F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я не стал другую картинку прикладывать, подобной "инсталяции"...когда бак подключили, перевернув с ног на голову) А смысл копаться?...при таком монтаже, как закон ...найдется что не так, гарантировано. Конечно переделать можно, только все "снести" сначала)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот это как раз некритично:) Примерно с месяц назад в одной из тем был холивар - как подключать бак? Один из участников батла не поленился, испробовал оба варианта - разницы не обнаружил:) А вот отсутствие обратного клапана на входе воды в бойлер, отсутствие предохранительного клапана на ГВС и подключение РБ на линии рециркуляции мне лично очень не понравилось. Впрочем может просто они (клапана, обратный и предохранительный) не попали в кадр.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Кстати, да ...газ подключен "сильфоным" шлангом, вроде как низяя) Бак может быть и без разницы, модели может есть такие...но то что я видел - бирка с названием производителя, указывала где верх, а где низ у бака...нет все равно перевернули и подключили...по "феншую")
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему нельзя? У меня на обоих котлах таким шлангом подключен. По проекту. Гибкий газовый из нержи.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а вставка изолятор стоит?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Про это и я писал, и ставил себе...через диэлектрическую вставку...но у газовиков своя логика. А здесь не видно и наверно не стоит шланг так бросать, в "скопление" медных трубок)
  8. msuab
    msuab
    msuab
    Тема про окупаемость, но половина страниц куда-то мимо ушла) Закину свой первый год с ТН в плане окупаемости. Сравнение с электрическим котлом и нашим тарифом в СНТ. Газ сразу мимо, потому что его подключение выше стоимости ТН и всей обвязки почти на 450 тыс.
    Дабы не было вопросов. Сразу скажу на Июнь 2021 взял предварительно. Но уже на текущий день 20 мая обратка идет +9С. Работаем на охлаждение дома с 10 мая.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Интересно, а кто-нибудь сравнивал эффективность затрат на ТН с эффективностью тех же затрат на доутепление здания?
  10. msuab
    msuab
    msuab
    Тут скорее только расчетами относительно текущих затрат на отопление и стоимости работ и материалов по утеплению VS стоимость ТН с работами и модернизацией отопления. При точных расчет по теплопотерям в течении года. Но еще нужно учитывать, что один год может быть теплым, а другой морозным. Как к примеру 2020-2021 у нас декабрь, январь и февраль температура опускалась до -28 - 30С.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @msuab, BROSK :)
    Интересно откуда такие чудесные циферки:
    Вот мой график, но тут еще СК подогревает летом и в межсезонье и весьма хорошо - резкий скачек в апреле это он:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Рекламка от Вброска подъехала. А контур импульсный?
  13. komend
    komend
    komend
    @msuab, красивая презентация... цифры оптимистичные, если срок окупаемости 6 лет... то это прекрасный результат! какой длины геоконтур?
  14. msuab
    msuab
    msuab
    У вас график с мелким шагом идет, тогда как мой это средние значения за месяц и на нем по 1-й точке на месяц. Если я свои показания переделаю по аналогии, то будет движение достаточно близкое.
    Ну и не забываем, что для каждого объекта будут свои цифры. Зависит от многих моментов как самой земли, так и работы системы отопления.
  15. msuab
    msuab
    msuab
    Суммарно зонды 260 м.
    Следующий год должен быть уже лучше, т. к. тут будет куда больший срок на прогрев земли от кондиционирования дома.
