F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я - про то. Сейчас выгодно поставить семерку - на горячую воду.
    Тот редкий зимний месяц - и от ТЭНов догреть можно.
    Нынче для окраины особо актуально.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    ИТП..?
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Индивидуальный тепловой пункт. В противном случае толку от измерителя как от средней температуры по больнице - добиться перерасчёта по фактической температуре не выйдет.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    В Новом Домодедово у каждой квартиры установлен счётчик. От ЦТП труба до ТП дома, в подвале счётчик на дом. Далее в стояки, от стояка через счетчик к каждой квартире отдельно. Никакого ИТП нет. В старых домах стояк проходит сквозь квартиры вверх/вниз, в новых в общем коридоре с разводкой по квартирно.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Брат двоюродный, приобрел новую квартиру. На каждую квартиру - счетчик.
    Пока не живет. Счетчик перекрыл полностью.
    Но счета, до полного заселения, выставляют по общему счетчику.
    Дом хорошо утеплен и не имеет приточной вентиляции. Везде пластик и потолки всего 2.5. Читай - не проветривается.
    В подъезде чуть не 35.
    Суть - прошелся пирометром, на улице -10-15С. Температура наружных стен отличается от внутренних всего на 2К. Это примерно 40м2. Умножаем на 2 =80м2, Умножаем на 10вт на 1 градус разницы 80*10=800вт теплопотери по внешним стенам. Пусть ещё киловатт на окна.
    Итог - не более 2 квт*ч.
    Вопрос - накой вообще система отопления, с дорогущими приборами (вся обвязка Данфосс), в таком доме?
    В общем 5-15 правильно утепленных этажей многоквартирного дома, с системой рекуперации тепла для вентиляции - вообще не требует установки отопления от ТП (ТЭЦ). Развод на бабки - чистой воды.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Топится он за счёт соседей. Индивидуальный счётчик тепла для каждой квартиры в многоквартирном доме - ШИЗОФРЕНИЯ. Тепловой контур замыкается по поверхности здания и всё что внутри достаточно равномерно распределяет тепло на всех. Потолки и стены всё равно не изолированы от соседей. И переток через них тепла будет конкретный. Данный эффект тем сильнее, чем лучше теплоизоляция внешнего контура. Особенно в монолитных домах.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я про то. Хорошо утепленный, заселенный дом, с рекуперацией - вполне можно отапливать тепловым насосом. Инерция дома не даст сильно почувствовать морозы. В общем, теплопотери на одну квартиру - мизер.
    В этом смысле, сетевые магазины, впереди планеты всей.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему. В элитных домах, как раз во избежание перетока тепла от соседей, при покупке квартиры обязывают заключить договор на утепление и звукоизоляцию смежных стен и перекрытий. Причем, не разрешается делать следующий этап ремонта, не сдав специальной комиссии предыдущий, со скрытыми работами. Знакомые купили квартиру в таком доме, процесс ремонта практически на моих глазах шел. У них реально теплоизолирована каждая квартира.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А смысл? Только в дополнительных поборах. Даже если ты полностью заизолируешься от соседей и конструкций здания, то резко возрастут затраты на обогрев общих помещений, которые распишут на всех. Опять же внешний тепловой контур общий и переток энергии будет. А если изолироваться только по границе помещений, то переток будет через строительные конструкции.
    Физику не обманешь. Отгородится от соседа, чтобы не было перетока тепла можно только забором.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Весь вопрос в том, а на какой русский овощ надо это застройщику или упр. компании? Их задача - снятие излишков финансов с владельца жилплощади. Как-то довелось городить встроенную мебель в элитной высотке в центре Екатеринбурга. Консьержка, кругом камеры, зеркальные лифты из нержавейки, а рамы вставлены так, как в нашем посёлке таджики уже давно не ставят, щели - собака пролезет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени.
    Для себя решил сделать подсчет окупаемости ТН по сравнению с чисто отоплением на НТ при учете подорожания тарифов на ЭЭ на 10% в год в М. О.
    Прикладываю файлик - немного может быть не понятным, но как есть. Выделенное серым можно менять. Сравниваю 2-х производителей, которые есть на форуме. Для более корректного сравнения добавил для отопления НТ - стоимость ТА и бойлера, а так же к одному из ТНов добавил стоимость бойлеров. Не учел, что один ТН греет воду, а второй частично.
    Не учитывал поломки, т. к. все может ломаться и в ТА можно каждый год что-то менять. На своем примере - за 30 лет моей жизни не видел серьезных поломок холодильников, в основном - не горели лампы или какая-то мелочевка, связанная с естественным износом.
    Так же не учитывается стоимость монтажа, т. к. ТА и ГК и т. д. многие сами делают, а так же не учитывается стоимость места занимаемого оборудованием, а это тоже деньги.
    Подсчет идет для 7 месяцев отопительного периода.
    Окупаемость 2-х разных ТН - 10-12 с копейками лет/сезонов, если топиться чисто НТ, то 7-10 лет, поэтому для конечного сравнения взяты 12 лет.
    Для любителей класть деньги в банк тоже есть сравнение.
    Какие выводы могу сделать:
    - Если топиться НТ, а деньги до 350т.р. положить в банк, то останешься в минусе. При большем вкладе есть вероятность выйти в +, но тогда и дом можно не строить, а положить деньги в банк.
    - Если стоимость ТН положить в банк, то на проценты не получится отапливаться НТ.
    - Окупаемость вполне реальна, средняя окупаемость - 9,5 лет - это с учетом стоимости ГК.
    - Если что-то выйдет из строя, то это не превысит затрат на отопление НТ.
    - В идеале топить ТН на НТ.
    - Самоделкины выйдут в плюс еще быстрее - 4-5 лет.
    - Можно добавить стоимость места под оборудование, а это еще тысяч 30-40 можно прибавить к стоимости НТ.
    - Надо было покупать ТН до подорожания вылюты, но я тогда только задумался о своем доме...
  12. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Геоконтур - 70 тыр?
    а какие теплопотери дома (не усредненные а максимальные)?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня пока 44т.р. + надо еще спирт+гребенки+кольца.
    Подставляйте свои. У меня чуть больше 8кВт при -28 - на все - ГВС, вентиляция для 4-х человек и теплопотери через ограждающие конструкции. ГК рассчитывал под теплопотери 8,5кВт.
    Там в таблице возможны ошибки, но суть остается - окупаемость в реальных сроках, а вместо покупки ТН положить деньги в банк и топить дом на проценты - утопично...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И это без учета возможности прикрутить СК или СБ, или всё сразу.
  15. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    А как вы вообще делали геоконтур?
