F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив - отличный вариант и я им воспользуюсь.
    Только лить буду используя дренаж над скважинами, просто добавляя тепла.
    Это сразу избавляет от проблемы разморозки, ненужно реле протока (так и не нашел в городе), гидравлическое сопротивление сводится к нулю. Соответственно получаю переразмеренный теплообменник с дельтой, стремящейся к 0.
    Ну и проблемы приемной скважины не существует в принципе .
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    я так сливаю с бани на ГК..:aga:
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    В скважине проблема песок, хоть и стоит сетка и камни фильтр и насос в столбе воды десятиметровом высоко висит, тянет песок и иногда нужно чистить вынимать то что пришло в трубу, пять лет беру воду посмотрел уже метров пять песка пришло (пора желонить
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Речь не о халяве, а о конструкторских решениях. Позволяющих делать по другому.
    У моего соседа стоит такая, только бурит она пипец как медленно.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Раз в пять лет можно и промыть, небольшая проблема при наличии мотопомпы.
    Зато земляных работ для хорошего КОП раза в три меньше.
    Да и песок непроблема, ПТО нет .
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Спорить что лучше- еб...ся самому или купить все с работами и с гарантией- выбор индивидуальный конечно. Есть тут ньюанс- когда найти с соответствующей квалификацией человека на определенные работы нереально за вменяемые деньги (в конкретном случае они для каждого свой размер имеют), поэтому только сам.
  7. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    @Lex76,
    День добрый, читал тему, вводные данные ниже:
    к лету планирую дом достроить, дом из арболита, теплопотери невелики, считал на калькуляторе с форума, нужен ТН на 15 кВт, площадка для многоэтажки есть - 20мх30м, грунт 20см плодородки и суглинка, далее глина, на глубине 3 м воды этим летом не было...
    возник вопрос;):
    А не сможем ли мы договориться, и за зиму проработать проект, а летом воплотить его в жизнь методом шеф-монтажа (экскаватор и пособники с меня)?
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Простите, я не специалист в ТН, но просто в в голову пришла мысль, что если делать скважинный ТН достаточно затратно, можно ли договориться с соседями и сделать забор воды на 2 дома с одной скважины, а сброс в другую. Или я сбросываю в скважину соседа, а он сбрасывает в мою. Можно ли так параралелить несколько независимых друг от друга ТН?
    У меня известняк и бурить 2 скважины на 65 и более метров достаточно накладно.
    Возможно ли это конструктивно и будет ли экономия?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Периодически такой "соседский вариант" возникает) Здесь если дебита достаточно то скважинный насос со шкафом управления- общий, а управляют им оба соседа. В шкафу ставится ПЧ с регулятором по температурному датчику сбросной воды. Вкратце.
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Еще надо не забыть про строительство утепленного домика, куда устанавливается оборудование, в том числе гидроаккумулятор мин. литров на 500. Если будут работать два ТН- то может быть нехило и поболее, считать обязательно. Накруг может получиться дороже, чем свою скважину с простым оголовком и всей обвязкой в котельной уже. Но с 65м подъем водя для ТН- дело дорогое. И уронит СОР серьезно. Лучше другие варианты.
  11. Быстрообучаемый
    Быстрообучаемый
    Тюмень
    Воплотима-ли идея в жизнь?
    1. Собрать из Холодильного агрегата (ФАК 1,5) - Тепловой насос
    2. Вместо бурения скважин, в колодце глубиной 6 м. грунтовые воды высокие, разместить спиралью трубу 1/2 (например пластик-алюминий) метров 100-150.
    Колодец все же дешевле выкопать (2 "друга" в помощь) чем бурить скважины.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    1. Можно на КОП будет низкий (читай "лучше так не делать, смысла нет").
    2. Сколько сможете выкопать колодцев ? и есть для этого место ?
    3. Какая мощность вам нужна ?
    4. В принципе на форуме на ваши вопросы есть ответы.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чем дороже э. э., тем быстрее окупится ТН, а тем более на чистом эл-ве без ночного тарифа.
    Как успехи, на чем в итоге остановились?
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Быстрообучаемый, нет. Поиграться и потратить время чтобы это понять - да.
    По электрокотлам, кстати. Приличные котлы с хорошей автоматикой иногда ставят крест на идее установке теплового насоса. Но если по окупаемости, имея реальные цифры (хотя они тоже примерные, т. к. мы при расчетах закладываем имеющуюся климатологию, а то что происходит последние 3 года в эту картину не вписывается), можно лишь приблизительно оценить окупаемость ТН. Обычно 5-7лет приемлимы для клиента. Если чаша весов сразу склоняется к ТН - лучше ставить сразу ТН, приличные имеют встроенный тэн.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    С ТН-ом ещё что хорошо - однажды настроенный он требует такого же обслуживания как холодильник с ноуфростом. Поставил. Включил и пользуйся. Ни заморочек с топливом. Ни с дымоходами. Ни с газовиками. В случае поломки он просто перестаёт работать. Никакой опасности взрыва котла или газа.
