F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так там мощность какая? 2, пусть 3 квт...Против 6-8квт у ТН. С чего бы ему замерзнуть, если движение есть? Ну выйдет из короткого контура -7, дальше ТН отнимет 4К, рекуп ещё 2К. Ну -15 уйдет в землю - крайний вариант.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это больше всего кстати парит. Чем выше плотность тем ниже теплоотдача.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У вас в воздушном теплообменнике будет вода с -7С передавать тепло воздуху -40С,
    т. е. гликоль ГК должен быть до -40С незамерзаем и его должен прокачать насос. Это 100% спирт?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это какой? на - 10С по теплоносителю, при дневной уличной -10 и солнышке на квт в квадратный метр? Да с крыши тепло снимай, иной раз - на голом месте не дотронешься - а кругом снег лежит.
    Вовсе не обязательно гликоль по СК гонять - обычный термосифон прекрасно работать будет. А это "диод" для тепла - работает в одну сторону.
    И необязательная запчасть вовсе - будут соцнормы, можно добавить. Ну а с 2 рублями за квт - пусть хоть -15 кипит, всё не чистым электричеством топить...долгими зимними ночами...
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В этом случае, хорошо бы, чтобы до -10С работал рекуператор без преднагрева,
    ниже -10С с преднагревом. Но это усложняет воздушную схему, нужно делать байпас.
    Это деньги и выхлоп может не покрыть затраты.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Система с СК, это сами СК, магистрали, насос, контроллер, ЗРА, антифриз. Все стоит денег.
    Эффективные СК - ваккумные, самые дорогие. Магистрали это медь, цена пляшет от биржи в $ Самопал зимой работать не будут от слова вообще.
    Самое интересное начинается с СК, когда летом вырубают свет и наступает стагнация.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С чего бы ДОЛЖЕН? Достаточно концентрации, чтобы не расперло в момент вынужденной остановки циркуляции. Да и рекуп на это время можно отключить.
    Или гликоль, планируется остужать на 30К? В час по чайной ложке?
    Если быть до конца честным, я считал эту конструкцию на единственную 32 трубу, никаких тебе гребенок и распашонок. На единственную вертикальную скважину метров на 30 - 40, чисто под заморозку. И ТН 6-8квт.
    Этого уже достаточно, чтобы отказаться от ТЭНов совсем. Будет кипеть -15С месяц в году - инвертор переживет.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы как с другой планеты. Это ГВС добывать, при минусе на улице - нужен вакуумный.
    Когда у тебя на улице днем -10 и солнце, даже под полиэтиленом редиска расти начинает. Уж гликоль легко возьмет солнышка, при -10 входящей в СК.
    Вам, южанам, не понять, когда отключаешь ТП в июне, а включаешь уже в сентябре. Солнца - не меньше вашего. А реально теплый месяц - хорошо если 30 календарных наберется.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ПТО за 10 тыр, кусок пленки, медь 6мм, жесть оцинкованная и стакан фреона. ВСЁ.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Алексей а вот если электричество вырубят, все остановится а на улице сорокет, ну даже меньше. Что будет в этом случае? Прощай радиатор?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А кто вам мешает строить теплые дома, по расчету, с 10 летним сроком окупаемости вложений в утепление. Вот у меня для Краснодара и 5 руб/кВт, получилось 30 см в стенах утеплителя.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как сделаете, публикуйте отчет с затратами. Интересно на результат посмотреть.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В том то и дело, что у нас два рубля тариф.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да и без калькулятора понятно, чем меньше тариф, тем дольше окупаемость...
