F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Всё у них враньё, написанное продавцом, или самим производителем. Теплосбор из нержавейки, изобретенный «кулибиными» компании БРОСК, никто в мире еще не додумался использовать. Во-первых, это "ржавейка", поскольку это сварная гофрированная труба. Сварен этот шов по всей её длине и сварка происхдоит с использованием медного сплава. Получается биметалл. А что есть в грунте? Правильно, - блуждающие токи, которые эту трубу продырявят через несколько лет. Во-вторых, эта гофрированная труба при турбулентном потоке, (который необходим для полноценного теплосъема) вызывает безумные гидравлические сопротивления, (возникают колебания, вплоть до резонанса) что требует увеличения мощности циркуляционного насоса, который съедает значительную часть энергоэффективности. Кроме того, "импульсный теплосъем", о котором, закатив глаза рассказывает производитель является "коммерческой химерой" для непуганных покупателей. Размер геоконтура определяется возможностью грунта отдать тепло и восстановиться для обеспечения энергией на весь отопительный сезон, а не интенсивностью его отбора. Значительно недоразмеренный геотермальный контур, "запатентованный" ф. БРОСК замораживает землю уже вначале отопительного сезона. Затем образуется монолит из льда в грунте на всю площадь и глубину теплосбора. Ну а дальше, либо электрокотлом, либо русской печью... Причем никто не может сказать, когда этот ледник оттает, особенно если геозонды находятся под зданием.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У данных ребят очень много собственных "ноу-хау":)]. Если бы контора занималась термостабилизацией грунтов и заморозкой плывунов при подземной проходке... Ей бы цены не было...:super:
    А так ... Коп большой они не обещают... Только экономию.
    Гарантию больше двух лет - по закону давать не обязательно.
    Договор там что говорится "комар носа не подточит", нужно просто читать и понимать ... прежде чем подписывать...
    Так что обмана с юридической точки зрения - там вообще никакого нет ... так лишь "лукавят" немножко...:hello:
  3. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Просьба счасливых владельцев ТН написать в лс к кому лучше обратиться чтоб на 10 сотках влажной южной московской земли поставили и подключили гтн в ключ и не обобрали. Испасибо за критику броск, с ними уже в переписке состоял
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только здесь, на сайте, несколько производителей ТН, читайте, выбирайте.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, прочитал в интернете, что для спиртового раствора обычные воздухоотводчики не работают, типа поплавок не всплывает в спирте. Рекомендуется делать вместо воздухоотводчиков прозрачные колбы для визуального контроля и сверху кран Маевского (или просто спускной кран).
    У вас обычные воздухоотводчики для систем отопления стоят или что-то другое?
    Вот и на форуме нашел про это #1426
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что за элитные дома, если у них принудительно отнимают тепловую инерционность помещения? Чтобы еще и побольше на кондиционерах люди тратились?
    Тут палка о 2 концах - можно звукоизолироваться, а можно теплоаккумулироваться.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каждой квартире стоит индивидуальный узел учёта потребляемого тепла. Вот чтобы не греть самому соседей и не забирать чужое тепло, и приходится делать теплоизоляцию стен.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Что то новое:aga: везде и у себя стоят автоматы и концентрации спиртового раствора вполне достаточно для их работы:)
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    5 дней назад заполнял свой контур. все работает
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Глупцы. Это не сработает. Гораздо эффективнее утеплять по ограждающим конструкциям. Иначе переохлаждённые строительные конструкции своё всёравно возьмут.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гораздо эффективней, сделать хотя бы РАБОЧИЙ байпас, чтобы была возможность убавить.
    В прошлом моем жилище 2 подъезда по 5 этажей, решали за установку теплового счетчика...
    Зачем, говорю. мне счетчик - если убавить невозможно?
    Как-то так. Весь ЖКХ - отъем денег у жильцов, не более. Здравый смысл отсутствует, как класс.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Счетчик позволит платить за фактически потребленное тепло.
    Без счетчика считают по "норме", которая примерно в два раза выше "факта".
    Полноценно экономить позволяет только "автоматика" теплового узла.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а вы уверены что для конкретно этого дома по счетчику будет дешевле? У нас в городе есть люди которые ноют что при открытых зимой окнах у них в квартире 18 градусов.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня так и было. Пятиэтажка на одной ветке с девяти.
    Жара страшная, утром просыпаешься в поту.
    Именно этой парилки требует супруга. Справедливости ради, постепенно привыкает к нормальной температуре. Сейчас это 24+. Надеюсь уронить ещё на градус :|:
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это большая и отдельная тема, здесь будет флудом.
    А люди должны понимать, что открывая зимой окна они отапливают улицу из своего кармана.
    И когда увидят счета за потребленное тепло, тогда и задумаются об энергосбережении.
