F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Выходи бороться! :);)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Приезжай:)] Только оденься потеплее, тут морозы обещают
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Мне-то как раз переживать не о чем, стены 400мм газосиликата, батареи не требуются. Дом холодноватый, т. к. не достроен и вместо мансарды по перекрытию лежит десятка пенопласта, цоколь не утеплен. После достройки будут нормативные 50 Вт/м2. Пишу, чтобы люди понимали, при теплопотерях под 100Вт/м2 теплый пол для ТН уже не вариант, надо делать воздушку.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Правда.
    В ширину.
    В утепленном доме 100м2, от радиаторов понадобится примерно 5 квт
    Примерно киловатт дадут две 32 трубы по периметру дома.
    Остается набрать 4 квт.
    Возьмем по три окна по двум сторонам и по два, ещё по двум + в прихожей
    11*2= 22 метров радиаторов из 40 метров периметра дома.
    1225/990/790 - это из каталога Будерус для 11 радиатора высотой 500мм и длиной 1 метр
    Тепловая мощность Q. в Ваттах при 95/85/20 °C 2) / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C 3)
    5,25, коэффициент уменьшения мощности при подаче 50С и обратке 30С, средняя 40С и 24 в доме.
    Отправной точкой является режим 75/65/20 °C, 790 вт с погонного метра.
    22*0.8/5.25= 3,2 квт на средний тепловой напор 16К
    5-1-3.2=800 вт надо добрать теплым полом в ванной и прихожке.
    Причем в обоих случаях, нет ограничения в 27С, нахождение людей кратковременно.
    100вт с квадрата - легко. 33С - легко
    8*100=800 вт.
    Всё. Осталось не экономить на конденсаторе и хорошо прокачать с дельтой теплоносителя 2-4К.
    Спокойно укладываемся в 40 конденсации при 23С в доме.
    Или 38С конденсации при гостовских 21С в зале, 19С в спальнях (тут я абсолютно согласен с ГОСТом) и 24-26 в ванной комнате.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если снаружи дома проложить, то согласен.
    Это чё? Ты так ТН-ом собрался греть?
    А это чё за цифры?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не понимаю о какой специально идет речь? Современный дом можно обогреть одним теплым полом, а теплый пол стараются сделать, когда нет газа, т. к. позволяет использовать всякие ночные тарифы и буферные емкости. Даже с халявными дровами буферная емкость маст хэв.
    Специально - чтобы СОР был красивше, а так подойдет среднестатистический дом с теплым полом.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    22 погонных метра радиатора * 0.8 (790вт с метра при тепловом напоре 50К)
    50 подача и 30 обратка это 41 подача и 39 обратка, либо 42 подача и 38 обратка...при 24С в круг (или средний тепловой напор 16К).
    В спальнях пусть 19-22, в зале 22-24, на круг 22С.
    22+16К (средний тепловой напор)=38, 39-40 подача и 37-36 обратка.
    https://yadi.sk/i/viDYIvgQGAhaCA
    https://yadi.sk/i/ZRFZvGz9QVEAFg
    Развлекайся.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А можно расшифровать, о чем тут речь?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будерус открой, там есть пересчет мощности радиаторов в зависимости от температуры подачи и обратки.
    Поправочный коэф. 5.25, по отношению к стандартному режиму 75/65/20 (подача/обратка/температура в доме)...применяется при подаче 50/обратка 30/температура в доме 24С.
    (50+30)/2 -24=16К средний тепловой напор.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Странно. Я думал для комфорта. У меня и в домах с газом есть/был теплый пол. И даже в квартире есть.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    О среднем тепловом напоре
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поголовно делают ТП+ радиаторы, газ, не газ, пох.
    Весь вопрос как делают. Тут наступает швах.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что странного? Если стоит задача дешево отапливать дом, то снижают температуру подачи.
    А комфорт - уже другая задача и они могут пересекаться.
    Я не вижу особой разницы есть ТП или нет, если все правильно сделано и дом не на курьих ножках, то разницы в Т пола особо не замечаю.
    Если дом построен по современным нормам, то не получится греть ТП и радиаторы одновременно в нормальных режимах, т. к. ТП по ощущениям не теплый (в правильном доме) и стоять на нетеплом полу все равно не всем нравится, но при этом в доме тепло. А если к нему еще радиаторы добавить, то придется что-то зажимать, т. к. в радиаторы с работающим ТП уже не подашь более горячую воду. И в последнее время задумался, что мне горячие радиаторы больше нравятся и с вентиляцией проще, т. к. приток надо как-то организовывать и нагреть его проще радиатором.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что и доказывает мой дом с отключенными стенами.
    Тем не менее, тактильно теплый пол, получается только из пробки, не окрашенного дерева или ковры...
    Ну и подпол ещё, как деды делали...мыши только...
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На мое имхо комфорт первичен и приоритетнее, а уж каким способом экономить это вторично.
    А что качественное регулирование по контурам не рассматривается?
