F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы прям...буровик) У меня типа такого же...верх сплошная глина, а вот где водоупор не знаю...когда состав почвы смотрел, бурил только на 5 метров
    Не знаю, но маловато для питьевой воды то что выпишите...на верховодку похоже.
    Хотя всякое бывает или вы анализ делали...хотя для ТН это без разницы, нам же тепло забрать.
  2. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Бурилка - прялка как ее обзывают
    Малогабаритная буровая установка
    Продают их тысяч по 100 вроде.
    Жиденькие правда, но для бура скажем 112 диаметром достаточно при глубине такой
    . Буровые штанги (трубы) крутит.
    На конце бур.
    По трубам подается вода (важно большой расход и хорошее давление
    Рунт вымывается в приямок выкопаный рядом. Из него же насос качает. Смесь воды с глиной воду переодически или в конце поменять, промыть, вытащить щтанги и опустить зонд заполненый водой.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Читайте дальше. Вам не о чем видно больше. Я же вам написал... в чем я разбираюсь и спросил как вы будете восполнять нефть и газ.
    Вы молчите...и как некоторые пишут, пытаетесь на личности переходить.
    Если еще не поняли...у вас не получится.
  4. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Мы с Вами друг друга не поняли...
    Цифра 11-12тр это затраты моей Тещи на отоплине дома 140м.кв посредством привозного газа Газгольдером...
    А мои затраты 235м.кв текущие в Краснодаре (погода за отчетный период была 0 ... -5) ну и нужно учесть что в декабре у меня ЗАВЕШЕННЫЕ затраты были, т. к. часть времени ТН не работал после пожара в котельной...пришлось на эл. котле топитсья - вот цифры - https://prnt.sc/x5r86x
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Спасибо, но процесс бурения я знаю...просто на воду это все проще оказывается, а я по другой области, более сложной.
    Ведь пока сам не попробуешь...значит все таки не совсем вручную...МБУ.
    А все-таки...почему веером не стали?...неудобство
    Извиняюсь, если замучил...предстоит как-то сделать гео- контур и остается только вариант бурения.
    Вы не пропадайте...как ваш "старт-стоп" работает, это тоже интересно.
    Но то что вы описали с гео-контурами...вероятно они вытягивают, а вот насколько старт-стоп хорош, надо посмотреть.
  6. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Кстати для интереса вот цена на вода-вода 7-12-18 кВт производительностью - https://prnt.sc/x5s5vn
    Марку замазал, чтоб не подумали, что реклама - этот продован хитроПопый жесть... и упертый...ууу...
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Писал выше что веером, под угом 30-35 к вертикали.
    Почему на воду проще?
    Тут проще. Диаметр меньше.
    Бурение то же Ничего не надо обсаживать, вытащил бур и воткнул трубы пнд с U-наконечником
    И засыпал
    Дальше сам грунт осядет через годик)
  8. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    А при просадке грунта, зонд не повредиться?
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А вы вроде паралельно написали...вот про интервалы и спросил. Значит веером.
    Да все тут проще...я же про бурение на нефть имел ввиду)
    Вот видите, с вами все ясно и понятно...про обсадку знаете, это я про некоторых "подколистов".
    Спасибо, прояснили ...что все сделать можно.
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Если все сделать правильно, сварить ничего не будет, глубина небольшая...тем более зонд засыпан песком.
    И в зонде какое-никакое давление есть.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Сиди я сам открою? :)]:aga:
    Зачем мне что-то восполнять, если вы и без меня прекрасно выпускаете газы в атмосферу?
    Разбирайтесь на здоровье, я так понимаю вахтой на буровую катаетесь, без образования?
    Так вот ещё раз для медленных... газ и нефть, это продукт жизнедеятельности бактерий. Для вас могу подробнее и проще сказать. Есть такие маленькие организмы, которые не видно глазу, они кушают камни разные и какают нефтью, а другие газом. На поверхности земли тоже есть похожие бактерии, только они кушают уже органику, им нужен кислород и выделяют они тот же газ.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да знаю я цены на ТН, у меня тут недалеко по таким же ценам из нормальных комплектующих делают. года в среднем за отопительный месяц выходило по 4600-4700р на все электричество. Чтобы доделать ТН мне надо заправить контур - около 40-60тр + собрать самому или купить готовый типа вашего. В итоге выходит - ГК - 80-100тр + ТН 100-200тр - до 300тр и что это мне даст? А даст это 3,8/4= 0,95р/кВт*ч. Нужные мне 3000 (округлим) кВт*ч в месяц выйдут в 2850р против 5040р или 2190р/мес * 7мес = 15330р в год. Довложить мне сейчас надо около 150тр. 150/15,33= 9,8 лет.
    Т. е. если за 10 лет не навернется ничего в ТН и не потребует обслуживания, то я начну экономить. С учетом имеющего опыта поломок обычного котла для меня это игра в русскую рулетку. Да и вложить надо сейчас, а экономить может буду, а может и нет, а вот деньги сейчас очень нужны.
    Другой вопрос. Сейчас буду переезжать со всеми вытекающими. Газ стоит 400тр и вот я уже больше склоняюсь к нему, т. к. участок небольшой, на нем будет дом + баня (с поддержанием Т). Если один небольшой дом еще легко могу отопить без газа, то еще + баня прибавляет хлопот, а всякие заморочки по отоплению, вентиляции и гвс могут съесть возможную экономию от отказа подключать газ.
    И при этом дома у меня по всем нормам утепления, а новый хочу более теплым построить. Вот и получается, что при стоимости газа в 400тр и ТН при самостоятельном монтаже в 250-300тр, газ уже не так дорого смотрится, а с учетом возможных проблем с ремонтом ТН даже очень привлекательным.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну я вижу вашу цитату:
    Вижу ваши платежи по ссылке за ЭЭ январь и февраль 2020 - 10341 и 10582.
    Про тещу тоже вижу 11-12тр
    Только привозной газ это не магистральный газ, стоимость отопления на нем почти как на дизеле или прямой ЭЭ, в зависимости какая цена на рынке (скачет)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Возвращаемся к началу, на кону мочало - с чем вы не согласны:
    1. В отоплении и ГВС важна - окупаемость (то есть затраты на установку и ежемесячные расходы) и комфортность (всегда есть и горячая вода в кране и не нужно ходить в "валенках" по дому).
    2. Под ТН нужно специально готовить дом - утепление и систему отопления.
    3. ТН не поставишь на "кухне", ибо забодает шумом и гулом.
    4. Ломучесть у ТН очень высока и так же есть проблемы его отремонтировать.
    5. Под газ не нужно специально делать утепление и специальную систему отопления в доме.
    6. ГВС от газового котла комфортнее.
    7. На газу можно готовить еду (не мне не хочется, жене нравится электрочайник) - а в принципе можно, особенно на пенсии, так как тут постоянно о ней говорят.
    С чего это вы (и не только вы) начали обсуждать мой дом и мое отопление и что мне надо было делать или не надо было? Какое отношение это имеет к теме ТН - газ?
    Так что претензии по делу.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Этих бактерий зовут Вася и Петя. Если бы только им работать.
    Над каждым литром лично королева островная работает, поэтому дешево не будет.
