F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    У меня трехфазная подводка 15 КВт. Всю мощность отдать на отопление я не могу - в сортире лампочку ведь надо включить? Прикидываю плохой вариант - отопительные генераторы все в сумме должны забирать не более 12КВт. Отапливаемая площадь 160 квадратов, из них - 18 квадратов пониженная температура (гараж). Понимаю, что мощности скорее всего не хватит. Придётся добирать от других источников, из коих в наличии пока только камин.
    Т. к. сейчас идёт стройка, то основная задача стоит - поддерживать в помещении положительную температуру 5-10 градусов. И нагревать только в нашем присутствии (т.е. режим эксплуатации - наездами по 2-3 дня в неделю), возможно - не всю площадь, а только пару-тройку помещений.
    Во сколько мне обойдётся ТН 12КВт? 700-900 000?
    И откуда такая уверенность, что клиент вместо 100 тыс будет платить 25? Просто потому что СОР 4? Рекламе НЕ ВЕРЮ!
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Не верьте рекламе, зайдите на сайт производителей компрессоров и посмотрите СОР в теххарактеристиках компрессоров. Правильно сделанный и установленный геотермальный ТН на 12 кВт будет потреблять 2.5-3 кВт.
    Некитайский ТН на 12 кВт с установкой обойдется в 400-600 т, р. в зависимости от способа обустройства геоконтура. Могу показать десятки работающих объектов.
    Если вы ничему не верите, то незачем и спрашивать)
  4. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Кроме того, остекление у меня великовато по площади, с низкими подоконниками на 1-м этаже. Одними тёплыми полами не обойдёшься. Какой-то высокотемпературный обогрев под окно нужен, иначе будет тянуть холодом. Это уже проверено.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Насосы в системе отопления у вас всё равно будут. Газовые и водопроводные трубы в земле сломаются вместе с трубами теплового насоса. Мы все умрем.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Так зачем платить дважды?
  7. Saga
    Saga
    Saga
    В подоконники можно встроить специальные конвекторы или поставить обычные батареи под окна. Высокую температуру в них подавать необязательно. Могу сделать ТН с двумя конденсаторами, из первого будет идти вода 60 градусов для батарей и ГВС, из второго 35-40 для полов. Потери COP не будет.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Лучший дом из шести досок.
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Это в другой топик.
    Тут тема обсуждения: "Окупаемость геотермального ТН".
  10. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    В общем, я для себя сделал вывод.
    Рассуждать о выгоде установки ТН преждевременно. Необходимо понять, сколько реально требуется тепла на отопление. Расчёты-расчётами, а жизнь может оказаться совсем другой. Т. к. в планах всё равно тёплые полы, то для начала поставлю электрокотёл за 40 000. Он нужен в любом случае - хотя бы как оперативный резерв. И посмотрю, каков будет расход.
    Если он окажется в районе 100 000 руб, то я побегу покупать ТН. Даже за 500 000.
    Если в нашем СНТ всё-таки протянут газ - аналогично, посмотрю по стоимости оборудования + подключения.
    Думаю, что и дом подсохнет - блоки теплее станут, да и утепление наружное доделаю.
    Может, к тому времени и ТН подешевеют :) Ну или конь издохнет...
    Спасибо всем за советы!
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Больше 100тыс. расход будет...
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Делайте теплые полы с минимальным шагом трубы для того чтобы темп. теплоносителя была минимальна. Для 16-ой труб шаг 15 см или меньше. Делайте теплые полы везде. Не пожалеете.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Проект теплых полов входит. Для Себя интересует. А то труб накручу по напрасну.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Проект теплых полов прост. Шаг почаще для 16-ой трубы 15 см или меньше, для 20-ой 20см или меньше. Длина контуров не более 100 метров, лучше не больше 80 м. В каждой комнате делать свои петли, не делать 1 петлю на 2 комнаты, чтобы потом удобнее было регулировать температуру по комнатам. Трубы для стояков и подводки к гребенкам теплого пола делать потолще, не заужать, чтобы насосы потом не горели. Всё.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так шаг 15 по всей площади крутить. Зимой как бурите или Новогодние каникулы. Я что интересуюсь, если разница для тепловых насосов или обычные теплые полы для др. видов.
