F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ладно, +5 градусов в мае и +14 в августе?
    Именно по этому в презентации такие циферки? Ну могли бы тогда +50 написать, в районе гейзеров на Камчатке как раз такая и будет.
  2. msuab
    msuab
    msuab
    Да, именно +14С было в Августе 2020 года. На тот момент, это были первые месяцы после монтажа геоконтура, дом работал на кондиционирование и нагрев ГВС. И зима 2020-2021 была первой, когда начался отбор тепла от земли.
    Вы считаете, что ваш график идеальный и единственный верный? По всей земле он будет точно таким? Или это так, языком потрепать и в диванного эксперта поиграть?)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это в каком регионе было?
  4. msuab
    msuab
    msuab
    Московская область. Юг.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно вопрос, как у вас считались часы? Где большая часть отопительного сезона? У вас есть доп оборудование? Сколько метров дом ?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, конечно, но и на +14 ориентироваться тоже нельзя.
    У меня на графике именно средняя температура при работе компрессора.
    Также летом в геоконтур вливается тепло от СК и его много. И не смотря на это температуры далеки от ваших - отличаются до 2 - 3-х раз.
    А приводить график окупаемости при условии регенерации геоконтура кондиционированием, не указав об этом, а так же не описав тип геоконтура - это вводить потенциальных клиентов в заблуждение.
    Ну так вы первый начали пургу гнать.
  7. msuab
    msuab
    msuab
    Контроллер ТН фиксирует часы работы компрессора и это значение можно всегда посмотреть.
    Второй вопрос не совсем понятен.
    Тепловой насос работает на отопление дома через корпусные фанкойлы и нагрев бака ГВС (100л). Помимо этого фанкойлы работают на охлаждение дома по байпасу (наружный контур подключается к контуру внутри дома), мимо ТН, в летний период и межсезонье, когда дом нагревается от солнца.(на южной стороне у нас большая площадь остекления и в солнечные дни включали бывало и при +15-18 градусах т. к. дом быстро прогревается).
    Внутренняя площадь дома без учета стен 87 м2 (Полы и стены 200 мм Paroc Extra + в стенах 25мм изоплата и 10 мм Ruspanel в полах, потолок 250 мм Paroc Extra). Теплопотери при -25С были порядка 4,5 кВт. Тепловой насос при этом зимой выдавал на отопление до 9 -10 кВт тепла (т.е. запас приличный). Это позволяло ему даже в самые лютые морозы делать хорошие паузы между пусками, затем достаточно быстро нагревать контур и снова отключаться.
  8. msuab
    msuab
    msuab
    Про пургу это вам во сне привиделось скорее всего)
    Я указал фактические зафиксированные мной температуры в моем доме, где я живу круглогодично, и свел это все в простую диаграмму, понятную любому человеку.
    Может у вас СК не работают как надо или криво сделано все. Судить остальных по своему дому дело очень не благородное. В моем случае фанкойлы в зависимости от температуры в контуре могут загонять от 10 до 7 кВт тепла каждый час в геоконтур со всего дома. На сколько кВт у Вас СК ?
    В моей презентации про кондиционирование и, что оно учитывается в вариантах (даже есть EER кондиционера и кВт), все есть. Вы просто не внимательно все посмотрели и поспешили быстрее какашек накидать в тему, т. к. видно что зависть или что-то там к компании Brosk создает Вам зуд)
    Я эти штуки не продаю, а поделился как остальные в этой теме о годовой статистике и расчета окупаемости при этом.
  9. int113
    int113
    int113
    Сразу вся картина ясна. :hello:.И СОР почему то не 5-6, а более приземленный к реальности.
    Ждем криков о переразмерянности ГТН, но думаю будет тишина:aga:
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не было указано, что фактически +14 и другие не зимние температуры - это температура нагрева геоконтура.
    Ну и ваша брошюрка выглядит как рекламный проспект.
    Ну вас же все ровно и как надо, это же BROSK!
    Можно полюбопытствовать как вы это и COP посчитали?
  11. msuab
    msuab
    msuab
    COP 5 или 6, в моем варианте ТН, можно получить только с низкой температурой теплоносителя в контуре отопления и достаточно высокой в земле (на начало сезона реально даже). Если делать к примеру теплые полы или увеличить типоразмер фанкойлов (что опять такие дорого выйдет по финансам), при этом максимально держать +35 на подаче и 30С на обратке, и значение COP 5 очень даже может быть. А вот 6-ть дополнительно уже потребует сильного увеличения площади теплообменников самого ТН (т.е. его модернизации, что крайне не интересно) для минимизации разницы между кипение/конденсацией и теплоносителем до 2х градусов и уменьшения подачи до +33С. Но и это при температуре геоконтура не ниже +5С (что зимой будет тяжело достигнуть без приличного увеличения его длины).
    А так как кучи денег и золотого рудника обычно ни у кого нет, то и выбор самого ТН и размеров контура сводится к вариантам с хорошим соотношением цена/эффективность.
    В любом случае это только 1-й год. Посмотрим на сезон 2021-2022. Впереди лето и возможность хорошо отогреть контур перед зимой.
  12. int113
    int113
    int113
    В том то и фишка, но особенные индивидуумы сравнивают радиаторы с ...А другие начинают считать потребление всего дома и высчитывают СОР), но это только к ВТН относится :)].
  13. msuab
    msuab
    msuab
    @int113,
    Да, есть такое) Причем повсеместно.
  14. int113
    int113
    int113
    Ну так игра слов и болше ничего, а еще лучше не жилой дом рекламный по ГТН везде приводить в пример, либо небольшой дом с передразненным гтн+солнечные панели и восхищаться потреблением :aga:.
    Игра слов не больше не меньше
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У Вас 2000 часов, остальное время чем догреваетесь ? Солнцем которого нет ?
    И как Вы насчитали 21388квт на ваши 87м2?
    Вы бы хоть сравнили, что воздушки показывают на эти 4.5квт, Вы ваш "Броск" принизили к плинтусу и ВТн его делает в этом же регионе. Они блин даже воздушке не конкуренты :)], отличная рекламма для фирмы.
