F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну допустим, у меня одна скважина на дом и ТН, и когда ТН работает насос мощностью 250 ватт не поднимет мне нужного количества воды на дом и на ТН (вообще-то не уверен что найду насос мощностью менее 500 ватт что бы он с 18 метров воду добыл бы только для ТНа). Поэтому что бы дискомфорта не испытывать в водопотреблении и довольствуюсь 750 ваттами электроэнергии.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Незнаю, чего в доме может потреблять хотя бы кубометр в час. Это ведро за 30секунд...
    У меня на скважинном насосе=линии, стоит ещё китайстанция из Леруа. Перед ней стоит обратный клапан. Давление в водопроводе создает именно она. Не скажу, что супер-пупер...но пару атмосфер додавливает -хватает.
    При этом скважинный не напрягается.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если тн питается из одной магистрали с водоснабжением, то напр. набор ванны может привести к разморозке испарителя. Как вариант решения, регулирование производительности насоса по температуре воды после испарителя.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это при входящей воде 8С, и снятии с неё 4К?
    Ну просядет до 2С, не проблем.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Спокойствия нет. А если ещё и стиралку включат? И посуду мыть? Если частотник уже есть, почему к нему регулирование по температуре воды не прикрутить? Затраты=>0
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это другой разговор. Частотник компрессора - завязать на кипение.
    Частотник насоса - на обратку отопления.
    Но это - тема другого романа.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    На температуру воздуха в доме. Нам же климат-контроль нужен? Зачем нам бешенный коп если в доме жить не комфортно?
    частотник скважинного насоса - на заданный перегрев после испарителя. Нужно уберечь дорогой пто испарителя от разморозки, даже ценой уменьшения коп. +поддержание перегрева частотником насоса без трв.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я так понимаю обсуждается мой случай, что мне даст данная приблуда? Производительность насоса перекрывает потребности ТНа и дома.
    +2С очень маленькая температура для порога срабатывания автоматики, может и не успеть, результат заморозка теплообменника.
    Я например не вижу смысла ради экономии 200-300 ватт в час городить схему с насосом и насосной станцией. Давление в водопроводе в 2атм для себя считаю не комфортной, особенно на втором этаже.
    Я повторю вопрос (самому искать лень) найдем мы насос с дебетом в 3.5- 4 м3 и потреблением меньше 500 ватт при подъёме воды с 18 м?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Много рассуждений о высокой стоимости инсталляции ТН и сколько это будет "окупаться". Интересно, что скажут противники ТН после прочтения этой новости? Даже с ночным тарифом и большим ТА влезем ли мы в обещанные цифры?
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Итоговый коп тн зависит от производительности=потребления насоса. Может получиться так что производительность насоса будет сильно избыточной для тн, и недостаточной для тн+водоснабжение. Проще говоря эта приблуда съэкономит Вам деньги за электричество и размороженый пто.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Новость как новость, обычная. Вот эта новость http://m.dni.ru/economy/2015/11/24/321525.html пожостче будет.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vintorezzz, Вы хоть ссылку то прочитали, что я давал? Ваша ссылка совершенно повторяет мою, чем же Ваша новость жёстче? :aga::aga::aga: И там и там говорится о том, что после 600 киловат, цена на электричество возрастает на 50% Так что окупаемость ТН, по сравнению с отоплением прямым нагревом электричеством, сокращается ровно вдвое;):hndshk:
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сорри. В Вашей в начале про абонплату говорят, в моей нет. Еслиб я платил каждый месяц абонплату 100р. за бензин, фиг бы с ним. Но если бензин резко подорожает на 52% - резко стану намного здоровее;):hndshk:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы снимать 1-2К? При 8С на входе?
    У меня выставлено 2 атмосферы. Нет никаких проблем задрать выше.
    Мало того, дальше стоИт ещё такая же станция - ею машину мою. Давление будь здоров:)]
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я не знаю условий при каком работает ваш насос, глубина, ширина, длина и пр. Не знаю мощность вашего насоса. Не могу поэтому разделить вашу радость).
    А так вопрос остается в силе.
