F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самому не смешно? Это что за дом, у которого теплопотери 1 кВт? Если уж разбираться, то есть смысл ставить реальные задачи, а не абстрактные.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дом с теплопотерями в холодную пятидневку 5кВт, поэтому и ТН на 5кВ.
    Или я что то пропустил и геоТН требует пятикратного запаса?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, мне интересен именно дом, который при теплопотерях в холодную пятидневку 5 кВт, требует установки ТН. :super: Такой дом свечкой можно отапливать. Если ТН будет работать 90% времени на минимальной мощности, то есть, выдавая 500 ватт тепла? Или сколько это, минимальная мощность, в цифрах?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Прикалываешься?
    5кВт*24ч*30дней*5р/кВтч и разделить на СОР 5 это 3600₽ в месяц.
    И это не холодная пятидневка, а холодный месяц.
    Теперь скажи мне как народ тут выкладывает по полторы тыщи платёжки?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты палку оставь в покое. Мой компрессор кушает 1.5 зимой, в среднем.
    ГВС сейчас греется примерно 1 квт, сколько часов в день, не знаю.
    Хватает.
    Если у тебя потребности в воде, это половина теплопотерь, то надо искать другое решение.
    Ставь 3 бака, снимай переохлаждение в первый, догревай конденсацией во втором, и нагнетанием уже разогретую до температуры конденсации в третьем баке.
    Что делать летом - я не знаю.
    В более стандартной ситуации, когда у тебя есть бассейн для купания утром и вечером...
    Вполне хватит и нагнетания...догреть после конденсации.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он неправильно написал, а тебе лишь бы раздуть?
    Если у дома максимальные теплопотери 5кВт, то при среднеотопительной будет около 2,5кВт и эта мощность перекроет примерно 80% времени
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, 5 кВт, это в холодную пятидневку. Ты же пишешь, про 90 % времени, работа на минимальной производительности. Ну это как раз, в районе 1кВт тепла нужно
    1*24*30=750 кВт в месяц. Ну и нахрена тут ТН? :son:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я апилирую цифрами, которые приводят здесь владельцы ТН, вернее хвастаются тем, что их ТН постоянно работает на минимальных оборотах, инвертор бог, поэтому СОР за 5 и всё такое.
    И заметь я не указывал какая именно мощность на минимальных оборотах.
    Или всё это враки?
    Хотя я хотел донести до Алексея то, что с минимальной конденсацией предконденсатор не так уж и интересен в финансовом плане, т. к. стоимость реализации улетает в космос.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Женю из Белоруссии помнишь, тему его? Там 15 кубиков Тошиба, и с его слов - хватает предконденсатора даже с отключенным циркулем, работает гравитация.
    В бюджетный ТН, не исключаю просто поставить кусок трубы и подпаять к ней кусок трубы нагнетания.
    Аля РТО наоборот.
    Этого хватит догревать воду в баке-термексе, без всяких танцев с бубном.
    Летом да, не нагреешь, нужен СК.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А пенсия, а потомкам артефакты оставить?
    Живут они и добра наживают, а тут бац - в доме похолодало, спускаются в подвал, а там опа-на какая штуковина стоит, на кривой кобыле не подъедешь...
    Чешут, значит, они репу, и в ближайший магазин за электро-обогревателями... ну и дальше, значит, живут и добра наживают...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn,
    Напомни, как там договор называется, который отвечает за произведенный холод а не работу установки?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если имеется в виду энергосервисный контракт, то там другие условия
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне сегодня вопрос задали - за что ты берешь 30 тыр в мае, оно как бы беру за результат: в доме тепло, всё отработало в штатном режиме, недоделки/косяки устранены, претензий нет..все счастливы.
    Как бы не гарантия получается, и тут припомнил твои слова.
    Энергосервисный контракт, надо запомнить. Вроде так и обрисовал суть.
    Спасибо.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    DX - это надежность холодильника. Добавьте мысленно вместо прямого испарителя холодильника к нему пто, камеру из пнд трубы, насос циркуляции, коллектор с компрессионными фитингами, расширительный бачок, группу развоздушивания и безопасности….. и спиртовой раствор для циркуляции...
    Надежность упадет..., в dx всего этого нет... Не дороже гликолевых ТН под ключ...
    Сам такой ТН проще гликолевого, заправка пишется на том и другом, никакой разницы для толкового ремонтника в их конструкции нет ...
    Аварии геоконтура, это больше свойственно гликолю...
    Откуда вода там появится ? У DX как раз нет самого опасного теплообменника для этого ...
    Геотермальные инвертора никто не крутит до поросячего визга как это принято делать на воздушке в мороз, компрессор в хорошей шумоизоляции и за дверью котельной в доме чаще практически не слышно.
    А для чего может понадобится менять DX ? Это самый надежный из существующих тепловых насосов...
    Любой другой производитель не даст гарантию и на чужой гликолевый контур и на воздушный испаритель купленный на стороне ...:hello:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сломался, например, а производитель обанкротился или просто не хочет чинить.
