F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну не куб у меня допустим), с 18 метров, насос 750 вт.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @VictorUfa, если у вас уже все смонтированно, посмотрите сколько сжирает ваш насос качая куб воды... будите точно знать от чего оттолкнуться.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если у вас вода с 75м, речушка в 25м, то дом стоит на обрыве 75м?
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    как бы разные понятия русла подземных вод и поверхностных.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так...Какой смысл тянуть с артезианской скважины, для целей отопления?
    Если речка не пересыхает, то достаточно опуститься на 3-4м ниже уровня речки. И тянуть с первого-второго водоноса.
    Если замкнуть водопровод на зеркало воды в реке - можно спокойно уложится в 5-7м напора. Что позволяет прокачивать пару кубов за 100вт.
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    не получится (зимой речушка сухая
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Статика сколько?
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Пока непонятно, возможно будет большая, скважина стремится к самоизливу. У меня пока паспорта скважины. она сейчас на прокачке, через дней 10 будет анализ и паспорт.
    Там и дебит уточнится.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @dobrinia, а в чем смысл замера на куб воды в моем случае? Я знаю что насос потребляет в час 750ВТ, смысл что то измерять еще?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ровно 750? Обычно зависит от напора :) но если вы так точно знаете потребление и время накачки 1 куба, то смело считайте себестоимость воды. Охлаждая куб воды на 5С получите 5кыт тепла...
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня думается мне что 4-5 м3/час пролетает через теплообменник дельта 1-2 Цельсия.
    Насос всегда на максимуме молотит поэтому информация по паспорту в 750 ватт меня устраивает.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Производители не пишут максимальную потребляемую мощность, а наоборот минимальную, причём минимальную какую то несуществующую (стендовую что ли), так что Ваш насос жрёт из сети гораздо больше, чем по паспорту.
    В промышленном оборудовании, там всё по честному и токи пишут номинальные, чтобы защиту делать на основании этих данных. А у производителей насосов всё гораздо хуже. :faq:
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не факт. У меня насос калибр нбц-380, по паспорту потребление 380Вт, 1.7м3/час, напор 25м, подъем 9м, измеренный мультиметром mastech my-63 потребляемый ток: без нагрузки 1А, под нагрузкой 1.1А. 220*1.1=242вт. cos не указан, по расчетам cos=0.63, но какая мне разница, если электросчетчик считает активную мощность?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Elektrik-555 у меня насос инвертером управляется, макс мощность насоса до 750 ватт, при превышении должен в обшибку сваливаться, ошибок не было, так что не факт.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подсмотреть в диагностике не долго.
    Если взять мой насос, то начиная с 35гц, выгоднее чуть меньше кипеть...чем тратиться на перекачку.
    Какой смысл тратить 750вт на дельту 2К, когда можно уменьшить проток в два раза...
    при этом кипеть на 2К ниже...
    зато тратить на перекачку в 2-4 раза меньше. Пусть среднее - 750/3=250вт. 750-250=500вт. Полкиловатта экономии однако.
