F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно поэтому владельцы дроида заморачиваются шумоизоляцией:)]
    Доказательства? Сравнительные исследования?
    Не забывайте, воздушный ТН это тоже ДХ :aga:
    Да и не нужна гарантия. Вон в Саратове ваш неработающий ТН с отказом в техподдержке продали и спокойно поставили Сагатерм. А если бы там был ДХ-контур, такой фокус бы не получился...
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ничего себе он воет! И кто то тут говорит что под ТН не нужна котельная?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Продаваны, есессно.
    У меня тоже шумит (больше гул), немного слышно через бетонное перекрытие, хотя ТН звукоизолирован, которой снимаются средние и высокие частоты, низкие тяжелей загасить.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я говорю
    https://yadi.sk/i/iiGwg_OSidm7Pw
    https://yadi.sk/i/qfxwjmGnruDeAQ
    Есть ещё один дом с таким же компрессором.
    Буквально через дверь, надо прислушиваться.
    Через вторую дверь, совсем не слышно.
    Рецепт простой - мощный скрол с верхним всасом, режим работы 22-50гц, низкая конденсация при работе на ТП.
    Ну и фаза одна.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Этот рецепт, если тебя почитать с начала, уже как минимум третий. Чуть раньше было " нечего скролу делать в ТН, двуроторный ДС ...и далее по тексту" Теперь доступ к более дешёвым скролам получил, и они "самый самолёт" как ты говоришь ?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При таких опасениях, можно купить
    в зип контролер +силовой привод. Неизвестно понадобится или нет, но с заменой справится любой электрик...
    А я и уточнил, что делается качественная шумка, там есть отзывы и после нее, Вам тоже такие ссылки надо иметь в запасе ...
    Хватает и того, что пользователи DX не понимают, что можно делать с тн ежегодно при обслуживании...:faq:
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Звучит как "усы и хвост мои докУменты":)]
    Не, лучше сразу второй ТН, что мелочится то? :)]
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я видео до конца досмотрел. В начале боинг на взлете, дальше номинальный режим - виброрейка.
    Очевидно, большинству ТН нужно нежилое помещение для установки.
    @Gaunt, вполне терпимо. Однако на обоих видео отдельные помещения под отопление?
    В общем аргумент не рабочий. Да и хозпомещение в любом доме не помешает, не важно ТН там или газовый котел. У меня в котельной и инструмент и хранилище всякой хозяйственной мишуры.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С воздушными ТН так же. Удаленно мониторим параметры. У меня за 6 лет ни разу чистка не понадобилась внешнего блока.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работает как стиралка примерно. И то, в морозы. Сейчас тише.
    Важно - можно ставить внутри одноэтажного дома. Мне есть с чем сравнивать, компрессоров дроида собрал 5 штук. Они работают громче, особенно с нагрузкой на полных оборотах.
    Их нельзя ставить на одном уровне - в подвал или приямок какой - вопрос решается.
    На самом деле, газовый котел тоже не беззвучный.
    В общем - с шумом решение есть. Отдельную топочную не нужно. В ванную, кладовку какую, прачечную, комнату для одежды - легко.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня чуткий слух, слышу ночью тиканье часов через две комнаты. В часах на ночь вытаскивал батарейки чтобы заснуть. Потом часы заменил на электронные. ТН двухблочный стоит около лестницы на второй этаж. Отдельный комнаты нет. Крышку с гидромодуля снял, так как часто экспериментирую. Слышал только циркуляционный насос. Подключил его резиновыми шлангами и подложил пенофол толстый. Внешние блоки стоят сразу за стенкой, трасса 3 метра. Трасса не утеплена, лень. Сплю спокойно, ничего не мешает. Даже когда внешние блоки работают на максимальных оборотах.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Особенно при -25 на улице, когда включается ТЭН. Молодец.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У тебя чуткий слух, другой, ванну два раза в день принимает, жить без этого не может. Остальные то пользователи при чем? Какой смысл свою сову, на общий глобус натягивать?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Врать ваше жизненное кредо? Процитируйте хоть раз где я такое говорил. Или вы так и будете распространять ложь из темы в тему?
    Вы ещё и фашист? Все про недочеловеков пишите?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
