F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    а можно с этого места по подробнее...в чем помощь то должна заключаться
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня, сейчас, кипит +4. Я не шучу. Вода близко и чуток разогрелась за лето. Насос в скважине новый, качает немеряно. Счетчик нужен д. у. 25-32, чтобы посмотреть проток. Сейчас компрессор крутится на 50 оборотах=около 8квт из испарителя.
    +2/30, кипение в 6м2 ПТО в противотоке + докипатель. Конденсация в стены. На одном из моих видео есть. Только до Мица, стоял Данфосс.
    Перегрев был едва 2К, что лишь УЛУЧШАЕТ КОП для 22 газа. Но, учитывая наличие отделителя жидкости, никакой жидкости в компрессор не попадало.
    Я просто не обратил внимание на перегрев в программе. Вот и всё.
    Переохлаждение, реальное, около 7К. Что тоже увеличит КОП.
    Справедливости ради, 30С конденсация, это 20-22С в доме и леденющие полы. На одних теплых стенах, далеко не уедешь.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб кипело при +4, нужна вода градусов 12, наверно.
    А для двойного теплообменника (вода -> гликоль -> ПТО) и еще больше.
    Или какой-то самодельный теплообменник стоит?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как сказать... Если в других разделах форума спросишь, например, из чего делать стены, то будут конкретные ответы ... А здесь спросишь какие ппто взять для 8-10кВт и тишина, спросишь про конкретные модели, ответят лишь что есть более эффективные. Такое ощущение, что секрет фирмы... Человеку со знанием проще дать ответ, ткнуть где почитать можно и это не займет много времени, а новичку трудно разобраться что к чему.
    Спросите меня где я брал материалы- выдам всех с потрохами. Скидка 30% на ЦПЧ - пожалуйста...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Два последовательно. Верхний в противотоке, нижний в прямотоке и практически полностью залит. Я видео выкладывал.
    Вода +9. Вода, это не гликоль, условия теплоотдачи, совершенно разные.
    Многие вещи, в одноходовом теплообменнике не реализовать. Ваши знания, не выходят за рамки данфоссовской умолчательной установки, в 5К среднего теплового напора и получения перегрева непосредственно в испарителе. Но, это не единственный путь.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь грамм другая проблемка- такие вопросы задают почти каждую недельку и практически одни и те же вопросы. Вначале местные гуру отвечали наперегонки, а потом вероятно ...устали просто:) А перечитывать весь разделновичкам конечно же тяжковато- исписано то йжысс сколько страниц и тем:hello:
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для R410A - В3-027-30, можно чуть побольше В3-052-20. Для R-22: В3-052-30
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну не то чтобы совершенно, но где-то -15% будет для -10° замерзания.
    Так тут даже ссылку на программу данфосовскую выкладывал для расчета ПТО и как ее запустить.
    Кроме ПТО еще и остальные вещи в холодильной технике не просты, и паять нужно.
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если взять тему выбор материала стен каменного дома, то там одни и те же вопросы из тома а том, но все равно подсказывают...
    В принципе это особенность любого форума.
    Вот. Какие взять для самоделки на 22газе,но чтобы мало ли что можно и 407м сидеть?
    Пошла конкретика:hndshk:
    Таблички эти видел. Там только от именитых брендов, что- то цена на них кусается...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не нужен Вам 407 газ...Был конкретный вопрос - конкретный ответ. Выбор фреона - другая тема.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Площадь смотрите, а габарит у всех брендов скачет слегка в 2х основных размерах по высоте- 52...60см и 25..30см +\- т. е. количество пластин в итоге;)
    А газ в итогевообще можно вместо 22го залить пропан (Р290) :)он с 22м почти брат:)]
    Вот пример из недорогих качественных:
    Народ вроде использует, хвалит в соседних темах
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По эффективности что лучше - толстый и короткий или длинный, но потоньше:aga:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти по барабану, но длинный предпочтительнее;)
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    в данном случае...длинна имеет значение)
