F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    30м3 х 5,7р. = 171р/сутки
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не я упертый, это здесь требования такие - 5 кубов ГВС вынь да положи.
    Задрали в доску.
  3. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Откорректировал СРЕДНЕ суточную температуру - принял на -20, а -21С
    Учел потери на пассивную вентиляцию (первый раз не учел)
    И уже совсем близко к Вашим данным - https://prnt.sc/xe3reg
    10% погрешность... в приближённом расчете. можно сказать и нет погрешности)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2*2.33*24=111 руб сутки, практический максимум.
  5. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    А ха хах ... блин .. в КрасномДыре даже газ дороже - https://prnt.sc/xe404t
  6. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    А нужно?
    Для примера выкладываю расчетные данные по теплопотерям при одинаковых равнопрочих условиях:
    улица -21С
    Дом +25
    Площадь отапливаемая 235м.кв
    https://prnt.sc/xe4fpx
    И видим... утепление рулит ... как ни крути...
    Выходит что тепловой поток на 1м.кв. теплого пола 43Вт/м.кв.
    Что для теплого пола просто шикарно.
    (в таблице указан 86, но это для одного этажа, поэтому 86/2=43вт/м.кв)
    Второй сезон тестирую и сопоставляю расчетные данные по дому к жесткой правде...
    теория - СООТВЕТСТВУЕТ - практике - на 99%, чему не сказано рад! :)
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Супер! У вас теплопотери меньше моих. Даже с учетом ваших цен на газ вы бы тратили примерно как я в районе 15тр/за зиму (с поправкой на Краснодар)
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Газ 24кВт способен греть воду в проточном режиме (как у двухконтурных котлов например), бойлер нужен лишь как буфер, чтобы не было перепадов в кране. Только ради этого ставится БКН. У меня при принятии душа и соответственно проседании Т бойрера, запуск выглядит так - котел запускается и секунд 20 работает на максимуме, потом уходит на ~30-40% и до конца помывки так и работает. Ему даже на полную мощность не требуется выходить, только вначале чтобы выровнять температуру.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я прикидывал его теплопотери, и у меня получалось более 16квт\ч при 45 гр разницы. Как
    Как с них можно столько получить? Ведь даже с красивым теоретическим коп 7 (по компрессору, без учета насосов) и потребления частотника остается из 2 квт, максимум 1.6 на именно потребление компрессора. Тоесть макс 12квт\ч На 2 насоса и частотник 400W самый минимальный минимум. Я уж про коп 7 не говорю.
  10. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    КОП можно считать и от "обратно" - т. е. не замерять счетчиками, а просчитывать теплопотери и уже прикидывать сколько в реальности получится... :)
    НО! повторюсь - не зная точных данных приходится принимать много допущений в расчете...что в свою очередь приводит к погрешностям...
    Хотя становиться в общих чертах понятно что к чему и куда копать дальше)
    Да! - вот скрин текущих значений по рабочей воде:
    Аналоговыми приборами:
    Входящая - https://prnt.sc/xe5tly
    Отработанная - https://prnt.sc/xe5uo5
    Что подтверждается цифровыми:
    https://prnt.sc/xe5wz3
    Пометка "отнять" это от показанного значения отнять погрешность (я их всех приводил к одному значению по ртутному термометру)
    Стараюсь все ответственные механизмы "дублировать", чтоб в случае "кризиса" - была возможсть оперативно выйти из ситуации с мин. потерями) (поэтому даже термометры дублируются)
    Когда мучался с выбором эл. генератора ...
    была предпосылка:
    - чисто свет, холодильники, редкое включение скважного насоса - хватит и 3 кВт - инвертора... экономи по топливу существенная
    хотя победила предпосылка:
    - зима, холодина, вырубили свет на сутки ... чтоб обеспечить свет, холодильники, изредка скважный и хотябы 4 кВт в теплые полы для частичной компенсации теплопотерь ...
    И что думаете?
    ОПРАВДАЛОСЬ на 100%
    То что откючают ЭЭ на 1-2 часа уже привыкли...
    А тут как раз в -12 отключают с 11 утра до ... 19 вечера...
    Крайне неприятно... и ведь не знаешь же во сколько дадут...
    А народ шумел по черной! У них же теплоизоляция по южному менталитету сделана...
    Газа нет, ЭЭ нет... весело!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаю как работает. Не знаю, что с отработанной водой делать.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну и к чему тогда мне 300л?
    Взял самый маленький, соседка взяла такой же на 100л за 16тр. Я не стал, ибо висит на стене под потолком, снимать если что полегче будет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да уж.
    Где ваша тема?
    Раз паять умеете, сделаем следующим образом:
    Китайцы протрезвеют, крайне желательно заказывать ПТО, пока не начался отпускной сезон.
    Подберем что-нибудь внятное.
    Драйвер с контроллером договоримся, инверторный компрессор, дс, лучше ваш.
    Посмотрим что там в конденсаторе/СО можно улучшить.
    И опустим газ до параши.
    Абсолютно есть шанс, получить с квт*ч электричества, как с куба газа.
    Однозначно надо делать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне, чтоб солнышком греть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    СОР 8,5-10? Браво, браво!
