F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. komend
    komend
    komend
    Я не Леха но отвечу... а стоимость этого дополнительного оборудования учитывать при ВТН нужно? ну по чеснаку нужно писать... Дорогие пользователи...если вдруг на улице будет мороз больше минус 25 градусов то в комплект к ВТН нужно иметь ГК или ДТ +генератор и иметь обученную команду для запуска всего этого дела (не считая мелочи типа дымохода или допвентиляции)
    и куда более изящное и простое...в комплекте к ГТН нужен генератор и в общем то элементарные действия переключить тумблер и завести генератор...(с этим справится и ребенок!, а вот правильно разжечь котел...тут может и не справится!)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угадай с трёх раз, какой он должен быть для геотермального насоса.(подсказка в теме у Екатерины). Эксперт, блин:)]
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вам в вашей секте не говорили, что есть альтернативные источники энергии?
    Жечь саляру в цилиндрах ради электронов для ТН как говорится от большого ума:hello:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скажем так, в среднем по отопительному сезону, +5К против теплого пола. Повторятся не буду - 11 широкие радиаторы и диагональное подключение двумя трубами.
    Но, в моем случае, температура регулируется по тактильным ощущениям температуры пола.
    Поверь, разница 2К это уже много.
    Я издевался над супругой вдоль и поперек, датчики подкручивал, в разных местах измерения делал, результат один - плитка не менее 27, ламинат не менее 26. В носках 26 и 25 соответственно.
    В противном случае, включается сирена и понеслась.
    Но, есть несколько вариантов сделать тактильно теплые полы при более низкой температуре.
    Это применить покрытие с малой теплоемкостью и теплопроводностью:
    Ковер, шкуры там всякие
    Пробка.
    Обработанное лишь маслом дерево.
    Это проверенные жизнью материалы.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В -25 гена не заведётся, а если заведётся, то цена ему от 0,5 ляма.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слушай, умник, ты в деревенском срубе вообще бывал?
    Прямые бревна наблюдал?
    И попробуй поставить радиаторы РОВНО.
    Они у тебя будут отстоять от стен на минимальный зазор + самое торчащее бревно=сучек на стене = ещё 10 сантиметров.
    В данном случае, линейная красота лазера не нужна. И под деревянное крепление, мы подрубали бревна, чтобы убрать эти 10 см.
    Если не знаешь руками, лучше промолчи.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Минимум раз в месяц монтируем резервуху в таких домах, обычно хозяева не в восторге от его теплопотерь и телодвижений.
    Банный вариант одним словом.
  8. komend
    komend
    komend
    А В Вашей секте по другому? или Вы вообще инопланетянин с Марса? и у Вас есть другое решение проблемы отключения электричества в сильные морозы?
    Ну так мы внимательно Вас слушаем...Что делать то когда на улице минус 30 и от перегрузки или ледяного дождя вырубилось электричество в ИЖС?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно. Всё можно.
    И прекрасно знаю, что каркасник дешевле и теплее. Стена 40см, это 40см утеплителя с никакой теплоемкостью.
    У меня уже вторую неделю днем 35-37, но дом каменный и прохладно.
    У соседа утепленный брус - уже включает кондиционер.
    Короче, чего не доберешь на отоплении, доберешь на кондиционировании.
    Площадь - не показатель теплопотерь вообще.
    Ибо линейные размеры растут линейно, площадь в квадрате.
    Стоимость утепления потолка, в 3 раза меньше стоимости утепления стен. Можно вообще опилки, известь и обрат помешать, и засыпать хоть метр ...за копейки.
    Полы - под домом образуется тепловая яма, и по факту, определяющим будет температура ленты фундамента и теплопроводность между лентой и стенами.
    Так что не надо сюда приплетать неизвестные величины.
    ВТН - выбор временщика или чувашина: так сойдет.
    ГТН, сделает образованный во втором поколении человек любой национальности, ибо фильтровать продавцов мама и папа научили.
    Своим умом нужно думать, думать о том, когда сядешь на пенсию, перенесешь инсульт, и будешь поднимать только ложку и вилку.
    Ну а экономия здесь и сейчас - никто не запрещает, сам с усам.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты не прав. Многие топят вообще электроконвекторами, почему бы вместо этого не поставить ВТН?
    Он требует меньше движений, места и не ломает участок.
    Будет экономия - будет.
    Тем более, если геоконтур не помещается или участок облагорожен.
    А бурение скважин из колодца стоит дороже газа.
    Вот именно, что "если".
    Потом, нужно не забывать, что над горизонтальным геоконтуром деревья не посадишь, с кустарником тоже вопросы.
    У нас один в серверной проработал ровно 10 лет на R22 фреоне (Daikin FT50/R50), сейчас то же дайкин на R410 пашет, холодит лучше.
    То есть он постоянно 24/7, 365 дней в году работает в номинале, без остановок компрессора.
    Сбоил, на моей памяти, один раз, когда порт раскрутился или плохо закрутили и фреон потихоньку вышел, ничего дозаправили и вперед.
  11. komend
    komend
    komend
    Знаете... все в мире относительно...Но вы реально с Марса.
    У Вас генератор стоит на улице? у нормальных людей он стоит в гараже или пристройке более менее отапливаемой... мы же ведь все предусмотрели?
    У меня мотоцикл Минск заводился при минус 30... думаю генератор тоже должен завестись, но тут у меня опыта нет...
    вот реально...а что будете Вы делать при минус 30 и аварии на подстанции? замораживать Дом ? топить печку вариант, но не уверен что скажем за 3 суток не перемерзнет ввод воды или еще где, ибо печка как ни крути весь Дом не обогреет... и сомневаюсь что у Вас будет без циркуляционных насосов обогреваться весб Дом... так или иначе электричество необходимо!
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все эти если бы да кабы, надо изучать конкретный случай. Попробуй на 7 сотках разместить ГК, парковку, септик с полем фильтрации, скважину, баню, дом, сад. Тут только бурить остается. Бурение+ готовы ТН (не самосбор) уже дороже газа выходит на бол
    А если газ бесплатно подключают как у Лехи?
    Серьезно думаешь, что ГТН тебе бесплатно поедут обслуживать?
    в таком режиме и у ТН могут возникнуть проблемы чаще.
    причем здесь каркасник?
    Сейчас на съемной хате и как только Т на улице выше 20С, то у меня под 30С. Может дело не только в камне?
    Как это? Вот смотри, расход на 100км 50л - это много? С одной стороны да. а если учесть, что это грузовик везет груз+ самого себя, то уже нормально выходит, а если еще сравнить с легковушкой на которой будешь этот груз возить до пенсии и бенза гораздо больше сожжешь.
    3кВт на 50м2 - много или мало? А на 200м2 уже любой скажет, что очень хороший показатель.
    Т. ч. площадь как раз таки дает понять на сколько наша величина большая или маленькая.
    Снова ты про деньги. Еще раз прочти что я писал про объективно. Там ни слова про деньги. Про деньги будешь (не конкретно ты, а простой пользователь) вспоминать, когда накроется любой ТН, особенно сложнее обычного холодильника.
    Да, и что здесь запутанного?
    Сразу видно теоретиков. Поживете с ТП и Т в доме 25 и с радиаторным отоплением - будете понимать где комфортно жить, а не сидеть на полу. Да и пара градусов мы не ощутите, если только рядом
    Вот реально почти при каждой аварии сетевики привозят свой генератор и в поселке есть свет. ЗА пару часов ничего не случится. У меня знакомая уже устала от работы этой тарахтелки, сбои частенько бывают, а дом у нее рядом с подстанцией.
    Сразу видно теоретика.
    Я как практик скажу так, больше напрягает невозможность погреть еду и воду для чая + думаешь когда же закончится вода в ГА и бойлере. Все. Про генератор выше писал, у нас его почти сразу ставят.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Легко и непринужденно. На этапе строительства. Для геоконтура на 10-12 кВт ТН необходима площадка 25 метров длинной и 20 метров шириной. То есть, в пределах пяти соток геоконтур с трудом, но размещается.
    Комфортнее жить в доме с отоплением ТП. Есть где сравнивать. В доме ТП, в квартире РО. И там и там температура +24.
  14. Йонас_Мидус
    Йонас_Мидус
    Йонас_Мидус
    Строить такой ИЖС на 7-ми сотках это глупее чем резервировать газ ГТН-ом
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты в начале поживи)
    Смешно читать теоретиков.
    Предлагаете за дополнительне сотки переплатить больше, чем стоит ТН с газом вместе взятые? А ради чего все это? Не, ну у богатых свои причуды.
    Лично мне уже хватило 12соток, 7 соток самое оно для меня, а вы умные берите себе что хотите
