F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Ну не печку же буржйку ставить? Хотя прижмет и ее вкорчям)
    А так, у меня кроме переливника сейчас дублирующие системы отопления:
    - 2 инверторные сплит системы 24тые...
    - электро-котел Вайлант ...
    - ну и несколько тепловых электро-пушек.
    Согласен, не хватает печи длительного горения)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё верно. Это последствия старт-стопа на 70% необходимой мощности.
    Если бы здесь я мог выкладывать своё видео с комментариями...
    Короче, человек меня послушал, утеплил цоколь, отмостку, сделал утепление стен без покраски пока, окна 70мм профиль...
    Теплый пол везде, из 20 трубы.
    Дом 12*12 два полноценных этажа каменного дома. Это там, где стоит тихий и тихонько отапливает дом.
    2 квт в час, по 2.33 руб, максимальное потребление при температуре наружных стен 23С.
    За отопительный сезон, выйдет тысяч 20.
    На газу, тысяч 30.
    Это называется инвертор и перелив.
    В доме, как в квартире - примерно одинаковая температура всех поверхностей.
    Есть условия для ТН, надо делать. Нет условий - не стоит этим заниматься.
    Если вы помните, я не связываюсь со старт-стопом = солярка, ТЭНы
    И берусь лишь за весь проект отопления - целиком.
    Только тогда ТН приносит радость, а не разочарование за лям.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, но только на 15000рублей! :);)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это нож в спину! :) ;) Ну Лёха уже опередил! :):);) "Святой инвертор" фсё исправит! Дом неправильный ТН неправильный СО неправильный! Короче олени они! :);) За газ продались! :);)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газ это хорошо. Но дорого.
    ТН, отопление для нищебродов.
  6. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Я "почти" сделал как рекомендует Гаунт... при чем я "ваял" дом собственным умом...
    Т. к. изначально планировал ставить ТН, то и в процессе строительства дома сразу заложился по утеплению:
    - цоколь утеплен и облицован керамогранитом
    - дом на ленточном фундаменте и полы по грунту, поэтому ПЕРЕД заливкой перекрытия 1 этажа - ОТШИВКА от земли - 5см ЭППС с грибками чтоб бетон зацепил крепление ЭППС (экструдированный пенополистерол) и только потом заливали перекрытие
    - изначально, на этапе проектирования - удаление ВСЕХ мостиков холода
    - стены - наружные кирпич керамика - внутренние обычный забутовочный - между ними внахлест зажаты 2 слоя ЭППС по 5см
    - окна - энергосберегающие с 3 стеклами
    - входная дверь с терморазрывом
    - ну и весь второй этаж - система рекуперации воздуха (реально экономит, и добавляет комфорт в дом)
    Теплые полы 100% всей площади без исключений.
    - труба 16тая металопластик
    - шаг - у внешних стен, проемов и любых других "нагруженных" мест - 10см, три ветки, остальной шаг 20см.
    - трубы теплого пола дополнительно лежат на 3см ЭППС и на 1 и на 2 этажах.
    В итоге дом получился довольно утепленн.
    У меня есть ДВЕ вещи, которые теоретически можно было бы попроавить (1 любую из этих двух)
    - Либо вместо 16 трубы ставить 20тую
    - Либо если оставлять 16тую, то шаг по дому делать не 20, а 15см.
    И это скорее будет именно ПЕРЕСТРАХОВКОЙ!
    Почему? - Я долго и упорно по всякому проводил теплотехнический расчет ограждающих конструкций, и на ИХ итогах уже просчитывал теплые полы, из расчета на холодную пятидневку -28С
    Так вот, 16тая труба с этими шагами, на базе моего дома - держит отопление! При чем нагрузка на 1 м. кв чет смешная вышла - в районе 50Вт.
    Я интереса ради потом просчитал и проэкстраполировал график зависимости температуры ПОДАЧИ от уличной температуры при постоянной температуре в доме 22С.
    Прошлая зима, на удивление и радость - показала - расчеты соответствуют реальности на 99%
    Да и текущая только подтверждает...
    Вывод по моей "тягомотине":
    - если есть в планах монтаж ТНасоса - то это не просто установка ТНасоса, а выполнение КОМПЛЕКСА мероприятий, и только тогда будет хороший и ожидаемый результат!
    Думаю моя "реальность" только подтверждает все то, что говорит Gaunt
    А уже что именно ставить (воздушник, грунтовик, перелевник, старт-стоп или инвертор) ... тут решает вопрос - финансово-техническая сторона вопроса и то после всестороннего изучения ...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это тоже все просчитывается. Если это Сочи, то воздушник будет оптимальным, если до зеркала воды в скважине несколько метров и дебет больше трёх кубов в час, и, самое главное, есть куда эту воду утилизировать, тогда переливная схема напрашивается, если это районы севернее Воронежа, то уже есть смысл задумываться о геотермальном.
    Хуже, когда впаривают воздушный ТН где то в Мурманске, а переливную схему предлагают сделать на скважине, глубиной 150 метров.
  8. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Но точно что-то не договаривает!
    У меня за зиму ПОЛНЫЕ затраты на ЭЭ, выходят (грубо) 60тр, а это порядка 12000 кВт.
    дом 235м.кв в два этажа. Температура поддерживается 22.5С.
    Хожу в шортах...
    Ведь нужно учитывать еще один не мало важный фактор - техническую грамотность!
    Т. к. без нее эксплуатировать ТН - это все равно что обезьяна с гранатой...
    Вот может этот фактор и сыграл основную роль перехода на газ?
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Легко.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да где там дорого? Это в Москве может и дорого газ провести но точно не в Башкирии. Фантазии умерь.
  11. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Поэтому я и написал - финансово-техническая сторона (я это как раз и имел ввиду, - финансовую состоятельность, учет климата и много еще факторов...)
    А так ДА, все верно!
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот-вот, и предыдущий ваш пост сразу подтверждает слова @Gaunt про то что "ТН это отопление для нищебродов"! Мля, я катаюсь! Лёха акстись! СОР ты уже снизил, и это правильно! Вот теперь к реальности цены на ТН и дома для ТН привести и сразу станет понятно... :)
  13. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    нууу, Краснодар - очень часто - "газ по меже" - а при попытках подключиться - от 300 до 500 в легкую...
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха за четвертак работать нехочет, а ты на 15 зарубился! :);)
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я про содержать... дом.
