F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    300, это не много. Жалею, что бассейн не сделал. Надо было сразу под одну крышу с домом.
    Зимой, если с деньгами засада, до +8+12 топить - копейки.
    Ну а с марта по ноябрь, вполне можно пользоваться.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :super::super: Лично сам мерял? Да ты прям эффективный менеджер, так же на умняке хрень лепечешь. :(
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за герметик, а то я тоже подозреваю ТП где то сифонит, а может это происки дизельного котла, теплоноситель вскипает. Пока ДК выключил, воздуха в системе и падающего давления не наблюдаю, но мало ли.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    BCG, есть для воды есть для гликоля, дорогой правда около 80 евро литр, но учитывая почти законченный ремонт и требовательность заказчика, считаю подарок. В системе около 160-180 л гликоля, я залил только 1 л, хватило вроде, через некоторое время перестало давление падать
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @flashca, а с водой работает? Можно фото какое или ссылку?
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    https://bacoga.ru/
    я брал с ебэй, там для воды и гликоля разные, посмотрел кучу отзывов, вроде норм, сами немцы и работают давно, вроде даже как для грунтовых колекторов применяют, на амазоне англицком есть немного отзывов, все положительные, мне во всяком случае помог избежать смены страны проживания, ремонт финиш, клиент себя любит и может, в пол под ТП мы PIR панели ставили, полистирол он принципиально не хотел, ждал пока эти не привезли, ну и в остальном подход такой же, ламинат спец какой-то
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Доверяю ГОСТ.
    Несколько раз выкладывал графики на сшитый полиэтилен и ПНД.
    Даже РЕ80, будет стоять лучше сшитого полиэтилена, не говоря уже о РЕ100 и РЕ-RT,
    Да да, РЕ-RT друг брат и сват ПНД.
    По сути, какой-нибудь РЕ150.
    Все эти материалы, прекрасно свариваются фитингами PE-RT.
    Всё проверено в монтаже.
    Единственный момент - без опыта работы со сваркой ПП, лучше не браться.
    Времени на поправить нет или наоборот - при перегреве приходится удерживать в нужном положении гораздо дольше.
    Беда ПНД - производители добавляют вторичное сырье.
    Чтобы не нарваться на такую пакость - просто берём трубу с жёлтой полосой. Газовую.
    Вторичное сырье исключено.
    Или у татар - там первичного сырья завались, казаньнефтеоргсинтез делает сырьё. Вторичка тупо никому не интересна.
    Я так и брал, с доставкой на участок, километр обошёлся 16 тыр.
    Сейчас, думаю рублей 20-22.
    Фитинги бипайп или Москва делает, но там с ценообразованием как в Европе - ох..зажрались.
    Оконцевал, дальше ставь что хочешь.
    Я использовал два слоя термоусадки - Аля еврейская система с пластиковыми тройниками и уголками + кольцо из сшитого полиэтилена.
    ТУТ, термоусадки, по сути труба из сшитого пластика, нагретая, растянутая и остывшая в растянутом состоянии.
    При нагреве, стремится принять первоначальную форму трубы.
    В результате, работает как подпружиненный компрессионный фитинг.
    ТУТ бывает из разных пластиков. Нужен из сшитого полиэтилена.
    Эту технологию, я подсмотрел у наших кабельщиков - магистральные кабели связи, находятся под давлением, чтобы не допустить попадание воды внутрь кабеля.
    ТУТ пришел к нам из Америки, технология используется уже десятки лет.
    Нормально, для менеджера?
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Интересно, если его по кругу по всей системе прокрутить, он ПТО не "залепит"?:faq: Или лучше ТН все-таки отсечь, и прогнать только по СО?
  9. komend
    komend
    komend
    Может это у Вас в Европе как то прописано... У нас не видел нигде документов... Да и кто знать то будет, что на глубине 3 метров лежит труба? мы итак эти 10 метров косим что бы борщевик не распространялся... да и приятно взору смотреть не на заросли...даже край леса чуток чистим для красивого вида...
    Ну если действительно нельзя, будем на участке рыть... у меня там уже есть яма с похороненными кормлями деревьев... Не захотели они сгореть, легче оказалось закопать их...
  10. komend
    komend
    komend
    Я вот хочу руками пощупать "встроенный СОРометр в Темзит"... Вы же написали что он существует? Что за прибор? сертификаты на него есть? раз он "встроен" значит это не прогграмулька которой можно управлять со стороны и он реально расчитывает СОР? Так расскажи нам из чего он состоит? Как смог его сертифицировать Темзит? или никакой сертификации не было и это просто рекламный спич был? Приводить цитату нет необходимости? Вы же надеюсь отвечаете за свои собственные слова?
  11. komend
    komend
    komend
    Я например не ПОНИМАЮ для чего Дом 350 квадратов? там сколько человек живет? банально кто там все это убирает?
    На счет ПНД... ну я видел не раз как ПНД разводят на радиаторы-выглядит некрасиво...провисы, деформации (все таки там и температура побольше от котла на дровах) Ну сейчас спокойно ставят цельную трубу на ТП и никаких проблем нет... коллектор стоит не безумных денег свести все в кучу... (так же видел как паяют сами коллектор для геоконтура, но там температуры высокой нет)
    вообще не понимаю рискованных людей нарушающих правило- никаких соединений в бетоне или стенах...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там счётчик как в любой квартире, вы ему доверяете?
    Можете спросить в теме какой проток и сколько потребляет электроэнергии ТН и пересчитать.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если Вы о Лёхином доме, то там подвал и чердак, из жилого у него один этаж 170кв.м.
    Иногда цифра в 500 проскакивала.
  14. komend
    komend
    komend
    То есть для определения СОР хватает счетчика водомера и счетчика электричества? (стандартная комплектация Темзит я так понимаю это входит как и счетчик?). Я не в курсе, но мне кажется большое значение имеет так же температура теплоносителя? где стоит термометр?
    Счетчик в квартире имеет сертификацию и меряет одну среду-воду... я так понимаю проверкой счетчика никто не будет заниматься в Темзит? то есть " встроенный Сорометр" состоит из счетчика воды с импульсным выводом (он кстати корректно считает ? мне кажется трудно предсказать что именно заказчик зальет в СО, а наверное есть разница между водой, и различными теплоносителями? Эти данные как то програмируются?), элетросчетчиком (все ведь смонтировано сразу на производстве?) и парой термометров на подаче и обратке? все это контролирует контроллер от Темзита и выдает готовый результат в виде СОР... Честь и хвала тогда...вот это я понимаю ГОтовое решение!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И выдает нужный результат. :aga: Не зря они, постоянно прошивки улучшают, чтобы результат был лучше и лучше;):super:
