F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не, шкипер из Мадагаскара:)
  2. 0-KAM-0
    0-KAM-0
    0-KAM-0
    Вот к этому варианту я изначально пришел, при проектировании дома... кризис этот дурацкий подкосил...
    Коммуникации для "электрофикации всея участка" заложил и кризис грянул... не успел)
    Но! не теряю надежды! Панелями в планах закрыть на 3кВт крышу хоз постройки... там уже все для подключения заведено :)
    Вопрос с ГВС закроется сам собой... тут нужно будет найти грамотного инженера энергетика, в части просчитать и настроить по целесообразности работу "мозгов" - когда, в каких случаях и тд будет работать система ... (сразу признаюсь, с головой в тему не погружался, но представление имею)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не про выхлоп (температуру), а про количество энергии (Дж).
    Чем ниже конденсация, тем меньше сливки на предконденсаторе.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потребление компрессора, вполне реально вытащить полностью.
    И потом, ещё есть переохлаждение.
    Положа руку на сердце, если и дойдет до Дроида, то с двумя баками:
    1 Первый бак снимает переохлаждение
    2 Конденсация идет в СО
    3 Второй бак снимает нагнетание, догревая воду из первого бака.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Еле нашёл, тут Декабрино рассказывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/3918366/
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такая штука - РТО.
    Весь перегрев вылезет в нагнетании.
    Как ты правильно подметил - при низкой конденсации проблем нет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты путаешь температуру и мощность
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да ничего он не путает, он дурака включает, когда видит что ответа нет.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я давал ссылку на съём с предконденсатора, там при конденсации 50 и 35 разница в два конца.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все правильно.
    Максимум, что можно снять, это потребление компрессора.
    Поэтому система с РТО, не самый сахар.
    Самый сахар - переохладить в одном баке и там температура стремиться к температуре конденсации.
    И лишь догреть нагнетанием недостающие градусы.
    Если Дроид, греет дом и воду с КОП отопления.
    То с двумя баками, вырастает общий КОП системы, ибо переохлаждение, полезное, растет на 10-15К в среднем.
    И это не мало.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тоже спорно, я ещё не видел подтверждения.
    Получается ты не ходил по моей ссылке и не прочитал, что с маленькой конденсацией мощность предконденсатора становится ничтожной.
    Дроид хорошо греет в режиме нагрева ГВС, а в режиме отопления нагрев перегретым газом ничтожен и подходит лишь тем кто моется раз в сутки.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты меня не слышишь.
    Ставится относительно мощный РТО, и его задача не сушить газ, а перегревать, вплоть до температуры отходящей из конденсатора жидкости.
    Условно, перегрев +20К к кипению, даст +20К к нагнетанию.
    Вот тебе и мощность предконденсатора, как при 50 конденсации.
    Все уже пройдено и испробовано. И компрессор пострадавший есть - конденсация переползла в РТО.
    Не умничай. Декабрино умный мужик, но те извращения, что делаю с ПТО, ему в голову не придут.
    Работа на холод и отопление - разные задачи с разными решениями.
  13. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Вот-вот! Истину глаголишь! Там изнутри по стенкам слой грязи. Черной, жирной и смрадной. Великолепный теплоизолятор! А электрокотел там по проекту 100 кВт.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай тогда в цифрах, ТН на 5кВт, работающий 90% времени на минимальной мощности и бак ГВС 200л.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    8!
