F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Банальный линолеум по слою эппс ощущается теплым.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх сквозняков в каркасном доме не наблюдается, это болячки каменных домов.
    Так же данные болячки проявляются при недостаточной температуре пола, но это борьба за СОР, иначе с классическим тёплым полом ТН превращается в тыкву.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Теплый пол стараются сделать независимо от наличия или отсутствия газа.
    Когда заливают плиту, закладывают и трубопроводы. Мы ведь про дома, а не про курятники на ножках?
    И ночные тарифы не при чём. Их можно с тем же успехом применять с радиаторами. Да хоть с электроконвекторами. Сколько у тебя есть бетона или кирпича в тёплом контуре - весь твой, весь работает.
    Пол - просто самая комфортабельная система отопления, из мне известных. (у меня 2 контура, радиаторы - резерв. Отключены сейчас вовсе.)
    Просто много домов делают преимущественно из дырок. Можно построить курятник, в котором мощности тёплого пола не хватит для отопления, а радиаторы
    а) нарастить гораздо легче.
    б) понятнее советским сантехникам старорежимным
    в) если дом из дыр - то и вовсе, лучше 1-трубку пустить по периметру. Хоть как-то углы прогреть.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Миф. Популярный миф.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А что специального надо под ТН?
    Если про тёплые полы - ну так их и так делают, независимо от ТН.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ни о чём.
    Температура пола +2 - +3 градуса от желаемой температуры воздуха. Всяко не выше +27.
    Если нагреть пол чрезмерно, в доме будет баня.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я уже написал, что в нормальном доме теплый пол не теплый, он просто не холодный, если немного перегревать, то уже жарко в доме становится, а это уже первично для вас, т. е. теплый пол в буквальном смысле не комфортен, он комфортен только в ванной, где голой ногой встаешь на плитку.
    не всем нравится ТП, не все заливают плиты.
    только с ТП имеем к теплоемкости массу стяжки/плиты нагретую на несколько градусов и в моем случае могу без ТА, чисто в плиту гнать тепло. И запасти получается гораздо больше, чем в стены. И ТА с ТП нужен меньшего объема - экономия на круг выходит больше, чем с радиаторами и переразмеренным ТА.
    Вот и выходит, что если ищешь алтернативку или любое дешевое отопление, то в первую очередь будешь рассматривать ТП, а не потому что он комфортен, а про комфорт выше написал, он не теплый
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это с теплым полом миф. Нагляделся и переделывал СО таких "экономов".
    Понаберут дорогущего биметалла, что им продавцы наговорят, потом полокна воздух вверх, со второй половины вниз.
    Особенно на трех створках или дверь рядом.
    Плавали, знаем.
    Когда народился старший, которому сейчас 23, шабашил вдоль и поперек. Бригаду держал.
    Одно дело, делать под себя - жаловаться некому.
    Другое дело заказчику, на кого попадешь. Изноется весь.
    Особливо, кто из квартир перебирается. Теплолюбивые напрочь.
    И не объяснишь, что в доме надо топить 6 стен, а в квартире всего одну или две.
    И что пол в квартире, есть потолок этажом ниже...и там 24С.
    Так что популярность здесь не причем.
    Есть поддержание температуры в метре от пола, а есть комфорт.
    И тут, чем ближе радиаторная система отопления к дедушкиной = отбитый регистрами труб наружный периметр дома, тем более комфортная СО.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так пола хватает?
    Собственно, я и не спорю - правильно спроектированный теплый пол, абсолютно достаточен.
    Что до борьбы с КОП, тут ты не прав. Считай 4 месяца на полу сплю, ибо супруга от ковида никак отойти не может. В доме жарко - не рискую убавлять.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В моем городе производят смолу ПВХ. Не признаю линолеум и натяжные потолки, изолента она и есть изолента.
    Окна ещё ладно, площадь контакта с воздухом едва квадрат-два набежит.
    Но добровольно обклеить себя изолентой - увольте.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Натяжные есть тканевые, а мебель из массива склеенная на ПВА.
    Линолеум, тут согласен, да и он дороже плитки.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы рассказываете о плохой жизни человеку, который имея радиаторный контур и сняв радиаторы (кстати, простые, стальные Керми) для отделки, всё не удосуживается их заполнить и завести.
    Почему? Да потому, что радиаторы эти нафиг не нужны. Так и висят сухими.
    Обмывал недавно у друзей завершение отделки и установку кухни. У них тоже всё хорошо.
    Вентиляция вентилирует, отопление работает, радиаторов в доме нет совсем, как и дискомфорта.
    Ну, расход побольше всё-таки, т. к. у меня одно окно в пол, а у них - много.
    А что заливают?
    Вы загоняете тепло в весь дом. Даже в тапочки.
    Всё, что нагрелось воздухом, остывая, выделяет тепло.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    https://www.forumhouse.ru/threads/518980/
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, отключи теплый пол, для начала.
    Речь шла о разнице в цене устройства ЧИСТО радиаторного отопления под газ и под ТН.
    Если что, мои теплые стены также стоят отключенные - иначе при условии "теплые полы должны быть теплыми", в доме температура вообще не будет падать ниже 25С, задохнусь к чертовой матери.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тепловой напор будет 10 градусов, ты же рекламируешь подачу 35, так?
    И инвертор, так?
    То есть длительная постоянная работа при почти одинаковой подаче, так?
    И батарея какой мощности тогда должна быть установлена для ТН, что бы соответствовать напору хотя бы 50 градусов, который будет при отоплении газом?
