F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Рабочая схема. Только рекуп, будет возвращать тепла меньше - ибо входящий после геоконтура воздух, будет подогрет теплом геоконтура.
    Если на геоконтур, сначала повесить ТН, то температура гликоля на входе в рекуп уменьшится. Эффективность рекупа возрастет. Обмерзать не будет в обоих случаях.
    соответственно, догреть последние градусы чисто в рекуператоре, до домовой - будет очень дорого. Ибо тепловой напор никакой. Вот тут и ставим переохладитель фреона ТН.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Любой воздушный теплообменник - это необходимость его периодической очистки и отвода конденсата. Кроме этого это повышение сопротивления воздушной линии, а значит или потеря расхода или увеличение расхода ЭЭ на вентиляторах, если позволяет их характеристика.
    Выгадываем в одном, теряем в другом.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и недалеко я ушел в своих расчетах.
    Итого - переохлаждение даст минус 500вт от необходимых 10квт от ТН, и ещё -300вт следует отнять на необходимость догрева входящего воздуха.
    Плюс - режим оттайки исключен.
    Повышение КОП ТН, в зависимости от реального переохлаждения, пусть это будет 8К вместо 2К, дает уменьшение потребления ТН примерно на 100вт.
    В общем, кулпак показывает в режиме 0/35 и переохлаждением 2К, 10 квт теплопроизводительности, потребление 1882вт
    9квт - 1693вт
    9квт и переохлаждение 8К - 1618вт. Холодильный коп =4.6
    С учетом всяких неминуемых потерь - 300вт минусом из розетки.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну вы даете.
    Я вам цифры конкретные привел, а опять про свое.
    Преднагрев рекуператора снижает его мощность на 1 кВт, значит этот +1 кВт, вам нужно будет отнять от ГК. ТН как работал, так и работает на 10 кВт, с чего вы взяли что его режим изменится?
    ГК вам давал 10 кВт тепла без рекуператора, стал давать 11 кВт (ТН + рекуператор)
    дельта по ГК увеличится на 10% всего, была +5С / +2С, станет +5С, +1,7С
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем здесь геоконтур? Я рассматриваю схему с подогревом воздуха через геоконтур до рекуператора без ТН.
    Плюс отдельный ТН.
    У нас не Краснодар, при минус 10С, мы в майках шашлыки жарим.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я вам про него и пишу.
    Вы хотите в рекуператоре сделать преднагрев, гликолем ГК после ТН. Верно?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда вот
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Считать тут надо. Я про геоконтур. Это надо контур с большим запасом делать. Есть мысля три скважины по 25 метров замутить. В каждой петля будет висеть в 13 метрах воды. Итого 39 метров в воде, где то слышал, что с метра в воде можно снять 100 Вт, с остальных 12 по 20Вт, получается 4.7 кВт. Вроде как маловато будет и на ТН и на рекуп. Хотя до -15 он будет хватать а потом? Бурить ещё одну? Или как то радиатор рассчитать, что бы он лишнего не тянул с контура?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз и не надо особо. Во первых - летом рекуп тоже работает, и ОТОГРЕВАЕТ контур.
    Во вторых - можно поставить солнечный догрев послеТН, после рекупа - тепловой напор у стремного СК будет достаточный, для эффективной работы. У нас, считай с середины февраля, появится приход от солнышка. С марта - начнет оттаивать.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @baracud, Преднагрев будет либо сразу от геоконтура, либо после ТН.
    Схема без подогрева - не рассматривается.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да ради бога, дело ваше.
    Я просто написал, что самая эффективная схема, ТН отдельно, рекуператор отдельно.
    Тепло берется из воздуха с максимальным СОР, потратили 100 Вт, вернули 3,11 кВт в дом
    В вашей схеме, потратили 100 Вт, вернули 2,09 кВт, и на +1 кВт просадили геоконтур.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Или замерз рекуп совсем...при -30 или вообще 40. Редкие, конечно, такие дневные температуры. Но -25 ночью, явление частое. От этого и пляшу.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А гликоль на -40С какой нужен, в воздушном ТО рекуператора.
    С такими температура трижды хорошо считать нужно, и гидравлику и воздух.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не, не согласен с тобой в корне. СК это удорожание системы. Плюс ночью через него теплопотери. Да и рассматриваю я гибрид, в марте уже воздушник будет работать. Так тебя послушать и геоконтур не нужен, пару СК и все дела.
