F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Я сам для себя делал в 2009 году. Тепловой насос я выменял на мотоцикл. С учетом стоимости мотоцикла, земляных работ, стоимости труб, фитингов, циркуляционников у меня получилось 500 т. руб. Мощность около 18 кВт.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Если бы в то время было столько информации по ТН, то я бы наверное сэкономил тысяч 50.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Утеплится надо было на 300тыр, вполне хватает на минплиту и мокрый фасад. На 200 тыр - уже теплонасос на 8квт .
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Из моего списка вы выкидываете только ТРВ стоимостью 2 т. р.
    А вы пробовали сделать многоэтажку в осыпающемся грунте? Считали сколько смен трактора надо на это?
    Одноэтажка в разы дешевле получается.
    Основное в установке теплового насоса это земляные работы и при самостоятельной установке попасть можно как раз на этом.
    Многие начитавшись форумов о простоте многоэтажек и бурении рыбацкими коловоротами мучаются месяцами.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    разговор ни о чем. Вы видели мой дом? Знаете его размеры?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В каждом городе, где есть электросети, есть механический ямобур на 2.5м. Стоить будет как и вся техника от 8 до 30 тыр за смену.
    В каждом городе, где есть Ростелеком, есть бара на базе Белорусь. Порядок цифр тот же.
    За одну смену эта техника с 3-4 подсобниками накопает влегкую на 10квт теплосъема.
    В любом грунте .
  7. Saga
    Saga
    Saga
    так и в любом)
    Приезжайте ко мне на работу, буду платить 3 конца от цен озвученных вами.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Только я не понимаю что делать с ямобуром 2.5 метра?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так чего тогда жалуетесь на дорогой теплонасос ?
    Сейчас свой дом, для многих в моем городе, это возможность избежать квартплаты и выжить в случае потери рабочего места.
    Не до жиру, быть бы живу.
    Вы знаете, когда я подрабатывал монтажом воды и канализации, всегда делал лишь две вещи: оставлял куда зацепиться в случае "ненадобности" душа и тепла в баню..И никогда не ставил в сборе насосную станцию, всегда монтировал отдельно: аккумулятор из нержавейки, самый дешевый чугунный китайский насос, реле - отдельно (в доступном месте), ну и собирал на американках.
    В результате, делая не лучше других, поимел какой-никакой авторитет. Ну и спасиб немеряно.
    Оно конечно, для зарабатывания денег неправильно, но не деньгами едиными ..как говорится .
  10. Saga
    Saga
    Saga
    я не жалуюсь. Константирую факт, что халявы не бывает.
    А оплата коммунальных платежей в доме тепловым насосом получается раз в 5 дешевле в пересчете на квадратный метр.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как что ? Бурить там, где невозможно загнать экскаватор.
    Именно так и планирую сделать у себя - вода в 2 метрах. Правда есть бур 4метра на 40см.
    Приезжает мешина, встает посреди участка, бурит с одной точки 30-40 таких скважин.
    Предварительно разложу геотекстиль, чтобы не менять слой чернозема. На этот геотекстиль буду чистить ямобур. Всего то надо чуть опилить обычную лопату - под шнек.
    Дальше укладываю ПНД, тупо прокапывая садовой лопатой, затем пожарной лопатой, затем обрезанной по бокам обычной штыковой лопатой - между скважинами. Итого 0.6-0.8м. Грунт - в скважины.
    Обратная засыпка вручную, с обильным проливанием водой.
    Пары машин чернозема должно хватить для окончательного сокрытия "следов преступления".
    Вот и весь геоконтур. Правда я буду первым, с ДХ на 16 ПНД трубе и изобутаном в качестве фреона, но ничего, можно рискнуть .
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Gaunt, не проще договориться с бурильщиками с "прялкой" чтоб они натыкали скважин метров по 15 нужное количество? А свести их вместе барой аккуратненько
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заломят рублей по 500 за метр. Придется использовать медь, ибо пластиком маслоподъемные петли не сделать - диаметр маловат.
    Есть ещё вариант использовать обычные "мокрые" буровые на базе Камаза. В случае, если расположить скважины в ряд, без наращивания труб бурят до 6.5 м. Обещают за смену 10 скважин. Соответственно бурить будут 2-3 дня. Это уже под 50 тыр.
    И грязи немеряно ...Но тоже заманчивый вариант по КОП, но грязи ...
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Чем плох вариант с переливной скважиной? Одну на воду по любому бурить для себя.
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Хотя бы тем, что принимающая скважина может столько не заглотить (у меня к примеру дебит 3 куба, а влить даже 0.5 куба в час уже невозможно), надо будет несколько, если каждая по 30 тыров (метров на 20 глубины) то это очень нерентабельно получается.
    Да и теплообменник может зарастать железом.
