термопаста ваша при первом же нагреве перестанет работать из за термического расширения трубы.
    Хотя...
    Дам вам пишу для оправданий, бак из за нагрева, соответственно расширяется, а ещё вода его больше дует и он в свою очередь ещё больше прижимается к навитой трубе.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Плотность стали (вес) aisi 304 - 7,74 г/см3.
    Плотность стали (вес) 316 Ti - 7,86 г/см3
    Разница 1.5%.
    Заплатитшь за 316, получишь 304. Разницу в 100 грамм на баке Не знаю как ты определишь...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, я так подшипники для вентилятора на Алике заказал, так там вал как ложка в стакане болтается! :);):) Ну это фигня, денег то 200₽. А сынок за ПОЛТОС в прошлом году Асус рок взял, таки полгода и мать накрылась! В этом решил здесь покупать. :);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Алиэкспресс...
    Возьми боже, что нам не гоже...
    Мусорка для внешнего рынка.
    Хочешь качества - бери на тмалл хотя бы.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У китайцев, на внутреннем Таобао, при наличии продаж и рейтинга продавца, можно смело брать.
    Особенно, если есть и 304, и 316 сталь. Заводское клеймо-табличка есть, типа как в СССР.
    Одно плохо - доставка подорожала в 1.5 раза...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть на 5-6 квт в номинале.
    Проблема мелкого перелива - нет подходящих скважинных насосов. Более-менее подберешь, будет жрать 400вт.
    ДС, особенно в закрытом контуре, легко может кушать как циркуль.
    В мастерской вообще всего 80 вт на куб.
    В доме 220-230вт, но это 12 квт тепла.
    На просторах интернета, есть перелив за 500 баксов.
    Если поставить цель обхаять - тогда нет.
    Если поставить цель уменьшить счета - то есть.
