F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня там родственников куча. Самое главное, что я понял про Краснодарский край, там все ноют, что вокруг асе дорого и у них нет бабок... даже сидя в мерсе.
  2. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Для примера - ко мне пару недель назад обратился сосед, (недавно купил дом по соседству) - с просьбой помочь разобраться с системой отопления .. на вопрос что случилось? - ответ! - за месяц отопление на эл. котле по честному счетчику встало .. без копеек 40тр!
    И дом то 150м.кв!
    И другие знакомые есть, которые БЕЗ сетевого газа сидят...так что есть с чем сравнивать...
    В среднем, получается картина такая по Краснодару, дом в районе 150 м. Кв - затраты чисто на отоплине порядка 17тр в месяц.
    Так вот, возвращаясь к моему случаю, за вторую зиму я ... УЖЕ ОТБИЛ покупку теплового насоса...
    Надеюсь что он компрессор проживет еще пару лет... а там даже агрегатная замена не слишком усугибит ситуацию, т. к. цены на энерго ресурсы будут только расти...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот шоб не завидовали! ;):) Хай у того руки отсохнут кто сам себя обделит! :);)
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Что там за дома такие, что столько потребляют? Может окна вставить все таки?
  5. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Так тут понты важнее всего!
    Сидят в кредитах - зато на "мерсе" ... а заправить ... мелочь по карманам ссыпает, чтоб 5 литров залить... :)
  6. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Если честно, я офигел и долго ломал голову...
    В итоге у него все теплые полы были в гидрозатворе. он кочегарил... не по детски..., а вот как так выходило ... куда тепло девалось то... я и не понял...
    Сантехники накуралесили с узлом подмеса... не правильно собрали, плюс не поставили одну хрень...
    А ща у него да, пришло к 17 тр
    Тут дома не утепляют... "... а зачем, ты дурак? тут и так жарко..." - что сказать на это? мозг ведь не заменишь...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Башкирии, не везде газ.
    И тариф 2.33.
    Если с головой подойти, в 1.5 раза дешевле газа топить можно.
    В отличии от теоретиков и счетоводов, я поставил соседу тепловой счётчик и получил 8.78 кВт*ч с куба газа.
    И это без учёта потребления двух циркуляционных насосов и турбину котла.
    У меня, Суммарный КОП очень близко к 6.
    кВт"ч из газа, обходится 5.55/8.8
    кВт"ч со скважины 2.33/6.
    Вот и вся Башкирия.
    Причем я уверен, с ценой газа будет тоже самое, что и с пенсией.
    Золотые горы и бесплатное подключение, затем сыро и холодно.
    Впрочем, у меня есть выбор.
    И это мое богатство.
    Каналюга мне нужна - это дело.
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Сказывается еще привычка, типа делать "все под ключ"...только уточнять надо, под какой ключ...на "12" или на "65"
    Чтоб дать по башке таким спецам)
  9. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Пока тут есть "живые" специалисты, то вопрос к Вам!
    У меня после пожара, встал вопрос по подаче воды из скважины к Испарителю.
    Скважины ОДНА на все... дебет позволяет. (хотя надо бы было делать ДВЕ! но уж что есть, то и имеем)
    Так вот, с частотной станцией управления скважным насосом - потребление было 850Вт.
    Сейчас насос на полную работает... 1150Вт
    Я предусмотрел место монтажа и подключения ПОВЕРХНОСТНОГО насоса - через эту же трубу скважного насоса...
    Суть вопроса - какой есть поверхностный насос с хорошей величиной всасывания?
    Высота НАД зеркалом порядка 6-7 метров (это уже в точке монтажа насоса - котельная)
    Я приобрел для пробы насос с пиковой нагрузкой 250Вт, и "на заборе написано" вакуметрическая высота всасывания - 6м - хрен. Даже по факту заполнения системы Скважным насосом, этот не хочет прокачивать воду...
    Возможно решение? (желательно без сноса дома, рытья канав, и тд)
    Ставить повторно частотную станцию для скважного насоса... что-то ну очень не хочу...
    Еще свежи воспоминания о пожаре... ну его к черту...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два насоса в скважину, разнести по высоте.
    Стандартно так поступаю.
    На воду 75 мм АС, на отопление 95 мм ДС.
    Полет нормальный
    Мало того, качество воды со скважины постоянно растет .
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так а деваться некуда...только "своим умом" и приходится.
    По порядку: (что лучше, не в качестве критики)
    - окна 3стекла (это двухкамерники)...лучше советской конструкции, двухстворчатые с толщиной оконного блока 150-200мм и если наружное стекло 4мм, а с помещения 1-камерный стеклопакет - это Окно.
    - если наша дверь и металлическая...терморазрыв делать не умеют
    - с рекуперацией не соглашусь...для небольшого дома, в чистом месте (не в городе) - она не нужна. Достаточно поставить вентилятор на мокрую зону (ванна)+ котельная и
    грязную зону (кухня), а в спальнях нечего удалять, там организовать приток через клапана в стенах.
    - а можно было трубки ТП на 50мм ЭППС, тут особой экономии нет
    - планирую все же шагТП 100мм и 130мм и да, согласен с Алексеем наверно...20 трубу
    А вот что-то не написали...немаловажный вопрос - ГВС как делается, без него никак?
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А вот как прекрасно про "воздушник" здесь описывают (ссылку то можно или нет?), скопирую...Это Панасоник...Новинка R32! WH-MDC07J3E5
    SCOP=4,9, SCOP Colder (для Северного региона)=4,18
    5,0kW до -20C/W35 без эл. обогревателей!
    Лучший коэффициент эффективности (COP) при частичной нагрузке 2,4kW_ +7C/W35 COP=6,2
    Twin Rotary kompresors
    Прямо на Мурманск нацелились)
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Мой отец помнит, да что там отец... я помню тариф за электричество в одну копейку. И он как то не живет в сырости и холоде. Заметь, он даже не знает, что такое ТН и не особо разбирается в газовых котлах. Эти разговоры, что без ТН не прожить, вот честно надоело, даже хочется газ провести от этой лапши на уши.
    Простейший котёл данко или как там его, стоит 25 штук, работает десятилетиями. Вот когда ваш ТН хотя бы приблизится по годам работы, я молчу за цену, тогда и поговорим.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/mKY1g75i8atjCA
    Это бак 80 литров, медная трубка в септике - которая выходит из фундамента.
    Тупая до безобразия система. После этого бака, в кухне ещё 80 литров с ТЭНом - последовательно.
    Итого 160 литров ГВС.
    Сейчас бак заменил на 250 литровый, паять не стал - приклеил трубку алюминиевым скотчем.
    Сначала приклеил алюминиевую...хватило на полгода.
    Сейчас медная.
    В первом варианте АС 9 кубиков, второй ДС с китайским драйвером на 33 оборотах 10 кубиков.
    Буквально вчера заменил пропан на 134, это 1-1.2 квт мощность нагрева.
    Пока не ясно, что лучше, пропан или 134.
    пропан дает 1.5 квт. Что много для 250 литрового бака.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы не объективны...не сравнимое сравнивать. Брат тоже когда купил дом в деревне, там стоял типа "Данко", жутко простой...котел очень "любящий" газ и побольше. Он еле зиму выдержал, постоянно к нему бегать...только на свалку.
