F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если сопротивление ЗУ соответствует требованиям, то при любой аварии защита от КЗ сработает 100% и во время. Не мне, не моим близким бояться нечего.
    Но мой ответ к сожалению не ликвидирует вашу безграмотность в этом вопросе.
    Раньше ценился профессионализм, а теперь креативность. Люди учились несколько лет чтобы получить специальность, а теперь можно просто объявить, что ты специалист по любому вопросу и тебе уже доверяют. Можно раздавать советы безнаказанно, даже если эти советы могут привести к трагедии.
    Реально уже бесят суслики мнящие себя агрономами.
  2. kozybayev
    kozybayev
    kozybayev
    Прежний владелец ТН достроил дом до 250 кв. м со 150 и купил более мощный 16 кВт ТН, фирма-установщик продала мне первый ТН с гарантией. По встроенному счетчику видно, что практически все наработанное тепло предназначалось для отопления, для ГВС ТН практически не работал. Счетчик также показывает и общее потребленное электричество.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я видел 5 тыр обслуживание.
    Ещё, я видел китайские розничные цены на солнечные панели и батарейки.
    Ещё я пережил отъём пенсии, пережил 2008 и 2014 годы.
    Думаю, переживу ВВП, зеленый налог и социальные нормы.
    Газ не может быть вечно дешевым. Посмотрите, что творится с ценами в Азии - оптовые по 0.739 бакса за куб. Готовы отдать полтинничек за кубометр?
    Как думаете, что будет с внутренними ценами, После постройки силы Сибири 2,
    Ещё есть проекты в Кореи обе, Пакистан.
    Уровень куб газа/квт*ч электричества, отношение 2-3, является наиболее близким к реальности.
    И это неминуемо.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Производит впечатление качественной вещи. Не понимаю, кто покупает по почти такой же цене отечественные халтурные кустарники...
  5. kozybayev
    kozybayev
    kozybayev
    Тепловые насосы Stiebel Eltron - Мерседесы среди ТН. Тоже было желание купить новый ТН, но, как правило, если цена небольшая - до 200 тыс, то это только собственно сам компрессор, два теплообменника и все, вся остальная периферия - трехходовой клапан, циркуляционные насосы контуров, нормальный контроллер - все за дополнительные деньги. Лучше взять пусть и немного б/у качественный ТН, чем заниматься потом доработкой.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда заглянешь внутрь, поймешь - турки собирали, как и Мерседесы.
    Как раз платить две цены за ФХ и три-четыре за какой-нибудь Найб - вселенская глупость.
    Ссылки на ПТО с Алиэкспресс, очередной раз удалили...
    То есть вопрос с ПТО решен.
    Компрессор, ещё проще. Не китайский, вполне можно приобрести менее 1000 баксов с доставкой на дом.
    И копланд не исключение.
    Остается сварганить корпус, прикупить частотник 10-20тыр
    ТРВ. защитные реле, фильтр, термостат...
    И ТН готов.
    Термостат на Али - и управляй с любой точки.
    Спаять, найти холодильщика не проблема.
    Любая сеть, типа Магнит- дураков безруких не держит, себе дороже.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, вообще то, ссылки на Али-экспресс, давно ещё, были признаны допустимыми, тем более, если они в тему топика. Я правильно говорю, @Mijjgan, ? Разъясните пожалуйста, текущую ситуацию, вдруг, что то изменилось, в связи с последними событиями?
  8. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    КОП у меня в районе 3.0 думаю не больше.
    Я в более раннем посте вроде писал...
    Из 10.5 тр у меня на работу ТН уходит 7.0-7.5тр, остальное свет - много потребителей...
    7500р / 5.02р = 1494 кВт, 1494кВт / 31сутки / 24 часа = 2 кВт/ч. при КОП 3 получаем теплопотери в районе 6 кВт - что очень похоже на правду - среднесуточные потери за отчетный период ...
  9. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Если Вы планируете строить, то нужно отталкиваться от КАКУЮ систему отопления будите монтировать, соответственно КАКУЮ тепловую мощность ОНА должна выдавать, чтоб покрыть холодную пятидневку и быть при этом комфортно в доме.
    Пример:
    Берем СО - теплые полы 100%
    При холодней пятидневке нагрузка на теплый пол не должна превышать 50Вт на м. кв.
    (В противном случае, утверждают, что становиться не комфортно по разогретым полам ходить, спать на кровати - т. е. она ниже (ближе) к полу, соответственно там значительно теплее, дышать "жаром" и сухим воздухом не есть хорошо)
    У Вас 120м.кв * 50Вт = 6000Вт
    Что это за цифра? - это максимально-допустимые, СУММАРНЫЕ теплопотери Вашего дома в холодную пятидневку!
    На основе этих значений уже проектируем Ваш дом, утепление, вентиляцию, окна и тд, т. е. проектируем Ваш дом так, чтоб НЕ ВЫЙТИ за 6кВт...
    Расписывать куда где будут теплопотери - ЭТО УЖЕ СЛЕДСТВИЕ, а не первопричина, при грамотном подходе к вопросу...
    ... сначала ЛОШАДЬ. потом телега. т. е. ВЫ даете задачу проектировщикам, а не наоборот...
    Думаю смысл сумел донести...
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Именно так себе и сделал) Надо понимать, кустарная вещь должна стоить намного дешевле фирменной, российская же реальность такова, что кустарники норовят впарить по цене "мерседеса".
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спаять, не проблема. Там всего то, компрессор, ПТО, ЭРВ, фильтр, да ещё пару деталей. Основная проблема, это контроллер, который всем этим будет управлять.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да, без инвертора никуда! :);):) "Святой Инвертор" и тут помогает лишних рукоблудников отсеить и СОР правильно не помереешь! :);)
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Достаточно поставить вместо ЭРВ ТРВ и тогда контроллер не нужен - совсем) Управлять можно комнатным термостатом.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На "святое" не покушайся! :);):)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я это и без вас знаю, тем более выложил расчет (готовые цифры) теплопотерь дома. И все остальное давно знаю. Мне нужно понять стоимость при самостоятельном монтаже
