F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы с баком предконденсатором - нет.
    Мог бы стать, да Фемели больше нравится.
    Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Что до КОП, для ДС привода, отсутствует проблема потери КПД.
    Для ротора, отсутствует проблема жёсткой степени сжатия, есть только проблема наполнения за оборот.
    Поэтому лично мне, измеренный КОП не интересен.
    Особенно, если при этом можно снизить цену, доложить пластин или контура.
    Поставь ДС с конденсацией до 35 градусов, и поймёшь.
    Переливать из пустого в порожнеее можно бесконечно.
    И в схеме с дроидом ...правильно измерять либо в 100% изоляции от внешней среды - все мы знаем, половина тепла ГВС уходит мимо крана...
    Либо ставить счётчик на массовую производительность по фреону.
    И как не крути, и то, и другое, стоит соразмерно дроиду.
    По поводу устраивает/не устраивает.
    С учётом возможности инвертора ввалить чисто в ночной тариф, газ остаётся в дырке от бублика, даже в условиях Москвы.
    Дешевле обойдется только уголь.
    Поэтому тратить нерву на метрологию смысла нет.
    Ну и Санташу надо надавить на поставщика приводов, чтобы сделали мостовой однофазный привод, хотя бы для мелкого дроида. Глядишь, разница в потреблении исчезнет.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чем менее технолигичен процесс производства ТН, тем нужнее приборы для измерения параметров, хотя бы на время ввода в эксплуатацию и на пару недель после.
    Может еще потребоваться через какое-то время, проверить как контур утрамбовался.
    Повторюсь, но в ТН "продается" не железо как таковое, а именно COP - эффективность перекачки тепла.
    А раз это основной параметр, то он должен измеряться и контролироваться.
    Ты же не будешь ставить какой-то фильтр воды, о котором продавец пишет - мамой клянусь чистит и вода вкусная! Ты пойдешь и сделаешь тесты.
    Вот тут аналогично.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, проток душит ПТО! Но, сопротивление обеспечивает теплопередачу! :);):) Если его не будет то и переходные процессы будут идти неопределённое время! А как поступает проектировщик, он берет подходящий по параметрам ПТО, где уже все расписано-посчитано другими инженерами, инсталирует его в свою машинку и на выходе получает гарантированный результат+-. Да согласен, можно поставить ПТО в 2а раза больше по площади и что? Кто посчитает выходные параметры и проведет кучу испытаний и тестов? :);) Тут или к умным или к красивым! :);):) ВТН выдает заявленные характеристики, а то что не летает, так ни у кого и не взлетел! :);):) Лёха натура увлекающаяся, :);) сегодня ПНД Ф25 в ТП, завтра СО для газового котла и для ТН подходит без переделки...:);) По факту смысла нет в 20 трубе ТП, и тем более никакого смысла затачивать СО под дельту 2 градуса! :);) И боюсь что это так же можно экстраполировать на инвертор и ЭРВ... Тупо он даст в лучшем случае +0,5к сезонному СОР. :);) Посмотрите нибе, термикс, фиссман... 5-6-7-8-9 там даже никто и таких цифр незнает! :);) По этому я и привожу в пример Барракуду, и буду носом туда тыкать постоянно! :);):) То к какому выводу я пришел практически, все производители ТН давно знают, но люди слабы, да и зачем все рассказывать! :);):)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, подожди, оказывается весь сыр-бор из-за того, что нет красивых циферек на экране и в статистике? Реальный СОР никого не интересует?
    Вот же, прямо заявляется:
    Поэтому и Екатерину освистали, данные с её счётчика тепла оказались никому не нужны, слишком красивые цифры показывали? :aga:
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Сотка уже никак не выходит. Для моего размера дома нужно как минимум второй вариант, т. е. не менее 200тр. И то я сомневаюсь, что это реалистично, но да ладно...
    Вы как частник собирающий ТНы минимально сократили затраты - нет ни аренды помещения, ни монтажников и доход измеряете МРОТом. Если перенести ваш опыт на реальный бизнес цифры вырастут. Поэтому и нет никаких чудесных предложений от контор в этом бизнесе.
    Но ваше преимущество (цена) нивелируется отсутствием поддержки. На вашей территории (30 км как вы говорите) она есть, дальше все на способностях и возможностях клиентов. Но мы же думаем не только о сегодняшнем дне, и на глубокой пенсии способности и возможности уходят - нужна реальная поддержка - набрал номер, приехали отремонтировали.
    Поэтому люди переплачивают за монтаж от контор, рассчитывая на их выживаемость (возможность поддержки), или хотя бы что продукт от конторы более менее стандартен и он сможет обслужиться у конкурента. Но даже при таком варианте выбор контор крайне скуден.
    По такому сценарию ТН стоит дороже, чем я газифицировался.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Троллим?
    Подача этого была такая, а картинки такие мутные, что ее теплосчетчик - это ее теплосчетчик и ни чего более.
    Что бы что-то доказать или опровергнуть нужно поступать несколько по другому, но так как, скорее всего, ей это не нужно, то и смысла в этих ее картинках ни какого нет.
    Ни кто, с техническим образованием, эти данные воспринимать, как подтверждение или опровержение, в серьез не будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не скажи, многие покупают ТН, с заведомым СОР2 и утешают себя мыслью, что среднегодовой СОР равен 3. Правильно, за всю зиму было потреблено 5 тысяч киловатт электричества с СОР равным 2, а потом за все лето было потреблено 1 киловатт электричества, с СОР равным 4. Совершенно верно, среднегодовой СОР будет 2+4:2=3:aga::aga::aga:
    Совершенно верно, установив фильтр, я, в случае сомнений, налью контрольную бутылочку и отнесу эту бутылочку в лабораторию, для проверки, насколько очищенная вода, соответствует заявленным параметрам. Ты видел, чтобы хоть какой то фильтр для воды, продавался вместе с химлабораторией, для постоянного мониторинга качества воды? :aga::aga:
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Итого, имеем дорогой ТН с показом Коп, кучей настроек, но сделать ничего нельзя, для поднятия Коп. :(
    Так и смысл всей затеи ? Ведь речь об экономии, или я проглядел и данный ТН выдал заявленный Коп производителем? А еще, скажите, вы сколько раз после этого смотрели за показаниями на ТН? И смотрит ли заказчик, если конечно есть такая инфа.
    Может поэтому китай Втн и покупают люди, как думаете?
    Спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но, как выяснилось, тебя же не интересует СОР моего конкретного ТН? Тогда, что же тебя интересует?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, теперь точно вижу - троллим!
    Почему это нельзя - пошел подкрутил термоголову теплого пола и батарей и COP сразу в гору пошел, так как подача упала.
    Но можно, конечно, и спеца вызвать, если деньги лишние есть, чтоб он отрегулировал или подсказал.
    Так китай покупают по причине, что думают, что только их цена позволяет как-то выйти на окупаемость, а COP то у них, конечно, дутый, они какой хочешь в бумажках нарисуют.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Дмитрий вы тролль!
    Сор считается как произведённое тепло/потраченную энергию, за определенный период.
    Но сейчас ты почему то впал в детство, со своими красивыми машинками, и считаешь как тебе удобно
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну это только если не жить в доме, чтоб платежка устраивала;) мыться круглый год холодной водой (а что закалятся полезно). Тогда да, будет двойка:super:
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Стоп, тогда выходит, никаким программам, производителям, и отдельным сборщикам, со своими Гтн и Втн, веры нет, ведь все что тут приводится в фото/скринах/картинках, недоказано и не обосновано, если судить как вы подходите к вопросу проверки.
    Более того, имея Сертифицированный Тесто 570, Гос учереждение ничего против не говорит и с данными замеров/тестов согласны, собственно для работы с ними он и покупался, а по вашему выходит все ложь, все неправда, но при этом вы ставите обычный импульсник на СО и говорите что он считает хорошо, так же и написав программу под Тн.
    Вообще растроен такими поворотами.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Леха, это давно уже решил. Просто трубить об этом смысла не увидел пока т. к. изменения и дополнения в конструктиве идут же и происходят постоянно, в лучшую сторону конечно:pioner:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я вам посчитал потребление вашего дома, не стоит умничать, я собираю инверторы.
    Вариант 3, сам по себе отличный. Второй ПТО в испарителе, поднимает кипение всего на полградуса в среднем.
    И его задача обойтись минимальным количеством воды, либо минимальной температурой.
    Т. е. 175 тыр вам хватит ещё и на баню останется.
    На самом деле, все мои потуги, как раз и нацелены на самостоятельный ремонт по видеоурокам. Там ничего сложного, в отличии от брендового ТН.
    И будет ещё проще, к этому стремлюсь.
    В целом, газ в ваших условиях, хорош радиаторным отоплением.
    Но скажу вам по секрету - просто не знаю новых домов, которые вводятся без теплого пола хотя бы на первом этаже.
    Вы выбрали свой головняк, и за стоимость ТН с прибамбасами, не стали унижаться - подарили Газпрому лишних 250 тыр.
    Иначе - все круги ада собрали.
    Я, кстати, из-за этого и не провел газ. Готов платить за работу, но отдавать даже 50 тыр за траншею глубиной 60 см шириной в лопату, длиной 20 метров максимум, с куском полиэтиленовой трубы - идут они в лес.
    Я ж вам говорю - ТН отопление для бедных, у кого нет лишних 250 тыр.
    У вас есть или были.
    Не прибедняйтесь в дальнейшем.
