F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Rampo, Попробуйте померить сколько воды изливается из скважины.
    Попробуйте покачать поверхностным насосом сколько будет дебит при динамическом уровне 7 метров. Если воды будет хватать для работы теплового насоса все прекрасно. Воду можно сливать в речку. В вашей ситуации бурить принимающую скважину бесполезно.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Не возьмусь судить за эффективность..но обогреваться вы намерены в зимний период..и сброс в речку тогда же ...прикиньте какой величины айсберг наморозите за зиму около дома ...с обратной скважиной по другому.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Jurij, в речку хочет сбрасывать, откуда айсберг?
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Я местных условий не знаю ...посмотрел у @Rampo регион - Хабаровск там вроде как не тропики и если просто в канаву сливать, то переохлажденная вода (около 0 град и ниже) при попадании на улицу сразу же превращается в лед, следовательно нужно слив в реку делать трубой и заглублять ее в самой реке ниже уровня промерзания воды (толщины льда) ,к тому же и утеплять ее в земле...при использовании геотермальных зондов в них заливается теплоноситель с температурой замерзания около - 12..-20 град -спиртовой раствор...т.к. на выходе теплонасоса будут минусовые температуры...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Jurij, никто не сливает 0С начнем с этого... ибо риск заморозить теплообменник велик. Не менее +2С сливается. Что бы заморозить 1м3 в час воды с +2С надо прилично тепла, это ж не литр вылить ...
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    С начала февраля скважина непрерывно стояла на прокачке, воду температурой +8 сбрасывал в канаву которая соединяется с речкой. Намека даже на лед не обнаружил, хотя было слито более 1000 кубов. Т. е. все уходит, ничего не намерзает.
    С охлажденной водой, да, вы правы все возможно будет иначе, нужно будет продумывать магистраль для сброса воды с защитой от перемерзания.
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Надо предусмотреть все, по возможности, лучше переб..деть чем недос...ать.
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если есть куда сбрасывать воду, то приёмную скважину делать незачем.
    У меня именно так и сделано, работает на УРА.
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Боюсь, это не выполнимо. Скважина опломбирована.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Бред какой-то вы хозяин скважины или нет?
  11. donboyar
    donboyar
    donboyar
    Rampo
    Почему нельзя поставить обычный счетчик на воду даже Б/у тогда через пару часов будет понятно каков дебет.
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Можно как угодно, но для этого нужно вскрыть пломбу скважины, что по договору снимает с исполнителей 2-х летнюю гарантию. Только по договоренности с ними.
    Нужно вскрыть и перепроверить дебит при динамике 7 метров.
  13. donboyar
    donboyar
    donboyar
    Rampo
    Я не пойму состояние устья скважины ты водой можешь пользоваться или нет. ? тебе пробурили скважину на устье и установили глушку+ опломбировали или как. Если у тебя стоит насос которым ты качаешь воду то ставь счетчик после насоса на напорный трубопровод в месте где кончаются гарантии бурильщиков.
  14. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, но поднять насос я сам не могу. Не могу проверить динамику, статику.
  15. donboyar
    donboyar
    donboyar
    Rampo
    Самое лучшее добиться от исполнителей правды как они и чего измеряли. Если у Вас статика 3м а вода изливается из скважины то статика 0 где то исполнители ошибаются ? как они динамику в 57м при 1,5М3 измеряли так вы 27.03.2016 обозначили. А так если есть возможность поставить расходомер на слив (можно в канаве) от ТН+посмотреть паспорт насоса с его рабочими характеристиками+измерив потребляемую энергию можно приблизительно рассчитать динамический уровень ведь чем выше высота подъёма среды насосом тем меньший расход.
    На Эффективность теплового насоса сброс воды в речку не влияет ему важна температура воды ГЕО контура + минимальные затраты на прокачку ГЕО воды, просто если у Вас динамика 57м то вы много энергии затрачиваемой на подъём воды из скважины сливаете в канаву, для перекачки лучше всего что бы брать и сливать воду на одном уровне тогда затраты на прокачку будут равны гидравлическому сопротивлению системы + КПД насоса, У меня на сплите 2,8кВт тепла (в наружном блоке заменен конденсатор воздух фреон на вода фреон) насос потребляет 370Вт при потреблении СПЛИТОМ 9 на обогрев 930Вт и я считаю что у меня большие затраты на перекачку среды и мои планы сделать их минимальными приводят только к одному решению брать воду в одном колодце и сливать воду под уровень воды в соседнем колодце исключить завоздушивание системы и прокачивать воду цирк насосом max мощностью 100Вт, пока думаю как правильно сделать без больших затрат финансовых и прочих ресурсов и с первого раза кстати в сплите у меня насос можно посадить на клемы вентилятора наружного блока и все с одного пульта запускаться будут.
