F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой ТН вполне себе имеет приземленный ценник.
    Есть два варианта установки ТН:
    1 Времянка и окупаемость по отношению к ТЭНам. Всё же уголь и дрова это другое.
    2 Постоянка, и тут окупаемость с газом.
    Я точно знаю, для нужд отопления, при правильном подходе, газ лишнее.
    Особенно, если теплопотери 30-60вт с м2.
    У нас как, сначала фундамент - застолбил место.
    Затем стены..тут и крышу надо...за крышей окна-двери.
    Вроде дом стоит - айда заселяться.
    Померзли с ТЭНами - нужен газ, за любые деньги и унижения.
    Моя задача, вовремя тормознуть несчастного. И показать альтернативный путь:
    Утепление
    Отопление
    ТН.
    Собственно, есть газ - проводите. У меня есть, но не провожу.
    Почему? Потому-что имею европейскую вилку стоимости газ/свет 5/55/2.33=2-2.5
    И с такой вилкой, ТН с КОП=4-5, элементарно безопасней газа и полный паритет по деньгам.
    То, что кто-то платит за квт*ч как за куб газа...Это вопрос не ко мне. Это в прокуратуру и лично Чубайсу.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Алексей я читаю эту тему...и вижу, что пока ГВС это проблема.
    Я же на себя примеряю...с баком нет проблемы, вопрос 300л или 500л. Септика нет, весной закопаю биостанцию,
    типа 98%, сбрасывать канав нет...в округе выгребные ямы.
    Но я же считал, что 1-м инверторным ТН можно и полы держать 27 градусов, и ГВС "делать",
    хотя бы 50-55 градусов. Не хотелось бы догревать ГВС ТЭНом.
    А начитавшись...получается ограничение 45, только догрев (например солнечными) и видимо
    для ГВС специально надо еще один ТН?
    Для меня ТН, это обязательно с ГВС...в деревне, но комфорт не отменяется)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда на улице +7, много ли тепла нужно для дома? Безусловно, ещё нужно, или уже нужно, в зависимости от сезона, но тем не менее, значительно меньше, чем в -7 или в -15.
    Поэтому, безусловно, с точнюки зрения рекламы, выглядит заманчиво, ну а, с практической точки зрения, нужно считать.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ГВС можно 50 делать, но фреон нужен как минимум 134.
    Единственное инвертор должен быть и этот инвертор должен мочь работать на низких оборотах на высоком нагнетании, а то не все могут.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нагрев ГВС предконденсатором, как на Дроиде реализовано. Греется, практически до 60 градусов, попутно с отоплением.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто сказал?
    45 - ограничение для 32 газа. Нагнетание уже под сотку.
    На пропане, изобутане, 134, хоть под 70 залезть можно.
    Просто раньше, лет 20 назад, я плотно занимался сантехникой, и бригаду держал.
    Все эти насосы, гребенки, распашонки...и прочие каки типа трехходовых - ужасно бестолковые, дорогие и ломучие вещи.
    С фреоном, всё в разы проще. И дешевле, если вовремя подсуетится.
    Я своей водогрейкой очень доволен. Там всего одна движущаяся запчасть - компрессор.
    Именно поэтому, я не хочу связываться с ГВС в основном ТН.
    В этом плане, дроид правильная запчасть...причем именно с ДХ-ом.
    Если бак не проблема, тогда понадобится 30+ магистраль 3/8, 30-45 метров 1/4, компрессор самый маленький = 7 тыр, капилярка, твердотелка и w1209 за 100 руб.
    И никаких проблем.
    Правда, я нацелен поддерживать 45С из сети и догревать до 70С от солнышка (СБ без посредников).
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да тоже посмотрел на +7...это ветка Форум Хауса, там по Ригой дом каркасник собирался и хозяин все расписывал подробно, с ценами. Но он там, чтобы не нарваться на горе- строителей...заказал дом в Финке. И там приводит сайт, где все построенные дома с "воздушниками" отслеживаются и его дом туда попал.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, притормози! :);) Ты чёто не договариваешь! :) Вон как @0-KAM-0 написал про твои советы при подготовке дома для ТН, там не один мульт закопан... :) ;) Так и с ГВС. Щас всё просто, а как делать, так мать моя роща! :);)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Предконденсатором много воды не нагреешь, особенно в теплое время, когда ТН не работает или работает мало.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бак обмотать = приклеить трубку 3/16 или 1/4 можешь?
    В нижнем кольце септика, крепеж перфоратором поставить можешь?
    Ну а медь паять - одно удовольствие.
    И это я пока не нашел, кто делает "рубашку" для баков у китайцев. Типа корсета одевается=прислоняется к стенке бака.
  11. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    1.
    ГВС - сейчас - чисто отдельный водогрейный бак, с тенами, что не контачат с водой (в керамической колбе сидят)
    Изначально хотел воду идущую со скважины - подогревать через бак косвенного нагрева. а тот вобственно работает на отоление... и уже потом догревать в Бойлере... не вышло...
    Так вот, как обычно - "на заборе написано" - вроде приобрел не плохой бак (ТЕССИ) - а по факту мне не подошел - теплообменник внутри голимое железо, при чем не оч хорошего качества...
    Когда прогонял через него воду и подавал в Бойлер, то итоговая вода 60грС - при изливе в белую керамическую раковину - на глазах ... превращала раковину в темно-коричневую хрень с разводами побежалости метала, потом час с силит бенком отмыть не мог...
    Прокачивал теплообменники - похрену... я даже не знаю из чего ж они их сделали...
    Запросил завод, мол что вы там за хрень сделали? - ответ - теплообменники предназначены для технической воды...
    И на этом все положительное стремление мое умерло...)
    Использую бак косвенного нагрева как простую буферную емкость)
    2.
    Касательно рекуператора, либо я Вас не понимаю, либо Вы меня, либо Вы не д оконца изучили вопрос по рекуперации воздуха...
    Отработанный теплый воздух из дома забирается с лестничного пролета, затем ПОДОГРЕВАЕТ чистый отфильтрованный воздух идущий с улицы, этот чистый воздух по воздушным каналам подается в спальни...
    По итогу - при минусовой температуре на улице (0 -5), в дом идет воздух +16с. Экономия по теплопотерями от 1 до 2 кВт в час!
    Плюс - в Краснодаре много аллергенов, так что ни пыли, и снижение реакции на аллергены (меня аллергия за...мучила...)
    - воздух без пыли
    - воздух обновлен, в спальнях свежесть
    - экономия по теплопотерям
    3.
    В "мокрые" зоны туалетов и ванн - предусмотрены отдельные вент. каналы, плюс установлены принудительные вытяжные системы с возможностью при сильном ветре закрывать диафрагму.
    В кухне такая же фигня.
    Поэтому на первый этаж не проводил систему вентиляции от рекуперации, т. к. там и так есть ток воздуха, плюс дверьми нет нет да туда сюда бродят...
    4.
    По трубам...
    Задача труб шага - не получить зебру, на это влияет - температура теплоносителя и величина (высота) стяжки - т. к. она является демфером и сглаживает распределение температуры... чем тоньше - тем сильнее зебра... у меня НАД трубой порядка 7-8см, зебры даже тепловизором не видно...
    Прокачиваемость - тут нужно петли делать не больше 80 метров, желательно 60м...
    Не полениться и в программе прорисовать все теплые полы под ваш дом.
    Я отрисовывал раз десять наверное, пока добился равномерности петель, и адекватного их распределения по дому...
    Вот (на вскидку, близко к истине) просчитал дом, и теплый пол - https://prnt.sc/wwgoex от диаметра трубы не оч сильная зависимость, если не будите делать длинные петли... скорее шаг влияет на 5%. но .. каждому свое ...
    5.
    По величине ЭППС под трубы ТП... в моем случае - совокупная величина 8см! только на первно этаже!
    А на втором 3см. Можно было на втором и вообще не укладывать... чисто полдложку и все... пусть бы перекрытие выступало в роли теплоаккумулятора... так что тут тоже не все так просто...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прямой нагрев - инвертор ведь.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сколько стоит дом для ТН подготовить? ;):) Ты не съезжай с вопроса! :) Мне кажется газ дешевле провести! :)
  14. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    СПАСИБО! буду думать! Главное сказали "куда копать" :)
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это понятно, но Дроид- то я покупать не хочу...вот мне попутно и надо. Это как я думал... есть бак 300литров,внутри 2 змеевика раздельных. ТН работает на пол и когда поступает команда переключается на бак и гоняет теплоноситель через змеевик. Нагрел...для посуда, душа 55 градусов думаю нормально...переключился опять на пол, если конечно надо. А второй змеевик в баке - это как раз помощь ТН в нагреве ГВС от солнечных панелей (точнее солнечного коллектора). Вопрос - а потянет ли один ТН такой режим работы? Если, например зимой будет 100% нагрузка...
