F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ничего не будет, когда делаешь правильно - герметичный септик и поле фильтрации в насыпи при высоком УГВ.
    вкладываться только чуть более мощный ТН. Я имел в виду покрывать бОльшую часть теплопотерь за счет ночного.
    Геоконтур пока могу закопать одну многоэтажку, на мою мощность и с учетом УГВ должно хватить.
    уже не вариант, тем более фундамент и коммуникации заложил
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я так же делал сауну уже после того, как ушп залил. Вместо котельной, поднял пол там на 15 сантимов и все дела. Немного неудобно что ступенька да и ладно. Котёл в итоге перенёс на веранду, благо сейчас они компактные.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня фундамент с коммуникациями под баню
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я всегда говорю, таким джигитам - наши дети будут ходить в школу одной дорогой.
    Окна от гастролеров...
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    На счет сауны совершенно верно и не надо большую...у меня заложено 2мх 2м. Учесть только, что обшивка уменьшит размер внутри, а оптимально длина лежанки 1.8-2м,чтобы во весь рост помещаться. Поставил таймер и все готово ко времени...почувствовал, что заболеваешь прямиком в сауну.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так желательно и тот и другой вариант. Поскольку я брал за основу финский проект, то конечно сауну внутри дома и оставил.
    А в свое время, я сауну заделал в городской квартире, на лоджии...маленькая, но рабочий вариант, кабель правда пришлось
    бросить другого сечения и на отдельный автомат.
    А в деревне, меня просто заставят делать баню под дрова и веник...
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Нееет Алексей, тут весь смысл такой маленькой сауны...это для личного пользования и оздоровления, это же все быстро, не напряжно делается
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот мой расход с момента пуска газа 23/12/2019. За 13 полных месяцев 4362 х 5,7 = 24860р. Из них 500 х 13 = 6500р ГВС+плита. На отопление ~18360р.
    Ровно месяц назад на отопление было потрачено 15 000р. за предыдущий полный год.
    За месяц с 23/12/20 по 22/01/21 было потрачено 3360р. на отопление. Это за довольно холодный месяц, ~ половина месяца норма и половина морозы.
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Mvamva сказал (а): ↑
    Находил другое и обосновано...чем меньше, тем лучше. сам так думал хотел 2 ом сделать. Лучше цифры 15 Ом и 30 Ом (что для чего не помню)...смысл такой, сетевая тоже делает, но если у них случится авария, а у вас такое низкое 8 Ом...все к вам пойдет.[/QUOTE]
    Elektrik-555 Глупость несусветная.[/QUOTE]
    Напишу как это звучит в реальности: "Трансформаторная подстанция, подключенная по обычной схеме с заземленной нейтралью, должна работать в режиме, предусмотренном пунктом ПУЭ 1.7.101. Это значит, что при питании частного дома напряжением 380/220 вольт общее сопротивление всей цепочки заземляющих устройств должно укладываться в норматив менее 4 Ома."
    Далее - в частном, загородном доме...без газоснабжения...согласно ПУЭ, сопротивление заземлению должно быть не выше 30 Ом, вне зависимости от величины нагрузки на дом, 220/380В
    В помещениях с газовым оборудованием...сопротивление не должно превышать 10 Ом
    Для помещений телекоммуникационным, АЗС, медицинским оборудованием...не более 4 Ом.
    iBesher ...сказал про 8 Ом, для газового котла, что правильно
    Я для себя запомнил цифры 15 Ом, потому что без газа
    Куда же Електрик исчез? Чего хотел сказать? Видимо понял, что выдернул из контекста)
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А сколько месяцев в году отопительный сезон в Челябинске ?
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Виталий жмет тапку в ночь - 25 000р в теплом доме. Подробности тарифа и настройки ТН у
    Ewgen333 мы не знаем, но ночь это только 30% времени, да и 100% только ночь не получится.
    Выше видели? За довольно холодный месяц 3360р. Если представить что такая погода длится 6 месяцев и отсутствует активная инсоляция осень-весна - 20 000р. Это теоритический предел. По факту больше 17-18 у меня никак не получится, скорее 16 на стандартную зиму.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ведь сами же предоставили ссылку на пункт ПУЭ. Почему нельзя было взять цитату от туда? Почему надо было писать так как это вы понимаете? Цифры правильные, а слова нуждаются в поправках. Но в общем правильно и это надо принять как аксиому.
    Вторая часть вашего текста противоречит первой.
    Где конкретно в ПУЭ вы это взяли?
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я же сказал, что найду...всем же грузить голову не будешь, остается необходимое, подробности за скобками.
    А в "электричестве",много всяких трактовок. Думаю, вы поболее с этим сталкиваетесь...если ник соответствует.
    Поэтому отвечу вопросом на вопрос, на который вы не ответили...за сопротивлением, на трансформаторной подстанции должны следить и вдруг у них
    авария...а у вас в частном доме сопротивление 4 Ом, или 2 Ом...
    Объясните, что будет?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С конца Сентября по конец Марта.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть понятие отводящая линия. Для неё тоже есть нормативы.
