F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это зависит от типа и конструкции насоса. Подсчитать можно по напорным характеристикам. У меня прошлой зимой ТН работал неделю напрямую на скважинной воде +7, снимал 4-5 градусов. Защита была при помощи термостата. Еще реле протока можно до кучи воткнуть для защиты от поломки насоса.
    Самая простая по моему на основе реле давления от все той же насосной станции. Поставить в параллель с реле ТН. имхо
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотрите мануал на ваш частотник. По любому есть программируемые входы и возможность нескольких режимов работы.
    Это предстоит выяснить ручками - настроив насос на излив, без повышения давления.
    наверняка можно несколько снизить проток, скажем до дельты по воде 4К, вместо 2К.
    Соответственно поднимется уровень в скважине, упадет в 4 раза гидросопротивление линии.
    Потом уже можно покрутить напряжение питания, чтобы получить номинальный ток при пониженном напряжении - режим наилучшего КПД двигателя вашего насоса.
    Думаю, вполне уложитесь в 200-250вт.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Частотник не програмируемый. Всем спасибо, насосную станцию в доме держать не хочу. Но и мнение мое, что вложения в эту затею не скоро отобьют экономию), реле давления вообще зло, скачки вкл/выкл ощущаются, на 4 атм не всякая релюшка заточена и др и пр.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, эх Лёха, распишиваешь для нас новичков, а мы всеравно делаем угрюмые гликолевые ТНы
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если не учитывать ресурс насоса, при цене электричества 1.79 - то да, не скоро.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Чуть включил мозг) (ну уставший я пару дней)
    Схема на самом деле простая, останавливает дребезжащая насосная станция на жилом этаже, и невозможность поддержания стабильного давления (это на вскидку) при режимах скваженник или скваженник + насосина (2 атм маловато мне).
    Имхо при торможении глубинника и напор упадет.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А уверены ли что его это сильно спасет? + ресурс насосной станции.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уверен, что будет служить, как минимум сильно дольше.
    Цена насосной станции 4 тыр в Леруа. Если уже сильно переживаете за скачущее давление - то ещё рубль за аккумулятор приличной емкости.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В поединке аккумулятор против частотника в проигреше будет гидрач)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Спасибо за инфо, летом может и сподобюсь на что.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень хотелось бы знать, есть ли у кого здесь логгеры данных, поставленные в геополе или в зонды. Нужны практические данные для проверки математической модели расчета грунтового теплоаккумулятора. Пока программа в процессе создания, но результаты уже есть.
    Сама создающаяся программа в архиве.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kivik71, а какие именно данные нужны? сезонные колебания температуры грунта на опредиленной глубине?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Температурные данные вблизи труб геоконтура, ну и естественно вход- выход гликолевого контура в привязке к дате, вообщем чем больше данных записывается тем лучше.
  14. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    По окупаемости ..вернее сравнение ..дом с ТН 240 м и городская квартира 60 м ...плата за январь. В доме 90 евро, а в квартире 165 евро, при том что квадратура в доме в больше...
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Получил на руки паспорт для скважины, в нем написано:
    Статика 3 метра.
    Динамика, при дебите насоса 1,5 - 57 метров.
    Но по факту, скважина самоизливается без потребления.
    Сейчас насос 750 Вт стоит на 70 метрах, потребляет 1,1 КВт. И мне кажется дебит больше чем 1,5.
    Мне кажется инженер ничего не замерял, а написал значения динамики от балды.
    Поэтому позволю себе повторить вопрос, если не надоел еще :)
    Будет ли эффективен ТН вода-вода? Сброс планируется осуществлять в русло речушки. до нее 10 метров. Пытаемся экономить на второй скважине.
