F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Какой котёл тебя интересует?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну я даже не знаю что сказать:faq: Я скоро 10 лет моюсь под струёй 24кв настенника в проточном режиме. Да, когда кто то включает ещё где то горячую воду, сразу изменяется температура с теплой, до чуть теплой. Я душем только ополаскиваюсь после ванны, потому никак не доходят руки бкн поставить. Не очень комфортно, да. Но чтоб не хватит мощности, это сказки.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Как тут не волноваться, физику на глазах переписывают...
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно пояснить, что за дешёвые 5 кубов в час?
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Рысь, конденсационный. Как можно меньше мощностью. Мне вообще нужен 4-6 кВт, но такие только атмосферники из автоматики кран.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А когда Лёха говорит что 3тр на все электричество тратит в доме под 400кв не смущает? Или то правильно потраченные с ТН ?
  7. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Вот и посчитаем)
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У нас при получении ту можно запросить максимальный расход 5 кубов в час по типа социальной цене, 37 тысяч до границы участка в черте населенного пункта если есть государственный газопровод не дальше 300 метров или бОльший расход но по совсем другой коммерческой цене.
    У вас не так?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Минималка у него 5кВт помойму... Лень лазить... Мощность можно в меню ограничить, на ГВС полноценных 24кВт. Силуминовый ТО, такие на многих котлах стоят, да и клапан там СИТ, а не жертва Бертелли и Партнёры..., как на баксюках.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Святой Инвертор однако...:);)
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    180м2
    На бетонной ленте с продухами. Под полом ничего - земля. Фундамент не утеплен. Пол на лагах 150мм, стекловата 150м, ветро-пароизоляция - пергамин внахлест. Окон 20 штук, размеры не дам но высота на первом этаже 150см., на втором 120см, из них 4 шт поменьше и 2 маленьких, однокамерный самый дешевый деревянный стеклопакет. Утепление крыши - 150мм минвата по потолку. Чердак не утеплен. Стена - брус 150/пеноблок 200 - примерно пополам, где пеноблок 10см пенопласт, облицовка кирпичем.
    Но для понимания лучше знать теплопотери в холодную пятидневку, проверено на газе и дизеле - 13кВт, или 0,72Квт/10м2.
    Вы с домом не накосячили, у вас теплый дом. Вопрос не к дому, а к эффективности ТН.
  12. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Меня смущаеют не затраты как таковые...
    А реальные теплопотери дома... кстати которые надо чем то компенсировать в дальнейшем...
    Мне просто интересно "посмотреть" заявленные данные и сравнить со своим утеплением, проанализировать - может я что не так сделал? И можно где-то подойти более эффективно?
    По поводу моего ТН - (очень приблизительно, даже с учетом cos) - СОР выходит 3 с учетом сопутствующих затрат на насосы.
    А так для поднятия данного СОР, надо теплообменники менять - они у меня НЕдоразмеры по ходу дела)
    И получается, что - ДИКО не эффективно используется температура воды - 15.5 на входе и на выходе 11.0 :) т. е. можно как минимум снять еще градусов 5! А это существенный прирост к эффективности, и можно занизить количество прокачеваемой воды - как следствие снизить требования по энергозатратам на насос для прокачки воды...
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Его более чем достаточно. Это не ТН где температура набирается в час по чайной ложке. Летом после помывки трусы одел - котел выключен. Зимой греет еще минут 5 на малых оборотах. Это вам нужно
    300л.
    Я вплотную этим не занимался. 7500 цена ГРО. 3000 фиктивный. Или так:
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Двери 2, котельная и парадная. Размеры стандартные 200*90. Пассивная вентиляция в кухне и котельной 150мм, в санузлах (их2) 110мм - идет сквозь оба, от нижнего, через верхний и на крышу.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    5 тыр в год. Застрелится.
