F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Просто на постсоветском пространстве техническая грамотность населения - инвалид первой группы. Я с этим столкнулся когда маме физику с 30тилетним стажем пытался объяснить как будет работать воздушное отопление в моем доме. Для нее непонятно было как теплый воздух будет дуть с верху вниз (против принципов конвекции) и ответ принудительно не воспринимался вообще никак.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем так? Сильно сомневаюсь, что где-то умнее.
    Отсутствие/наличие простых факторов:
    Доступного кредита - чтобы рассчитывать на срок окупаемости больше года.
    Разумной вилки свет/газ.
    Наличие перекрестного субсидирования физиков и юриков.
    Невозможность продать излишки электроэнергии в сеть, ибо ТН и альтернативные источники энергии - две стороны одной медали.
    Собственно, любой из установивших ТН - плевал на эти факторы. Практически - в душу правительства.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Народ привык "как все". Уравниловка СССР сделала свое дело. И в итоге альтернативные варианты отметаются на старте как несостоятельные даже без вникания и расчетов сроков окупаемости. У нас на газификацию беларусбанк (государственный) кредитует...по госпрограмме.
    Под тн или ск кредит целевой вряд ли выбьешь
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    СССР - великое время. Нафинг никакая окупаемость не нужна.
    Могу ошибаться, но вроде как в Ялте, ТН работает больше 50лет.
    Нынче, Водоканал= 4 организации. Знаешь, сколько стоит сделать дырку в 100мм ПНД трубе?
    Полминимальной зарплаты. Просто ВСЁ сделано. Такую врезку делал сам - дольше сапоги искать, чем работать.
    Мало того, должен быть наблюдатель, за вызов которого нужно заплатить четверть минимальной зарплаты. Оплатил, жду представителя в ранге полковника - никак не меньше.
  5. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    УЗТН готов под ключ за 600 килорублей установить мне тн земля вода, 10кВт,Как считаете нормальная цена?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    зависит от полноты кармана https://www.forumhouse.ru/threads/349286/ в этой теме была озвучена калькуляция. почитайте прикините разницу
    как по мне цена адекватная
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зависит от "низкого" контура (источника тепла).
  8. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Извините не совсем понял, ещё не всех терминов знаю
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Потребитель тепла - дом;
    перекачивает тепло из грунта, при помощи "низкого" контура, тепловой насос (ТН);
    источник тепла - грунт.
    Во всей этой "технологии"(ТН), главное - откуда берем тепло (т.е. "низкий контур).
  10. donboyar
    donboyar
    donboyar
    В ролике мужик все верно говорит но уводит смысл от ТН далеко в сторону, он выбирает систему воздух вода но это глупо так как они скорее всего предназначены для подогрева воды в бассейне прохладным московским летом и там выгода будет в 3раза, но не зимой выгодно греться при -25гр.цельс, наши фирмачи по ТН ни хрена не делают только перепродают и в этом мсысле ТН воздух вода хороший товар при правильном маркетинге и большом количестве уверенных фантазёров можно и бизнес сделать. В чем он однозначно прав так то то что геоконтур надо делать только скважинный, и то что наши фирмачи дерут в 10раз дороже чем то что разумно, я описал свой опыт по переделке штатного сплита 9 в ТН вода воздух а именно замена теплообменника наружнего блока воздух фреон на ТО вода фреон вся смета 5000р +стоимость сплита+скважина + колодец для слива причем дебет скважины должен быть не менее 6м3 час, сделать ТН на 10КВт в Сумму 150ТР реально но возится надо самому а если покупать то там и будет 1000000р сейчас в Волгодонске жара была+ 38 но переделанный сплит на даче работал идеально тк как наружний блок охлаждался водой +8гр.цельсь и медная трубка после водяного конденсатора покрывалась конденсатом на воздухе где не было Тепло изоляции. Вообще надо понимать все так что тепловой насос всеголишь приятный довесок к правильно построенному теплому дому с резервным твердотопливным котлом который позволяет тебе чувствовать себя неровней с остальной округой, короче для самоутверждения или что не зря в институте учился. кто согласен подержите.
  11. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Donboyar У меня скважины надо бурить на глубину 60+ м, но участок позволяет зарыть внешний контур с зондами, почему это плохо?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Топите только в ночной тариф?
    6м3 при 5К снятия тепла - это почти 30квт холодильной мощности.+ потребление компрессора ещё 5-6квт.
    Для девятки - хватит и полкуба воды. Хотя для такой мелкой мощности - можно 100м 20 метапола в землю уложить, хоть обычной лопатой на полметра и ямобуром - ещё 2 через два. Затраты по времени и эффективность будут те же.
    Это у вас 30 соток? Запилите геоконтур барой. Ищите лепестковую - маленькие ложечки на пиле.
    Такая легко осилит пару метров.
    В остальном - берите дроида, земляные работы - берите под свою ответственность.
    С вашими 60м до воды:
    1 Если не заморачиваться солнечным коллектором избыточной мощности - бурить, деньги на ветер.
    2 Лучше и правильней брать тепла у поверхности. Ибо бара стоит от 70руб за метр - по огородам и гарантированно без всяких коммуникаций.
    В остальном, у меня Набиуллина дроид отняла. Честно - даже торговался. Запчасть стоящая, на вырост.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Бара?
    Извините, что за зверь?
  14. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    А что такое дроид?
  15. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Траншеекопатель
