F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. komend
    komend
    komend
    @Shadow31, УШП боитесь? тот же ТА получится... а для ТН самое оно...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив проканает?
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Как вышка сотовой связи для неучей.
    Куры не доятся, коровы не несутся и вообще ужас наступает.
    А если её ещё и включить...
    Кому он нужен? И зачем?
    В вырожденном случае, котёл ставится на подачу в +35 - и всё.
    В более сложных случаях - нет предела совершенству и технологической сложности.
    Кладут и винил без кварца. Он нейтральный и ничего не выделяет.
    А для любителей натурального - рекомендую доску из тика.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вы точно знаете чем dow от sp (ушп) отличается?
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я понимаю, вы очень начитанный и уверенный в себе... но открою вам маленькую тайну. Если я подам 30С в пол а не 35, то у меня дома будет Африка. Поэтому я и советовался с профи, в частности с Андреем, по поводу котлов, которые могут держать 25С... что бы не городить узел подмеса. Пока у меня электрический котёл, который можно регулировать на любую температуру. Теория и практика, две большие разницы.
  6. komend
    komend
    komend
    В общем то да... Плита dow значительно толще, тяжелее и стоит дороже чем УШП... разве не так?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы свою скидку, я смотрю все до сих пор отрабатываете? ;) Во всех разделах ;) Особенно вас коп ВТН при -25 и ниже интересует, уже года три:)]. Уже пора по 30 кругу пойти там поспрашивать:|::aga:
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну как бы это наглядный рассказать! ;):);)
    " В умелых руках и хер балалайка!":);):);) Без газоанализатора конечно можно, но результат может быть не тот! ;):)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С теплотехнической тз она идентична ушп за исключением инерционности- она больше ввиду большего объема бетона. Разница в стоимости бетона исчезающе мала.
    С конструктивной тз dow это типичная плоская плита, а ушп это МЗФЛ + полы по грунту. И советовать заменить первое на второе не зная конструктива здания как минимум необдуманно, к тому же не несёт никаких плюсов в плане аккумуляции тепла.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А меня мало волнуют ваши теории.
    В моём доме температура подачи может быть любой разумной и помещения не перегреются. И пол не перегреется.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть у вас крупнощелевой дом? Я правильно понимаю? А у меня энергоэффективный, мне 35 С подать в пол, можно сауну не включать. Дольше просто сидеть, чем в сауне и потом под душ. Беда всезнаек в том, что они могут судить лишь по одному чему то. У меня это 4й дом, не считая отцовских... их было два. И рассказывать мне, что я не пробовал слаще морковки... ну как то смешно. Утепляйтесь, это не так сложно и дорого, как кажется. Глядишь, жизнь наладится и агрессия поубавится.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не боюсь УШП, у меня сейчас УШП, правда слегка утолщенная и мне нравится бетонный ТА. Что касается дороже, то ЭППС стоит как бетон, дороже только по арматуре. Если учесть, что ТА не нужен, либо нужен меньшего размера чем с УШП, которая по сути не отличается от стяжки с теплым полом, на счет дешевле не все так однозначно.
  13. komend
    komend
    komend
    Вот только что позвонил МОСОБЛГАЗ... поинтересовались какого года счетчик газовый на рабочем танхаусе (живет сотрудник)...выяснилось, что раз в 10 лет их нужно проверять...стоит услуга 4200...ну или менять, но новый с заменой будет стоить дороже... И ведь это только начало, подумают в Газпроме и сделают такую проверку каждые 2 года... а что? они же монополисты, что хотят то и творят...
    Изящно ведь? красиво так... И ведь придется делать, иначе перекроют газ...
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не путайте...называется "поверка" и зависит, что записано в паспорте производителя счетчика. Если про будующее...вполне может случится, как и с электричеством... если оказываешь услугу (поставляешь товар), то счетчики это твоя проблема, а не потребителя. И это правильно.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Разумеется, нет.
    Вы ведь даже не можете догадаться, что контуры отключатся, если температура воздуха в помещении достигнет уставки. Это вне вашего опыта, который вы считаете значимым.
    И он наверное значим. В узком кругу.
    На самом деле, регулировка по температуре подачи из котла, имеет право на жизнь, но теплопотери дома не постоянны и такая "система курильщика" нуждается в дорегулировании. Например - погодозависимой автоматикой от производителя котла. Вполне себ решение.
    Система здорового человека может работать с любой разумной температурой носителя. Контуры включатся, когда воздух в помещении холоднее уставки и выключатся, когда хватит. Будет там +30 или +50 - не повлияет на результат.
    Собственно, система здорового человека отличается от системы курильщика тем, что работает по приоритету температуры воздуха с лимитом температуры пола.
    И такие системы работают годами, сами выключается, сами включается и не просит каши. Будет лето холодным - ну, значит чуть-чуть подработает.
